超载服务电能质量事件案例分析
超载服务电能质量事件案例分析
一个繁忙的交易大厅的6台空气处理设备出现了问题,这些设备都是由一套480V、400安培的电源供电的。机组出现故障,失速,有时无法启动,导致控制室的温度上升到不可接受的水平。安装了一个德国GMC-I旗下Dranetz电源平台PP4300,为期两周,以评估400安培服务的电压和电流。
电能质量
根据收集到的数据,我们了解到以下几点电能质量问题:
顶部的图表显示了电压,平均约为450V,而不是预期的480V。这导致了持续的欠压情况,使系统对凹陷的敏感性更高。
出现了三个大的凹陷,大于标称的10%(见紫色箭头),还有许多凹陷,约为标称的5%。
下图显示了电流,预计为400安培。正如你所看到的,在很多情况下,它会超过400a,在一些情况下会达到500a。
电流上升可以与电压下降相关联。
电能质量
在上图中,我们看到电压(红色)和电流(蓝色)都在减小,这表明可以在监测点的上游找到暂降的来源。调查后最终处置结果是,两个空气处理器被转移到不同的服务,消除了过载的电路条件和电压骤降的来源。
电能质量检测仪MAVOWATT 230可以满足安全,直观,灵活地分析电能质量以及功率能耗需求。
■ 满足ClassA级的所有功能(4U/4I)
■ 负载曲线分析和能量测量
■ 符合 EN 50160的电压质量标准,专属报告功能
■ 超高采样:每个周波512个采样值
■ 两个测试频段:16⅔H z和50/60 Hz
■ 事件记录:RMS值和原始波形
■ 前/后触发:最大100个周期
■ 快照功能
■ USB 和以太网接口
■ 通过GPS时钟进行时间同步(可选)
