变压器顶盖着火故障诊断分析
电气故障-变压器顶盖燃起大火(1)
故障设备:某公司变电所中的一台电力变压器(1250kV-A)。
故障现象:炎炎七月的一个傍晚,这台变压器顶盖高压套管处燃着大火,并散发出浓烈的油脂味。断电扑灭大火后,爬上变压器顶部观察,发现一幅惨不忍睹的景象:L3相高压电缆已经炸裂,接线柱上端螺纹损坏;铝接线鼻子已经烧断,电缆L3相引线头悬挂在空中;变压器油从炸裂的套管处向外流淌,顶盖表面布满油污,油枕上已经看不到油位。
诊断分析:
(1)变压器着火一般是由于内部绝缘损坏、绕组层间短路、严重过载等原因造成。经过检查,不存在这些问题。
(2)对现场情况进行了解分析,发现这起事故的原因有点特殊:高压侧用的是120mm2铝芯电缆,并且用铝接线端子与变压器的铜接线柱连接。由于铜铝相接,产生电化腐蚀,增大接触电阻。另外连接处采用钢螺母和钢垫圈,其电导率不高,进一步加大了接触电阻。当高压侧电流流过时,接线柱严重发热。
(3)接线柱每次发热,都使接头处的金属导体表面发热氧化,在接触面上形成一层电导率很低的氧化物,使接头处的接触电阻不断加大,发热更加厉害,形成恶性循环。以致将熔点比较低的铝接线端子烧断,这时变压器缺相运行,断点处的电压相当高,形成很强的电场,击穿空气介质并产生很大的交流电弧。电弧点燃了高压套管周围残留的变压器油,使瓷套管受高温燃烧而炸裂。高压瓷套管是内充油绝缘,因此大量的变压器油就从裂缝中流出来继续燃烧。
故障处理:将变压器送至专业修理厂进行大修。
经验总结:变压器接线柱是关键部位,接触电阻越小越好,不能直接用铝鼻子和钢质螺栓连接。连接螺栓要定期紧固,防止其接触不良。要定期清洗变压器上的油污、灰尘等脏物,保持表面清洁。还要加强值班检查和定期巡检,及时发现和排除隐患。
审核编辑:汤梓红
