100路/200路/300路矿用防爆型(本安型)通讯线路防雷箱 使用说明书
使用说明书
万佳WJX-C110/50 (100)型矿用防爆型通讯线路防雷箱是依据GB/T18802.21电涌保护器的标准设计。适用于本安区域内的通讯程控交换机、通讯配线柜等电话迪讯线路的浪涌保护,使其免受感应过电压、操作过电压和静电放电等所造成的损坏。
产品的外箱为标准的Ex防爆外箱,内部集成50/100对通讯线路保护线板,接口形式为标准的螺丝固定卡接式接口,每个模块可保护2条(1对)线路。
型号参数:
型号                      WJX-C110/50(50/100/200/300)
标称工作电压Un          110V
大持续工作电压Uc          V
X-X、X-C冲击额定值B2      4kV (10/700us)
X-X、X-C冲击额定值C2       0kV/5kA
X一X.X-C U,@B2           ≤250V
X一X,X-C U.eC2           ≤
响应时间tA                ≤1ns
负载电流IR                200mA
线-线带宽fc
安装方式                  DIN 35mm导轨
螺钉扭矩                  1N*m
剥线长度                  10mm
接线截面积                0.5mm2-2.5mm2
产品尺寸                  500mmx400mmx150mm
外壳材料                  压铸铝合金
防护等级                  IP65
安装维护注意事项:
1,该设备适用于本安区域内的通讯设备浪涌保护。
2,矿用防爆型通讯线路防雷箱串联在信号通道(外线)和被保护设备之间。
3,矿用防爆型通讯线路防雷箱的线路端(LINE)与信号通道相接,设备端(EQUIP)与被保护设备相接,
4,接地可靠,地线力求短、粗、直,以减少分布电感对雷电泄放的影响。
5,安装接地线时应断开设备,避免因电焊等强电流从地线引入而损坏设备。
6,系统采用接地装置时,其接地电阻不得大于4Ω;采用综合接地网时,其接地电阻不得大于1Ω。
7,本产品无需特别维护。当系统工作出现故障时,可拆除防雷器工作,若能恢复正常,则说明矿用防爆型通讯线路防雷箱也损坏,应更换同规格的矿用防爆型通讯线路防雷箱。
编辑:郑州万佳防雷的薛
  • 相关推荐
  • 热点推荐
