近日,智能传感技术领导者思特威(SmartSens,交易代码688213)发布0.3 MP高帧率工业面阵CMOS图像传感器新款——SC038HGS。此款背照式全局快门影像传感器采用尖端SmartGS®-2 Plus技术,结合优秀的模拟电路设计,整合了高灵敏度、低噪声、高帧率及低功耗四项优势,适配多种工业机器视觉相机、无人机/扫地机避障系统及AR/VR 6DoF系统等领域。
SmartGS®-2 Plus技术增强,高可靠性视觉检查应用更强大
全局快门影像传感器凭借精准的测量及实时图像获取能力,被广泛应用于抓取、识别以及分类等工业视觉应用,其优越性能显著提升图像质量,尤其在消除运动模糊方面表现突出,成为工业视觉的最佳选择之一。
SC038HGS运用思特威创新的SmartGS®-2 Plus技术,结合全局快门(GS)和背照式像素结构(BSI)设计,提高量子效能(QE)和满阱电子(FWC)。此外,还应用了High Density MIM(HD MIM)工艺,减少了随机噪音,优化图像质量。
SC038HGS具备高感光性能、低噪声、低功耗的特性,使视觉信息的准确性和清晰度得以提升,能在弱光照环境下拍摄高质量画面,为用户提供更为真实、清晰的交互体验。
高感光性能
受益于SmartGS®-2 Plus技术的加持,SC038HGS的峰值量子效率(peak QE)和FWC分别达到了90%和12.4ke-。在黑暗的工业环境中,它依然具有高感光性能,能协助工业相机准确地进行目标检测和测量,有效解决自动生产线的视觉信息采集问题。
低噪声
借助思特威独特的超低噪声外围读取电路技术,SC038HGS成功抑制了噪声,高温环境中的成像性能也有所改进。芯片暗电流(DC)在80°C环境下仅有247e-/s,造就了清晰、无噪的图像效果,显著优化了高温环境中的成像表现。
低功耗
得益于思特威出色的低功耗设计,SC038HGS功耗降至48.6mW,显著提升了工业设备的运行效率。对于无人机/扫地机避障系统、AR/VR 6DoF等应用来说,低功耗不仅延长了电池使用寿命,还提升了电池产品的工作时长。
支持240fps超高速帧率,提供更流畅、更精确的图像捕捉和显示
工业相机的帧率影响着测量效率,因此,为确保工业生产的顺畅和高效,市场对高帧率图像传感器的需求日益增长。有了SmartGS®-2 Plus技术的支持和高帧率的设计,SC038HGS的快门效率(PLS提高到〉30000)可达到惊人的240fps帧率,大大提升了图像传感器的数据采集速率和稳定性,助力图像采集系统在工业机器视觉应用中保持实时监控,保证了工厂产线上产品的良品率、产量及其精细程度。
多样化接口选项,提供卓越灵活性的解决方案
思特威此次推出的SC038HGS,与市面上同类产品相比,不仅支持MIPI D-PHY接口,还支持LVDS和DVP接口。这些多样化的接口选项为工业机器视觉应用、无人机/扫地机避障系统、AR/VR 6DoF系统等提供了更大的灵活性,使其能够根据不同的场景和需求选择合适的接口。这种灵活性有助于满足用户在图像数据传输速度、稳定性和成本效益等方面的需求,使其能够在高速和复杂环境中更好地发挥作用。
目前SC038HGS已接受送样,预计将于2024年Q2实现量产。
