示波器实测,如何补偿10:1无源探头?
探头和示波器的此电子模型显示(下图 )
示波器
连接到示波器的 1 MΩ 输入阻抗的 10:1 无源探头的简化示意图
当前我们只观察阻性组件时,我们已确定探头的 9 MΩ 探头端部电阻以及示波器的 1 MΩ 输入阻抗建立了 10:1 分压器比率。对于低频或直流电应用,忽略电容元件是比较适宜的。但是,如果您需要测量动态信号 (示波器的主要测量应用),则不能忽略此电子模型的电容元件。
所有示波器探头和示波器输入中本身都固有寄生电容。这些包括探头电缆电容 (C 电缆),以及示波器的输入电容 (C 示波器)。
“固有/寄生”仅意味着电子模型的这些元件非有意设计,而是真实电子世界中原本就存在的。固有/寄生电容的数量随着示波器的不同和探头的不同而异。但是,如果没有其他的设计电容组件来补偿系统中固有的电容元件,则系统在动态信号条件 (非直流)下的阻抗会从探测系统的整体动态衰减改为不同于所需的 10:1 比率。沿着可调补偿电容 (C 组件)分布其他/设计的探针电容器 (C 探针)的目的是建立与 10:1 的阻性衰减匹配的电容阻抗衰减。正确调整补偿电容时,这还可以确保与 9 MΩ 电阻器并列的探针电容的时间常数,和与示波器的 1 MΩ 输入电阻器并列的固有和补偿电容的时间常数匹配。
我们会将通道 1 探头连接到其他端子:
1 将两个 示波器探头连接到标记了探头补偿的端子。请注意,这与称为 Demo2 的端子也是同一个端子。
2 按下示波器前面板上的 [默认设置]。
3 将通道 1 设置为 1.0 V/div。
4 将通道 1 偏移/位置设置为 0.0 V(默认设置)。
5 按触发电平旋钮,以将通道 1 上的触发电平设置为约 50%。
6 按 [2] 前面板键以打开通道 2。
7 将通道 2 设置为 1.0 V/div。
8 将通道 2 偏移/位置设置为约 +3.5 V。
9 将示波器的时基设置为 200.0 µs/div。
如果正确补偿了探头,则应在示波器显示屏上看到两个带有平坦响应的 1 kHz 方波,与图1 类似。现在,让我们调整每个探头上的探头补偿。
示波器
图1 使用示波器的 1 kHz 探头补偿信号补偿 10:1 无源探头
10 使用小的“一字”螺丝刀,调整位于每个探头主体上的可变电容器。请注意,
此调整有时位于一些探头的 BNC 连接端附近。
图2 显示了通道 1 探头(黄色波形)补偿过度的示例,以及通道 2 探头(绿色波形)欠补偿的示例。如果您没有观察到近乎完美的方波,则应重新调整探头上的探头补偿,直到示波器上的波形与图 1 类似。
示波器
图2. 不当补偿的探头
正确调整探头后,只要在此示波器上继续使用这些探头,在下次使用示波器时应该就不需要重新调整它们了。
以上内容由普科科技/PRBTEK整理分享, 西安普科电子科技有限公司致力于示波器测试附件配件研发、生产、销售,涵盖产品包含电流探头、差分探头、高压探头、无源探头、电源纹波探头、柔性电流探头、近场探头、逻辑探头、功率探头和光探头等。旨在为用户提供高品质的探头附件,打造探头附件国产化知名品牌。
