热压机PLC数据采集远程监控物联网解决方案
热压机是制造行业中重要的设备之一,广泛应用于木材加工、纸制品生产、塑料加工等领域。随着工业自动化技术的发展,热压机的自动化程度也越来越高。然而,热压机的远程监控仍然是制造企业普遍面临的问题。
传统的热压机监控方式是通过现场安装监控设备,通过现场监测设备采集热压机的各种参数数据,然后通过手工方式记录和分析数据。这种方式存在以下问题:
  1. 监控数据的实时性无法保证,需要现场监控设备和手工记录的人员配合。
  2. 监控设备和数据记录工作需要大量人力,成本较高。
  3. 数据记录和分析的精度受限于人员水平和记录方式。
为了解决这些问题,热压机PLC数据采集远程监控物联网解决方案应运而生。该方案通过将热压机PLC数据采集设备和蓝蜂物联网远程监控设备进行互联,实现热压机数据的实时采集、传输和远程监控。该方案主要包括以下几个方面:
  1. 热压机PLC数据采集设备
将热压机的各种参数数据采集到PLC控制器中,并通过PLC控制器将数据传输到蓝蜂PLC远程监控设备。数据采集
  1. 远程监控设备
包括云平台和监控终端两部分。远程监控网关采集到数据之后会直接传输到EMCP物联网云平台上,实现数据上云,热压机数据的实时采集和远程监控。监控终端则用于远程监控人员实时查看和分析热压机数据。
数据采集
  1. 数据传输
采用包括Wi-Fi、4G、蓝牙等,实现热压机数据的快速传输。
  1. 故障远程报警
自动报警包括网络断线报警、设备通讯失败报警、参数超标报警等,报警参数可灵活设置,并和管理人员的手机绑定。现场设备故障、温度、压力超标、非法闯入、电源故障可第一时间通过“APP、web网页、短信、手机语音等多种方式给运维或负责人发出报警通知,及时发现并解决设备故障问题。报警信息/记录在管理平台实时显示。
数据采集
  1. 历史数据有效追踪
蓝蜂物联网EMCP云平台可以对设备的运行时长进行记录保存,方便管理人员进行追踪和管理。并支持多种数据查询方式,如实时数据查询、历史数据查询、统计分析等,满足用户多样化的数据需求。同时,平台还具备强大的图表显示功能,用户可以通过曲线图、柱状图、饼图等多种形式直观地展示数据,方便用户更好地了解和分析设备运行状况,为决策提供有力支持。
  1. 物联网云平台
物联网云平台是实现热压机PLC数据采集远程监控解决方案的关键。EMCP物联网云平台免费提供给客户使用,并且平台功能非常丰富功能强大,稳定运行。
数据采集
该方案的优点主要有以下几个方面:
  1. 实现了热压机数据的实时采集和远程监控,大大提高了数据的准确性和可靠性。
  2. 采用了无线通信技术,避免了现场监控设备和数据记录工作的需要,降低了成本。
  3. 数据传输方式灵活,可以根据实际需求进行调整。
综上所述,热压机PLC数据采集远程监控物联网解决方案是一种可行的方案,可以有效解决热压机远程监控中存在的问题,提高热压机的自动化程度和生产效率。
