鸿蒙ArkUI开发-应用添加弹窗
在我们日常使用应用的时候,可能会进行一些敏感的操作,比如删除联系人,这时候我们给应用添加弹窗来提示用户是否需要执行该操作,如下图所示:
OpenHarmony
弹窗是一种模态窗口,通常用来展示用户当前需要的或用户必须关注的信息或操作。在弹出框消失之前,用户无法操作其他界面内容。ArkUI为我们提供了丰富的弹窗功能,弹窗按照功能可以分为以下两类:
  • 确认类:例如警告弹窗AlertDialog。
  • 选择类:包括文本选择弹窗TextPickerDialog 、日期滑动选择弹窗DatePickerDialog、时间滑动选择弹窗TimePickerDialog等。
您可以根据业务场景,选择不同类型的弹窗。部分弹窗效果图如下:
OpenHarmony
此外,如果上述弹窗还不能满足您的需求,或者需要对弹窗的布局和样式进行自定义,您还可以使用自定义弹窗CustomDialog。 下文将分别介绍AlertDialog 、TextPickerDialog 、DatePickerDialog以及CustomDialog的使用。
警告弹窗
警告弹窗AlertDialog由以下三部分区域构成,对应下面的示意图:
  1. 标题区:为可选的。
  2. 内容区:显示提示消息。
  3. 操作按钮区:用户做”确认“或者”取消“等操作。
OpenHarmony
以下示例代码,演示了如何使用AlertDialog 实现上图所示的警告弹窗。AlertDialog可以设置两个操作按钮,示例代码中分别使用primaryButton和secondaryButton实现了“取消”和“删除”操作按钮,操作按钮可以通过action响应点击事件。
Button('点击显示弹窗')
  .onClick(() = > {
    AlertDialog.show(
        title: '删除联系人', // 标题
        message: '是否需要删除所选联系人?', // 内容
        autoCancel: false, // 点击遮障层时,是否关闭弹窗。
        alignment: DialogAlignment.Bottom, // 弹窗在竖直方向的对齐方式
        offset: { dx: 0, dy: -20 }, // 弹窗相对alignment位置的偏移量
        primaryButton: {
          value: '取消',
          action: () = > {
 console.info('Callback when the first button is clicked');
        secondaryButton: {
          value: '删除',
          fontColor: '#D94838',
          action: () = > {
 console.info('Callback when the second button is clicked');
        cancel: () = > { // 点击遮障层关闭dialog时的回调
 console.info('Closed callbacks');
此外,您还可以使用AlertDialog,构建只包含一个操作按钮的确认弹窗,使用confirm响应操作按钮回调。
AlertDialog.show(
    title: '提示',
    message: '提示信息',
    autoCancel: true,
    confirm: {
      value: '确认',
      action: () =  > {
 console.info('Callback when confirm button is clicked');
    cancel: () =  > {
选择类弹窗
选择类弹窗用于方便用户选择相关数据,比如选择喜欢吃的水果、出生日期等等。下面我们以TextPickerDialog和DatePickerDialog为例,来介绍选择类弹窗的使用。
文本选择弹窗
TextPickerDialog为文本滑动选择器弹窗,根据指定的选择范围创建文本选择器,展示在弹窗上,例如下面这段示例代码使用TextPickerDialog实现了一个水果选择弹窗。示例代码中使用selected指定了弹窗的初始选择项索引为2,对应的数据为“香蕉”。当用户点击“确定”操作按钮后,会触发onAccept事件回调,在回调中将选中的值,传递给宿主中的select变量。
@Entry
@Component
struct TextPickerDialogDemo {
 @State select: number = 2;
 private fruits: string[] = ['苹果', '橘子', '香蕉', '猕猴桃', '西瓜'];
 build() {
 Column() {
      Button('TextPickerDialog')
        .margin(20)
        .onClick(() = > {
          TextPickerDialog.show({
 range: this.fruits, // 设置文本选择器的选择范围
 selected: this.select, // 设置初始选中项的索引值。
 onAccept: (value: TextPickerResult) = > { // 点击弹窗中的“确定”按钮时触发该回调。
 // 设置select为按下确定按钮时候的选中项index,这样当弹窗再次弹出时显示选中的是上一次确定的选项
 this.select = value.index;
 console.info("TextPickerDialog:onAccept()" + JSON.stringify(value));
 onCancel: () = > { // 点击弹窗中的“取消”按钮时触发该回调。
 console.info("TextPickerDialog:onCancel()");
 onChange: (value: TextPickerResult) = > { // 滑动弹窗中的选择器使当前选中项改变时触发该回调。
 console.info('TextPickerDialog:onChange()' + JSON.stringify(value));
    .width('100%')
效果图如下:
OpenHarmony
日期选择弹窗
下面我们介绍另一种常用的选择类弹窗DatePickerDialog,它是日期滑动选择器弹窗,根据指定的日期范围创建日期滑动选择器,展示在弹窗上。DatePickerDialog的使用非常广泛,比如当我们需要输入个人出生日期的时候,就可以使用DatePickerDialog。下面的示例代码实现了一个日期选择弹窗:
@Entry
@Component
struct DatePickerDialogDemo {
 selectedDate: Date = new Date('2010-1-1');
 build() {
 Column() {
      Button("DatePickerDialog")
        .margin(20)
        .onClick(() = > {
          DatePickerDialog.show({
 start: new Date('1900-1-1'), // 设置选择器的起始日期
 end: new Date('2023-12-31'), // 设置选择器的结束日期
 selected: this.selectedDate, // 设置当前选中的日期
 lunar: false,
 onAccept: (value: DatePickerResult) = > { // 点击弹窗中的“确定”按钮时触发该回调
