电子秤系统与其它高精度电路一样,必须采用适当的布局和去耦技术。本电流采用的是一款超低噪声、低漂移24位Σ-Δ转换器,内置PGA。可以100%兼容替换AD7192用在电子秤系统中。
该国产ADC将大多数系统构建模块置于芯片内,因此能够简化电子秤设计。该器件可在4.7Hz至4.8kHz的完整输出数据速率范围内工作,并保持良好的性能,因此可用于以较低速度工作的电子秤系统,以及料斗秤等较高速电子秤系统。
芯片包含一个低噪声PGA,增益选自1,2,4,8,16,32,64,128。还提供了50Hz/60Hz同时抑制选项。从设备的输出数据速率可以配置从4.7SPS高达4800SPS。该器件还提供通道序列器功能,可自动测量两个差分输入或四个伪差分输入。在模拟输入端提供烧毁电流源,用于传感器连接诊断。
该ADC提供了一种集成式电子秤解决方案,可以直接与称重传感器接口。只需在模拟输入端用一些滤波器,在基准电压引脚上配置一些电容等外部元件,便可满足EMC要求。来自称重传感器的低电平信号由ADC的内置PGA放大。该PGA经过编程,以128的增益工作。ADC的转换结果送至微控制器,将数字信息转换为重量并显示在LCD上。
引脚图:
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
