ATE400高压断路器 触头无源无线测温传感器
概述
ATE400无源无线温度感知终端的无线温度采集模块由感应取电单元、温度测量单元、控制单元、无线传输单元组成,外壳采用耐高温绝缘材料,能在-40℃~+125℃下工作,具有强阻燃、耐腐蚀、机械性能优越、体积小、重量轻等优点。终端获取温度信息后,通过470MHz无线通讯方式将温度信号发送至数据集中器。
产品选型
ATE系列动触头无源无线温度感知终端是一种直接固定安装于发热部位的温度采集传感器,通过无线方式将温度数据发射给接收单元。
名称 适用范围 安装尺寸
无线
ATE100M
铁质的电气节点或设备表面 32.4*32.4*16mm
(长*宽*高)
无线
ATE100
电缆与母排搭接处,电缆与隔离刀闸搭接处 62.4*32.4*16mm,φ13.5mm
(长*宽*高,孔径)
无线
ATE200
断路器动触头、静触头、电缆接头、母排等处 35*35*17mm,L=330mm
(长*宽*高,表带)
无线
ATE100P
户内外螺栓固定的电气节点处 62.4*32.4*16mm,φ13.5mm
(长*宽*高,孔径)
无线
ATE200P
户内外电气节点处 35*35*17mm,L=330mm
(长*宽*高,表带)
无线
ATE400
断路器梅花触头、母排、电缆、电缆搭接处等 25.82*20.42*12.8mm
(长*宽*高)
技术参数
参数类型 指标
  ATE100M ATE100 ATE200 ATE100P ATE200P ATE400
无线频率 470MHz
通讯距离 空旷150m
采样频率 25s 15s
发射频率 25s-5min 15s
安装方式 磁吸固定 螺栓固定 表带固定 螺栓固定 表带固定 合金片固定
工作电源 电池 CT感应取电,启动电流≥5A
工作寿命 ≥5年 ≥10年
测温范围 -50℃~125℃ -50℃~150℃ -50℃~125℃
精度 ±1℃ ±0.5℃ ±1℃
传感器探头 合金底座
应用范围 高低压柜内电气接头 户内外电气接头 高低压柜内电气接头
工作温度 -50℃~125℃
相对湿度 ≤95%
大气压力 86kPa~106kPa
ATC系列收发器是一款带有1路RS485串行通讯接口的温度收发器,可同时接收ATE系列无线测温传感器发射的数据,并将采集到的数据通过RS485总线上传到监控中心。
名称 参数说明 安装方式
无线
ATC450-C
65*45*28mm(长*宽*高);DC24V供电;一路上行RS485接口,可接收60个ATE100/ATE100M/ATE200/ATE400/ATE100P/ATE200P无线温度传感器温度;Modbus协议。 35mm导轨安装
螺丝固定
(φ4,36mm)
无线
ATC600
90*90*38mm(长*宽*高);AC/DC 85~265V 供电;ATC600有2种工作模式:终端(-C)、中继(-Z),可根据项目布局选择配置。可接收240个ATE100/ATE100M/ATE200/ATE400/ATE100P/ATE200P无线温度传感器温度;一路上行RS485接口
Modbus协议。
35mm导轨安装
技术参数
参数类型 指标
ATC450-C ATC600-C ATC600-Z
工作模式 终端 终端 中继
工作电源 DC 24V AC/DC 85~265V
接收距离 空旷150M 空旷150M 到终端空旷1000M
安装方式 导轨式
通讯接口 RS485
外形尺寸 45×28×65(mm) 90×90×38(mm)
配合传感器 ATE100M/ATE100/ATE200/ATE100P/ATE200P/ATE400
接收数量 60 240
3系统架构
无线测温系统由动触头无源无线测温传感器、无线系统主机、无线测温云平台及应用软件三部分组成。
无线测温传感器:测量接触点的实时温度,一般安装在容易发热的母排、动静触头、电缆搭接、隔离刀闸及断路器进出线端等处。传感器可按照预设时间间隔自动发射一次监测点的温度数据,如温度发现异常立即报警,不受发送周期限制。
无线系统主机:一般安装在变电站站内,根据现场实际情况安装,负责接收各无线测温传感器所测量和发送的温度数据,并通过总线连接,把测温数据上传到管理计算机,响应管理软件命令。
无线测温云平台及应用软件:无线测温客户端软件,实时显示各监测区域监测点的温度数据以及变化曲线,并进行查询分析,一旦发现温度过热、或急剧升温到设置报警温度立即报警,为设备的检修及维护提供参考。
无线
系统功能
温度查询:温度历史曲线(1分钟、5分钟、60分钟可选):
运行报表:查询各回路设备运行温度报表。
实时报警:壁挂式无线测温监控设备具有实时报警功能,设备能够对温度越限等事件发出警告。
定值设置:用于修改高温定值、超温定值。
WEB,手机APP(可选):通过网页和手机APP展示页面显示变电站数量、变压器数量、监测点位数量等概况信息,设备温度、通信状态,用电分析和事件记录。
