数字基带滤波器是在解调前面的还是后面的?
仿真的时候,数据从ADC出来后,在ADS的一些example中,是用下面的方式进行评估的。
滤波器
先经过一个QPSK_Demod,进行解调,解调完后再过一个RRC滤波器,然后出来的信号就给EVM模块,进行EVM分析了。
那实际中是这样子的么,也差不多这么个步骤么?
虽然我没有做过,但是号友中藏龙卧虎啊,所以我就又厚着脸皮,去问问题了。
滤波器
以下的文字,是结合号友当时给我描述,以及最近看的一些资料,综合出来的。
因为当时和号友是用语音交谈,然后又过去一个半月了,再加上我本身记忆力又不太好,所以描述的会和号友有出入,但是尽量保证总体上的正确性。
大家就辩证的看一下,有问题可以一起在留言区探讨哈。
(2)
从顶层上来讲,的确是差不多是这些步骤。但是要实现这些步骤,需要做很多工作。
比如说,在QPSK_demod中进行解调的时候,需要有一个载波,仿真的时候,直接设置一下就可以。
但是,在实际应用中,则需要付出很多努力。
假设一切都是纯理想的,基带信号s(t)在发射端与载波信号相乘,产生调制信号,然后在接收端再与相同的载波信号相乘,并将高频成分滤除掉,即可得到基带信号。
滤波器
这种解调方式,能够实现的前提,是发射端和接收端具有同频同相的载波。
假设,发射端和接收端的载波不同相,恶劣一点,相位相差90度,那上面的SIF(t)除了高频分量外,就看不到基带信号了。
滤波器
所以,在解调之前,需要从接收到的信号中恢复出载波信号,并且要求和接收机端的载波信号同频同相。因此,基带会有一部分工作,是做这个的,即载波恢复和同步的工作
(3)
实际接收到的信号,是发射信号延迟了一段时间,还会叠加上高斯白噪声。
所以,即使用载波准确地解调出来了,但是得到的基带信号也是发射端基带信号的延迟。
滤波器
所以,在恢复出SIF(t)后,还需要对时延做出估计,才能恢复出正确的基带信号,这个步骤,可以称为符合同步。因此,基带也需要做这部分的工作。
(4)
得到的接收机的基带信号后,还会存在符号间干扰和噪声。
而把符号间干扰去掉的技术叫做均衡。基带这部分的工作,也需要做。
审核编辑:刘清
