Europlasma低温等离子设备助力新能源电池粘性材料研发
应用于新能源电池的胶粘剂, 在正负极材料中是非活性物质, 对锂离子电池的整体性能有很大影响, 其主要作用是连接电极活性物质, 导电剂和电极集流体, 使电极活性物质, 导电剂和集流体间具有整体的连接性, 从而减小电极的阻抗.
上海伯东代理 Europlasma 低温等离子设备通过等离子活化工艺提高胶黏剂的粘性, 物理和化学的长期稳定性.
胶粘剂和物体之间是通过“分子间力”来进行结合的. 分子间力是指分子和分子靠近后由于电荷而产生的相互作用. 通常固体和固体无论如何接触都不会产生粘接, 是因为固体之间的表面有纳米级别的凹凸, 固体之间不能靠近到分子间力产生效果的距离程度. 胶粘剂能够填满固体表面的凹凸, 使粘接变成可能, 因为胶粘剂很柔软, 可以用来填满固体间的凹凸间隙, 使分子间力产生作用, 从而达到粘接的目的.
Europlasma 低温等离子设备助力新能源电池粘性材料研发
为了提高这种“分子间力”和稳定性, 上海伯东某客户使用比利时 Europlasma CD 300 PLC 低温等离子表面处理设备对锂电池薄膜和金属电极 (金属, 高分子材料, 复合材料等) 进行清洁和活化处理. 通过等离子处理, 胶黏剂, 薄膜和电极之间会有稳定的化学键 ( 胶黏剂和富含氧原子的表面形成化学键 ) , 从而保证胶黏剂的粘性, 物理和化学的长期稳定性.
触摸屏
Europlasma CD 300 PLC 等离子设备技术参数:
腔室 材料: 铝
内部尺寸: 300 x 300 x 300 mm.
容积:27L
舱门: 装有可视窗口
标准样品托盘: 1个
标准尺寸: 205 x 260 x 40 mm.
真空度测量 1个皮拉尼真空计
真空泵 旋片泵, 抽速 21 立方米每小时
射频发生器 根据客户应用需求定制
控制系统 PLC 可实现下列功能
17 英寸触摸屏, 自动控制反应过程;
根据处理材料设定不同的处理工艺参数;
测定真空泵压力, 抽真空时间, 充气速度, 工作压力, 处理时间. 温度.频射发生器输入电压等指标;
监测所有的运行指标, 保证各项参数在设定范围之内;
设定操作进入密码.
电源 380V AC, 三相, 50Hz
反应气体 一个气体输入端口, 含气体流量控制器(MFC)
可拓展配置 5路气体工艺
气体输入 直径1/4英寸(6.45mm) 管道, 输入压力:1Bar
尾气排放 直径 28mm 输出端口
性能 急停开关; 真空泵保护锁; 高温保护锁; CE认证.
上海伯东 Europlasma 等离子表面处理设备主要应用
1. 薄膜过滤: 锂电池行业, 精密仪器等的疏水, 疏油涂层, 驻电极
2. 无纺布和功能性纺织物: 运动户外产品的疏水, 疏油涂层
3. 可穿戴电子产品, 无线耳机, 手环, 手表, 助听器和 PCB 元器件的疏水涂层, 电子屏蔽涂层, 蚀刻, 清洗与活化
4. 医疗, 生命科学领域的微流控芯片疏水涂层, 医用导管, 口罩, 针座活化, 人体植入, 细胞培养瓶活化. TC 处理.
审核编辑:刘清
