斧工智能电批:扭矩线性补偿
市面上大部分智能电批在拧紧过程中,由于各种因素的影响,存在拧紧结果不准确的情况。为了解决这一问题,斧工智能电批通过进行扭矩线性补偿的方式,以确保其输出扭矩的稳定性和准确性。
普通的智能电批扭矩不准的原因主要包括以下几个方面:
  • 电机性能:电机的扭矩输出受电流、电压、温度等因素影响,可能导致输出扭矩值线性度不好和实际值偏差较大。
  • 减速器性能:减速器在长期使用过程中可能出现磨损或松动,影响其扭矩输出稳定性。
  • 控制算法:控制算法的优化程度也会影响扭矩输出的线性度。
斧工科技智能电批可以通过控制器完成扭矩的线性补偿,进而确保拧紧扭矩的精准,补偿步骤可以分三个步骤完成:
  1. 确定电批使用量程,将量程分为10个数据段,设定每个点的扭矩值,再使用扭矩测试仪记下实际的扭矩值。
  2. 将设定值和实际值做成Excel表,通过图形生成线性公式,确定设定值和实际值之间关系式,Kp和Kb值。
  3. 将Kp和Kb值设置进系统参数设置去,保存即可完成扭矩线性补偿校正。
通过对智能电批扭矩线性补偿方法的研究和应用,可以有效地提高斧工智能电批的扭矩输出稳定性和准确性,进而提升拧紧作业的质量和效率。在实际应用中,应根据具体情况选择合适的补偿校正方法,并根据实际生产情况进行不断优化和调整。同时,加强设备的维护和保养也是确保斧工智能电批性能稳定的重要措施。斧工科技智能电批同时支持线性扭矩值校正也可固定值补偿校正。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 电批
