鸿蒙开发实战-手写文心一言AI对话APP
运行环境
(后面附有API9版本,可修改后在HarmonyOS4设备上运行)
DAYU200:4.0.10.16
SDK:4.0.10.15
IDE:4.0.600
在DAYU200:4.0.10.16上运行
一、创建应用
1.点击File->new File->Create Progect
文心一言
2.选择模版
【OpenHarmony】Empty Ability
文心一言
3.填写项目名,WenXinTalk,应用包名com.WenXinTalk,应用存储位置XXX(不要有中文,特殊字符,空格)
Compile SDK10,Model :Stage
Device Type 默认就可以。
node,建议16.20.1
完成以上配置以后点击Finish
文心一言
4.选择在新窗口打开,等待依赖加载完毕。如图所示。
文心一言
如果大家加载依赖报错的话,检查自己的网络。
二、运行HelloWord
1.给开发板供电,并连接开发板到电脑,如图所示
文心一言
2.签名
签名的步骤:
点击File->Project struct
文心一言
点击Apply或者ok就可以,。
现在点击按钮运行项目。
文心一言
控制台打印信息
01/12 16:13:40: Launching com.myapplication
$ hdc uninstall com.myapplication
$ hdc shell mkdir data/local/tmp/39ca9a16978647c98d8ac8bdf4a45279
$ hdc file send "E:studyHarmonyOSprojectWenXinTalkentrybuilddefaultoutputsdefaultentry-default-signed.hap" "data/local/tmp/39ca9a16978647c98d8ac8bdf4a45279"
$ hdc shell bm install -p data/local/tmp/39ca9a16978647c98d8ac8bdf4a45279
$ hdc shell rm -rf data/local/tmp/39ca9a16978647c98d8ac8bdf4a45279
$ hdc shell aa start -a EntryAbility -b com.myapplication
证明项目已经成功运行在开发板上。
如果报错
01/09 14:38:39: Install Failed: error: failed to install bundle.
code:9568320
error: no signature file.
Open signing configs
Error while Deploy Hap
则需要去签名
文心一言
三、修改图标和名称
修改应用图标和名称:
目录在AppScope/app.json5
  "app": {
    "bundleName": "com.myapplication",
    "vendor": "example",
    "versionCode": 1000000,
    "versionName": "1.0.1",
    "icon": "$media:iconAi",
    "label": "$string:app_name"
修改完毕之后如图所示
文心一言
修改成功之后,如图所示
打开方式,在设置-应用管理一栏。
文心一言
修改桌面图标和名称
修改src/main/module.json5中如图所示的label和icon。
我们修改label的时候,修改中文目录下的就可以
  "module": {
    "requestPermissions": [
        "name": "ohos.permission.INTERNET"
    "name": "entry",
    "type": "entry",
    "description": "$string:module_desc",
    "mainElement": "EntryAbility",
    "deviceTypes": [
      "default",
      "tablet"
    "deliveryWithInstall": true,
    "installationFree": false,
    "pages": "$profile:main_pages",
    "abilities": [
        "name": "EntryAbility",
        "srcEntry": "./ets/entryability/EntryAbility.ets",
        "description": "$string:EntryAbility_desc",
        "label": "$string:EntryAbility_label",
        "startWindowIcon": "$media:startIcon",
        "startWindowBackground": "$color:start_window_background",
        "exported": true,
        "skills": [
            "entities": [
              "entity.system.home"
            "actions": [
              "action.system.home"
文心一言
修改中文目录的即可
文心一言
修改结果如下
文心一言
四、添加相关权限
因为需要用到网络数据,所以添加initent权限。
在src/main/module.json5中modele中添加配置,然后按sync就可以。
"requestPermissions": [{
文心一言
五、定义数据模型
1.在ets目录下新建model文件夹
文心一言
2.新建TS File
文心一言
export class WenXinReturn {
  id: string = ""
  object: string = ""
  created: string = ""
  result: string = ""
  is_truncated: Boolean = false
  need_clear_history: Boolean = false
  finish_reason: string = ""
  usage: Usage = new Usage()
export class Usage {
  prompt_tokens: number = 0
  completion_tokens: number = 0
  total_tokens: number = 0
export class MsgOutput {