 // 通过Date的setFullYear方法设置按下确定按钮时的日期,这样当弹窗再次弹出时显示选中的是上一次确定的日期
 this.selectedDate.setFullYear(value.year, value.month, value.day)
 console.info('DatePickerDialog:onAccept()' + JSON.stringify(value))
 console.info('DatePickerDialog:onCancel()')
 onChange: (value: DatePickerResult) = > { // 滑动弹窗中的滑动选择器使当前选中项改变时触发该回调
 console.info('DatePickerDialog:onChange()' + JSON.stringify(value))
    .width('100%')
效果图如下:
OpenHarmony
自定义弹窗
自定义弹窗的使用更加灵活,适用于更多的业务场景,在自定义弹窗中您可以自定义弹窗内容,构建更加丰富的弹窗界面。自定义弹窗的界面可以通过装饰器@CustomDialog定义的组件来实现,然后结合CustomDialogController来控制自定义弹窗的显示和隐藏。下面我们通过一个兴趣爱好的选择框来介绍自定义弹窗的使用。
OpenHarmony
从上面的效果图可以看出,这个选择框是一个多选的列表弹窗,我们可以使用装饰器@CustomDialog,结合List组件来完成这个弹窗布局,实现步骤如下:
  1. 初始化弹窗数据。先准备好资源文件和数据实体类。其中资源文件stringarray.json创建在resources/base/element目录下,文件根节点为strarray。
 "strarray": [
 "name": "hobbies_data",
 "value": [
 "value": "Soccer"
 "value": "Badminton"
 "value": "Travelling"
实体类HobbyBean用来封装自定义弹窗中的"兴趣爱好"数据。
export default class HobbyBean {
 label: string;
 isChecked: boolean;
然后创建一个ArkTS文件CustomDialogWidget,用来封装自定义弹窗,使用装饰器@CustomDialog修饰CustomDialogWidget表示这是一个自定义弹窗。使用资源管理对象manager获取数据,并将数据封装到hobbyBeans。
@CustomDialog
export default struct CustomDialogWidget {
 @State hobbyBeans: HobbyBean[] = [];
 aboutToAppear() {
 let context: Context = getContext(this);
 let manager = context.resourceManager;
    manager.getStringArrayValue($r('app.strarray.hobbies_data'), (error, hobbyResult) = > {
      hobbyResult.forEach((hobbyItem: string) = > {
 let hobbyBean = new HobbyBean();
        hobbyBean.label = hobbyItem;
        hobbyBean.isChecked = false;
 this.hobbyBeans.push(hobbyBean);
 build() {...}
  1. 创建弹窗组件。controller对象用于控制弹窗的控制和隐藏,hobbies表示弹窗选中的数据结果。setHobbiesValue方法用于筛选出被选中的数据,赋值给hobbies。
@CustomDialog
 @Link hobbies: string;
 private controller?: CustomDialogController;
 aboutToAppear() {...}
 setHobbiesValue(hobbyBeans: HobbyBean[]) {
 let hobbiesText: string = '';
    hobbiesText = hobbyBeans.filter((isCheckItem: HobbyBean) = >
    isCheckItem?.isChecked)
      .map((checkedItem: HobbyBean) = > {
 return checkedItem.label;
      }).join(',');
 this.hobbies = hobbiesText;
 build() {
 Column() {
      Text($r('app.string.text_title_hobbies'))...
 List() {
        ForEach(this.hobbyBeans, (itemHobby: HobbyBean) = > {
 ListItem() {
 Row() {
              Text(itemHobby.label)...
              Toggle({ type: ToggleType.Checkbox, isOn: false })...
                .onChange((isCheck) = > {
                  itemHobby.isChecked = isCheck;
        }, itemHobby = > itemHobby.label)
 Row() {
        Button($r('app.string.cancel_button'))...
          .onClick(() = > {
 this.controller?.close();
        Button($r('app.string.definite_button'))...
          .onClick(() = > {
 this.setHobbiesValue(this.hobbyBeans);
  1. 使用自定义弹窗。在自定义弹窗的使用页面HomePage中先定义一个变量hobbies,使用装饰器@State修饰,和自定义弹窗中的@Link 装饰器修饰的变量进行双向绑定。然后我们使用alignment和offset设置弹窗的位置在屏幕底部,并且距离底部20vp。最后我们在自定义组件TextCommonWidget(具体实现可以参考《构建多种样式弹窗》Codelab源码)的点击事件中,调用customDialogController的open方法,用于显示弹窗。
@Entry
@Component
struct HomePage {
 customDialogController: CustomDialogController = new CustomDialogController({
 builder: CustomDialogWidget({
 onConfirm: this.setHobbiesValue.bind(this),
 customStyle: true,
 offset: { dx: 0,dy: -20 }
 setHobbiesValue(hobbyArray: HobbyBean[]) {...}
 build() {
      TextCommonWidget({
 title: $r('app.string.title_hobbies'),
 content: $hobby,
 onItemClick: () = > {
 this.customDialogController.open();
OpenHarmony
