CS 创世SD NAND FLASH 存储芯片,比TF卡更小巧轻便易用的大容量存储,TF卡替代方案
文章目录
  介绍
  创世SD卡
  引脚
  与NOR Flash存储比较
介绍
  SD NAND FLASH(Secure Digital NAND Flash)是一种安全数字 NAND 闪存技术,通常用于存储数据,并且具有一些额外的安全特性。这种技术结合了 NAND 闪存的高密度存储能力和安全性能。它通常用于存储数据,如图像、视频、音频、文档等,同时具备保护数据免受未经授权访问或篡改的能力。
  SD NAND FLASH 的主要特点包括:
  安全性:SD NAND FLASH 提供了硬件和软件层面的安全性保护,包括加密和访问控制,以确保存储的数据不容易被盗取或篡改。
  高密度存储:与其他 NAND 闪存技术相比,SD NAND FLASH 具有更高的存储密度,使其适用于需要大容量存储的应用。
  可移植性:SD NAND FLASH 卡通常以标准的 Secure Digital(SD)卡形式提供,因此可以轻松地插入支持 SD 卡的设备中进行数据传输和存储。
  SD NAND FLASH 是一种用于存储敏感数据的闪存技术,它具备高密度存储和安全性保护的特点,常用于需要保护数据安全的应用场景,如安全摄像头、工业控制系统等。
  创世SD卡
  这次拿到的是 雷龙 创世 SD NAND FLASH:https://item.szlcsc.com/6196382.html
  下图是大小比对,可以看到 创世SD NAND的尺寸非常小,而且是一种可以表贴的存储芯片。
存储
  SD NAND FLASH是第二代产品,无需安装驱动,采用标准SDIO接口,与SPI、SD、eMMC接口兼容,同时兼容多种主流MCU平台。它内置了EDC/ECC功能、坏块管理和垃圾回收算法,确保数据可靠性。此外,它支持机贴工艺,实现晶圆与控制器的锁定,保证了一致性。经过1万次随机掉电测试,符合标准SD2.0协议,且外形尺寸为8.5mm x 7mm。
  CS(创世)SD NAND也被许多开发者朋友称为贴片式TF卡、贴片式SD卡、贴片卡、焊接式SD卡、焊接式TF卡、工业级TF卡、工业级SD卡、嵌入式SD卡等。它的主要优势在于解决了主控器(例如STM32系列的MCU单片机)使用NAND FLASH、SPI NAND FLASH、eMMC等存储器时需要自行管理NAND FLASH的问题。CS(创世)SD NAND可以无需安装驱动,即插即用,省去了编写NAND Flash驱动的麻烦。
  与eMMC相比,CS(创世)SD NAND具有以下优点:pin脚更少,便于焊接;更小的容量,有助于降低成本;更长的擦写寿命;更小的尺寸,仅占用eMMC的1/3 PCB面积;并且可以减少PCB板的层数,仅需要2层板即可使用。
  利用兼容SD的这个特性,可以直接当成TF卡用,完美与之前的TF卡兼容。
存储
引脚
  从而引脚也可以看出,这是兼容TF卡的,之前的TF卡能使用的程序,这个芯片就可以替代。
存储
与NOR Flash存储比较
  NAND FLASH方案是完胜的。
  目前,主要有两种存储芯片:NOR Flash和NAND Flash。对于大容量需求,通常会选择NAND Flash。然而,使用NAND Flash会引发一些问题:
  NAND Flash存在坏块,需要坏块管理、EDC/ECC以及寿命延长措施,如平均读写和垃圾回收。
  不同品牌的NAND Flash有不同的规格,需要重新调试驱动程序。
  如果更换主控器,需要重新编写NAND Flash驱动。
  市场需求快速变化,产品开发时间紧迫。为了使用NAND Flash,需要额外的底层驱动开发,增加工程复杂度。随着物联网兴起,MCU需要解决NAND Flash管理问题,但直接管理会占用处理器资源。
  另外,物联网产品越来越小,对元器件尺寸要求更高。为应对这些问题,SD NAND出现了。它采用SLC NAND Flash,具备长寿命和稳定性,擦写次数可达10万次。内置Flash控制器和Firmware,使用通用的SD接口。CS品牌的SD NAND带来以下好处:
  强大的兼容性,适用于主控有SD接口的客户主控。
  小巧的尺寸(WSON-8封装,6x8mm),节省PCB板面积,减低成本,产品更小巧。
  合适的容量,提供128MB和512MB容量,后续推出1GB和4GB容量,可根据需求选择。
  简单易用,内置坏块管理、平均读写、EDC/ECC等功能,降低CPU负担,提高产品质量和寿命。
  长寿命和稳定性,SLC NAND具有最长的使用寿命和性能稳定性,擦写寿命达到10万次。
