MC34063是一款多功能可编程电源转换器芯片,具有广泛的应用范围,包括升压、降压和反相等功能。它被广泛用于电子器件中,特别是在小型便携式设备中。
MC34063的工作原理:
- 电源架构:MC34063工作在开关模式下,利用外部辅助元件组成一个能够产生高效率升压(或其他功能)的闭环反馈系统。典型的电源架构包括输入电容、一个电感、开关管(晶体管或场效应管)和一个输出电容。这些元件通过适当的连接和调节,可以实现升压的功能。
- 工作周期:MC34063通过将开关管以一定的频率打开和关闭,控制电感的磁场积累和释放,从而实现输入电压的升压。每个工作周期包括四个阶段:功率开关导通、功率开关关断、恢复开关导通和恢复开关关断。在每个工作周期内,输入电压的能量经过电感储存,被转移到输出电容上,同时也可以将能量传递到负载上。
- 控制方式:MC34063使用电流模式控制,即通过比较电感电流和参考电流之间的差异来调整开关管的导通时间,从而稳定输出电压和电流。控制电路是通过正负输入电压之间的差值来计算推导的,通过一定的比例和积分控制方法,可以实现稳定的控制。
- 反馈机制:MC34063通过负反馈回路来实现输出电压的稳定。在MC34063中,有一个外部的反馈电阻和分压电阻网络,用来检测输出电压的变化。当输出电压低于设定值时,反馈电路将调整开关管的导通时间,直到达到设定值。这种反馈机制可以保持输出电压的稳定,并且可以根据需要进行调整。
mc34063升压电路计算方法:
- 输入电压和输出电压:首先确定所需的输入和输出电压。根据所需的升压倍数,结合MC34063的规格书和应用笔记,可以计算出所需的电感值、电容值和外部元件的参数。
- 电感选择:根据MC34063的规格书,可以计算出所需的电感值。电感值的选择应该考虑到输入电流、开关频率和升压倍数等因素。一般情况下,较大的电感值可以提供更高的升压倍数和更低的开关频率,但也会增加尺寸和成本。因此,需要在电感的选择中进行折衷。
- 电容选择:在升压电路中,输出电容用于平滑输出电压并提供必要的储能。通过计算输出电流和输出电压的变化范围,可以选择适当的输出电容值。较大的电容值可以提供更低的输出纹波,但也会增加尺寸和成本。
- 输出电流:MC34063可以根据外部元件的选择提供不同的输出电流范围。根据应用的要求,选择合适的元件和参数。
总结起来,MC34063的工作原理涉及开关模式、工作周期、控制方式和反馈机制等方面。在设计升压电路时,需要根据输入电压、输出电压、电感选择和电容选择等关键参数进行计算和折衷。