  content: string = ""
export class MsgInput {
  id: string = ""
  role: string = ""
六、加载网络数据
接口说明
准备好数据,
接口地址:[ https://aip.baidubce.com/rpc/2.0/ai_custom/v1/wenxinworkshop/chat/completions_pro]
请求方法:POST
请求参数:
Header参数
名称
Content-Typeapplication/json
Query参数
名称类型必填描述
access_tokenstring通过API Key和Secret Key获取的access_token,参考Access Token获取
Body参数
名称类型必填描述
messagesList(message)聊天上下文信息。说明: (1)messages成员不能为空,1个成员表示单轮对话,多个成员表示多轮对话 (2)最后一个message为当前请求的信息,前面的message为历史对话信息 (3)必须为奇数个成员,成员中message的role必须依次为user(or function)、assistant (4)最后一个message的content长度(即此轮对话的问题)不能超过2400 token;如果messages中content总长度大于2400 token,系统会依次遗忘最早的历史会话,直到content的总长度不超过2400 token
temperaturefloat说明: (1)较高的数值会使输出更加随机,而较低的数值会使其更加集中和确定 (2)默认0.95,范围 (0, 1.0],不能为0 (3)建议该参数和top_p只设置1个 (4)建议top_p和temperature不要同时更改
top_pfloat说明: (1)影响输出文本的多样性,取值越大,生成文本的多样性越强 (2)默认0.8,取值范围 [0, 1.0] (3)建议该参数和temperature只设置1个 (4)建议top_p和temperature不要同时更改
penalty_scorefloat通过对已生成的token增加惩罚,减少重复生成的现象。说明: (1)值越大表示惩罚越大 (2)默认1.0,取值范围:[1.0, 2.0]
streambool是否以流式接口的形式返回数据,默认false
systemstring模型人设,主要用于人设设定,例如,你是xxx公司制作的AI助手,说明: (1)长度限制1024个字符 (2)如果使用functions参数,不支持设定人设system
user_idstring表示最终用户的唯一标识符,可以监视和检测滥用行为,防止接口恶意调用
在这个WenXinTalk App中我们主要使用参数messages
测试接口
测试如图所示
文心一言
返回数据
    "id": "as-7gxj35bftb",
    "object": "chat.completion",
    "created": 1705068746,
    "result": "您好,我是文心一言,英文名是ERNIE Bot。我能够与人对话互动,回答问题,协助创作,高效便捷地帮助人们获取信息、知识和灵感。",
    "is_truncated": false,
    "need_clear_history": false,
    "finish_reason": "normal",
    "usage": {
        "prompt_tokens": 3,
        "completion_tokens": 33,
        "total_tokens": 36
创建HTTP请求
1.导入http模块
import http from '@ohos.net.http';
import { BusinessError } from '@ohos.base';
2.创建createHttp
let httpRequest = http.createHttp();
3.填写HTTP地址
httpRequest.request(
      `https://aip.baidubce.com/rpc/2.0/ai_custom/v1/wenxinworkshop/chat/completions_pro?access_token=${access_token}`,
        method: http.RequestMethod.POST,
        header: [{
          'Content-Type': 'application/json'
        extraData: {
          "messages": MsgArray
4.对网络数据的处理
if (!err) {
        let MsgReturn: WenXinReturn = JSON.parse(data.result.toString())
        this.MsgResult.content = MsgReturn.result
        let MsgIn: MsgInput = new MsgInput()
        MsgIn.role = "assistant" //文心一言返回的结果中令role为"assistant"
        MsgIn.content = this.MsgResult.content
        MsgIn.id = this.MsgArray.length.toString() //id作为MsgArray中的标识,用以后续循环渲染
        this.MsgArray.push(MsgIn) //将文心一言返回的结果同样作为参数加入到MsgArray的末尾
        httpRequest.destroy();
      } else {
        this.message = JSON.stringify(err)
        console.error('error:' + JSON.stringify(err));
        httpRequest.off('headersReceive');
        // 当该请求使用完毕时,调用destroy方法主动销毁
完成以上配置以后
5.在应用程序里测试网络请求
build() {
    Column() {
      Button("测试网络请求").onClick(() = > {
        this.httpData()
    }.width("100%").height("100%").justifyContent(FlexAlign.Center)
如图所示
文心一言
测试成功
如果2300006错误码,请检查网络
如果201错误码,请检查module.json中网络权限是否配置!
