安装Linux系统到ARM开发板是一个复杂的过程,涉及到多个步骤和不同的工具。下面是一个详实且细致的教程,包含了从准备工作到最终启动Linux系统的所有步骤。
打开终端,运行以下命令,查找SD卡的设备节点:
$ sudo fdisk -l
这将列出你的电脑上所有的磁盘设备及其相关信息。你应该能够找到一个与SD卡相关的设备节点(例如/dev/sdb
)。记下这个设备节点,我们将在后面的步骤中用到。
运行以下命令,卸载SD卡上的所有分区:
$ sudo umount /dev/sdb*
接下来,用以下命令创建一个新的分区表,并创建一个新的分区:
$ sudo fdisk /dev/sdb
使用n
命令创建一个新的分区,并设置类型为Linux文件系统(使用t
命令设置类型)。使用w
命令保存分区表的更改。
接下来,格式化分区:
$ sudo mkfs.ext4 /dev/sdb1
然后,创建一个挂载点,并将分区挂载到这个挂载点:
$ sudo mkdir /mnt/sdcard
$ sudo mount /dev/sdb1 /mnt/sdcard
$ sudo tar zxvf rootfs.tar.gz -C /mnt/sdcard
首先,将SD卡从你的电脑上拔出,并插入到开发板上的SD卡槽中。
然后,通过USB转串口模块将开发板连接到你的电脑上。
打开终端,通过串口工具(例如minicom、picocom等)连接到开发板:
$ sudo minicom -D /dev/ttyUSB0
在串口窗口中,按下回车键进入命令行模式。
运行以下命令,查找开发板的设备节点:
$ fdisk -l
记下启动SD卡的设备节点的路径,我们将在后面的步骤中用到。
接下来,安装引导加载程序到SD卡:
$ sudo dd if=u-boot-sunxi-with-spl.bin of=/dev/sdX bs=1024 seek=8
将u-boot-sunxi-with-spl.bin
替换为你实际下载的引导加载程序文件的路径,将/dev/sdX
替换为启动SD卡的设备节点的路径。
然后,拔出SD卡,并将其重新插入开发板。
首先,运行以下命令,将内核映像文件复制到启动SD卡的/mnt/sdcard
目录下:
$ sudo cp zImage /mnt/sdcard/boot
将zImage
替换为你实际下载的内核映像文件的路径。
然后,运行以下命令,将设备树文件复制到启动SD卡的/mnt/sdcard/boot
目录下:
$ sudo cp sun8i-h3-orangepi-one.dtb /mnt/sdcard/boot
将sun8i-h3-orangepi-one.dtb
替换为你实际下载的设备树文件的路径。
接下来,打开启动SD卡的/mnt/sdcard/boot
目录,并创建一个名为boot.cmd
的文本文件。
将以下内容添加到boot.cmd
文件中:
setenv bootargs console=ttyS0,115200 root=/dev/mmcblk0p1 rootwait panic=10
fatload mmc 0:1 0x4000000 zImage
fatload mmc 0:1 0x42000000 sun8i-h3-orangepi-one.dtb
bootz 0x4000000 - 0x42000000
替换为你实际下载的设备树文件的文件名。
保存并关闭boot.cmd
文件。
接下来,运行以下命令,将boot.cmd
编译成二进制文件:
$ sudo mkimage -C none -A arm -T script -d boot.cmd boot.scr
然后,将boot.scr
目录下:
$ sudo cp boot.scr /mnt/sdcard/boot
最后,卸载SD卡,并将其插入到开发板上。
将USB键盘和鼠标(如果有)连接到开发板上,并将HDMI显示器(如果有)连接到开发板上。
然后,按下开发板上的电源按钮,开启开发板。
在启动过程中,你应该能够在HDMI显示器上看到Linux系统的启动信息。
如果一切正常,Linux系统将成功启动,并且你可以在HDMI显示器上看到一个登录提示符。
输入默认的用户名和密码,或者根据你的系统设置输入正确的用户名和密码,进入Linux系统的命令行界面。