七、UI
数据获取到之后,我们就剩在页面上显示了。
首页
U I布局如图所示。
build() {
    Column() {
      Column() {
        Scroll() {
          Column() {
            ForEach(this.MsgArray, (item: MsgInput, index: number) = > {
              if (item.role == "user") {
                Row() {
                  Text(item.content)
                    .width("50%")
                    .padding(15.5)
                    .backgroundColor("#95EC69")
                    .borderRadius(4)
                  Image($r("app.media.user"))
                    .backgroundColor(Color.White)
                    .objectFit(ImageFit.Fill)
                    .width(50)
                    .height(50)
                    .borderRadius(4)
                    .margin({ left: 8, right: 8 })
                .margin({ top: index === 0 ? 0 : 12 })
                .width("100%")
                .alignItems(VerticalAlign.Top)
                .justifyContent(FlexAlign.End)
              } else if (item.role == "assistant") {
                Row() {
                  Image($r("app.media.iconAi"))
                    .width(50)
                    .height(50)
                    .borderRadius(4)
                  Text(item.content)
                    .width("50%")
                    .padding(15.5)
                    .borderRadius(4)
                    .margin({ right: 0 })
                .width("100%")
                .justifyContent(FlexAlign.Start)
            }, (item: MsgInput) = > item.id) //循环渲染时,键值匹配规则使用item.id
          .padding({ top: 12, bottom: 12 })
        .width("100%")
      .backgroundColor("#EDEDED")
      .layoutWeight(1)
      Row() {
        TextInput({
          placeholder: "来和文心一言聊天吧", text: this.message
          .layoutWeight(8)
          .height(60)
          .onChange((msg: string) = > {
            this.message = msg
          .margin({ top: 10, bottom: 10, left: 4, right: 4 })
        Button("提交")
          .margin(4)
          .layoutWeight(2)
          .onClick(() = > {
            MsgIn.role = "user"
            MsgIn.content = this.message
            this.httpData(this.MsgArray)
            this.message = ""
      .backgroundColor("#F7F7F7")
    .width("100%")
    .height("100%")
    .justifyContent(FlexAlign.SpaceBetween)
文心一言
八、完整源码
import { MsgInput, MsgOutput, WenXinReturn } from '../model/WexXinClass';
@Entry
@Component
struct Index {
  @State message: string = 'Hello World';
  @State WXReturn: WenXinReturn = new WenXinReturn()
  @State MsgResult: MsgOutput = new MsgOutput()
  @State MsgInputSample: MsgInput = new MsgInput()
  @State MsgArray: Array< MsgInput > = []
  aboutToAppear() {
    this.message = "请介绍一下你自己"
  httpData(MsgArray: Array< MsgInput >) {
      "https://aip.baidubce.com/rpc/2.0/ai_custom/v1/wenxinworkshop/chat/completions_pro?access_token=24.c8909e4016b8a223464e02f463f1d1ac.2592000.1707464478.282335-46746495",
        header: [{
        extraData: {
      }, (err: BusinessError, data: http.HttpResponse) = > {
      if (!err) {
      } else {
  build() {
    Column() {
      Column() {
        Scroll() {
          Column() {
                Row() {
                  Text(item.content)
                    .width("50%")
                    .padding(15.5)
                    .borderRadius(4)
                    .width(50)
                    .height(50)
                    .borderRadius(4)
                .width("100%")
                Row() {
                    .width(50)
                    .height(50)
                    .borderRadius(4)
                  Text(item.content)
                    .width("50%")
                    .padding(15.5)
                    .borderRadius(4)
                .width("100%")
        .width("100%")
      .layoutWeight(1)
      Row() {
        TextInput({
          .layoutWeight(8)
          .height(60)
            this.message = msg
        Button("提交")
          .margin(4)
          .layoutWeight(2)
          .onClick(() = > {
            MsgIn.role = "user"
            this.message = ""
    .width("100%")
    .height("100%")
在HarmonyOS 4.0设备上运行
(主要介绍与在OpenHarmony中开发时的不同,相同点不在赘述)
运行环境
HUAWEI Mate 40 : HarmonyOS 4.0.0
SDK:3.1.0(API 9)
IDE:4.0.600
一、在创建应用时选择第一个
如图
文心一言
文心一言
二、签名
签名时选择support HarmonyOS
文心一言
需要登录华为账号后继续签名
文心一言
三、注释掉源码中不支持API 9的部分
文心一言
网络声明时直接使用即可
文心一言
其余部分与在开发板上运行都相同,直接运行即可
文心一言
九、总结
本文我们学习使用了基本组件的使用,网络请求以及状态管理,使用了ForEach循环渲染来构建对话界面。并且在HarmonyOS设备上成功运行, 更多的鸿蒙开发实战学习,可以前往我的主页学习更多,下面分享鸿蒙的开发知识体系曲线图
文心一言
鸿蒙OpenHarmony技术进阶包看主页
文心一言
文心一言
十、FAQ
2300006 域名解析失败
错误信息
Couldn’t resolve host name.
错误描述
服务器的域名无法解析。
可能原因
1.传入的服务器的URL不正确。
2.网络不通畅。
处理步骤
1.请检查输入的服务器的URL是否合理。
2.请检查网络连接情况
201错误码
检查moudle.json5的网络权限是否添加
