算法概览
为了给用户提供更好的成像效果,现在的手机都会接入一些第三方的图像处理算法。MTK平台的HAL3也在P2这一层提供接入的plugin。按图像处理算法需要的帧数和摄像头数量,大体可以分为三类:
单帧算法:
常见的单帧算法有:美颜算法(瘦脸、磨皮、大眼)、广角镜头畸变校正算法、附加表情算法、单摄背景虚化算法(伪双摄算法)等等,仅需单帧图像输入的算法都属于单帧算法。一般情况下,输入一帧图像,算法处理完输出一帧处理后的图像。
多帧算法:
常见的多帧算法有:MFNR(多帧降噪)、HDR(高动态范围)等等,需要连续多帧图像输入的算法都属于多帧算法。一般情况下,输入连续多帧图像,算法处理完输出一帧处理后的图像。
双摄算法:
最常见的双摄算法是双摄景深算法或者叫双摄背景虚化算法,除此之外,也有彩色+黑白用于增强夜拍效果的双摄算法。单帧算法和多帧算法仅需要获取一个摄像头的图像。而双摄算法需要获取主、辅两个摄像头的图像,并且一般还会要求主、辅摄像头同步。分别获取主、辅摄像头的两帧同步图像,处理后输出一帧主摄图像,用户也仅能看到主摄图像。
根据这个大体上的分类,MTK HAL算法集成系列文章共三篇:
MTK HAL算法集成之单帧算法
MTK HAL算法集成之多帧算法
MTK HAL算法集成之双摄算法
本文是其中的第一篇。这个系列文章均基于Android 9.0,MT6763平台,HAL版本是HAL3。
一、算法集成前的准备
在开展集成工作之前,首先要对算法有一个基本的评估,并且对于集成也应有一定的要求。
1. 1 算法要求及评估
处理效果好,不能比竞品差,超过竞品更佳。(这条和camera调试的主观效果一样,主观性较强,往往一厢情愿,具体看项目要求吧)
各个场景及压力测试下效果稳定。
处理后照片无色差、锐度和饱和度无损失,或者损失在可接受范围。
达到可接受的分辨率,最好可达到摄像头的最大分辨率。
处理时间越快越好,不超过竞品时间、不超过项目和产品的目标时间。
无内存泄露,占用内存少。
提供必要的集成说明文档,包括算法类型、输入及输出图像要求、输入参数要求等等。
注意:如果有条件,处理时间、内存占用、分辨率等等可量化的指标可要求算法提供方给出具体的参考数据,以便集成完后测试验证。
1.2 算法集成要求
编译时可根据项目控制是否集成算法。
运行时可以用参数控制是否启用算法。
集成算法库正常运行、压力测试下效果稳定、无内存泄露。
1.3 算法集成的步骤
(1). 根据算法选择feature类型,如果与MTK提供的feature不能对号入座,则需要添加自定义feature。
(2). 将算法对应的feature类型添加到scenario配置表。
(3). 根据算法选择plugin类型,编写CPP文件实现plugin,挂载算法。
(4). 如果算法不能复用Android和MTK提供的metadata,则还需要为算法配置自定义的metadata以便APP控制是否启用算法。
首先,我准备了一个libwatermark.so,它仅仅实现了一个添加水印的功能,用它来模拟第三方的单帧算法库。如果想了解添加水印的实现代码,可以参考我另外一篇文章:Android 实现图片加水印或logo。接下来,我们就按照集成步骤,逐步详细讲解。
二、 为算法选择feature
2.1 MTK提供的feature
MTK在mtk_feature_type.h和customer_feature_type.h已经提供了一些feature。
vendor/mediatek/proprietary/hardware/mtkcam3/include/mtkcam3/3rdparty/mtk/mtk_feature_type.h:
NO_FEATURE_NORMAL = 0ULL,
// MTK (bit 0-31)
MTK_FEATURE_MFNR = 1ULL << 0,
MTK_FEATURE_HDR = 1ULL << 1,
MTK_FEATURE_REMOSAIC = 1ULL << 2,
MTK_FEATURE_ABF = 1ULL << 3,
MTK_FEATURE_NR = 1ULL << 4,
MTK_FEATURE_FB = 1ULL << 5,
MTK_FEATURE_CZ = 1ULL << 6,
MTK_FEATURE_DRE = 1ULL << 7,
MTK_FEATURE_DEPTH = 1ULL << 8,
MTK_FEATURE_BOKEH = 1ULL << 9,
MTK_FEATURE_VSDOF = (MTK_FEATURE_DEPTH|MTK_FEATURE_BOKEH),
MTK_FEATURE_FSC = 1ULL << 10,
MTK_FEATURE_3DNR = 1ULL << 11,
MTK_FEATURE_EIS = 1ULL << 12,
MTK_FEATURE_AINR = 1ULL << 13,
MTK_FEATURE_DUAL_YUV = 1ULL << 14,
MTK_FEATURE_DUAL_HWDEPTH = 1ULL << 15,
MTK_FEATURE_AIS = 1ULL << 16,
MTK_FEATURE_HFG = 1ULL << 17,
MTK_FEATURE_DCE = 1ULL << 18,
vendor/mediatek/proprietary/hardware/mtkcam3/include/mtkcam3/3rdparty/customer/customer_feature_type.h:
// ThirdParty (bit 32-63)
TP_FEATURE_HDR = 1ULL << 32,
TP_FEATURE_MFNR = 1ULL << 33,
TP_FEATURE_EIS = 1ULL << 34,
TP_FEATURE_FB = 1ULL << 35,
TP_FEATURE_FILTER = 1ULL << 36,
TP_FEATURE_DEPTH = 1ULL << 37,
TP_FEATURE_BOKEH = 1ULL << 38,
TP_FEATURE_VSDOF = (TP_FEATURE_DEPTH|TP_FEATURE_BOKEH),
TP_FEATURE_FUSION = 1ULL << 39,
TP_FEATURE_HDR_DC = 1ULL << 40, // used by DualCam
TP_FEATURE_DUAL_YUV = 1ULL << 41,
TP_FEATURE_DUAL_HWDEPTH = 1ULL << 42,
TP_FEATURE_PUREBOKEH = 1ULL << 43,
TP_FEATURE_RAW_HDR = 1ULL << 44,
TP_FEATURE_RELIGHTING = 1ULL << 45,
MTK提供的这些feature可以满足绝大多数算法的集成,在可以对号入座的情况下,我们直接使用已有feature即可。如果不能够满足我们的要求,可以参考下节内容添加新的feature。
2.2 添加自定义feature
本来单帧算法对应的feature可以选择MTK提供的MTK_FEATURE_FB和TP_FEATURE_FB,但是为了讲解如何添加新feature,我们选择添加一个自定义feature:TP_FEATURE_WATERMARK。
diff --git a/vendor/mediatek/proprietary/hardware/mtkcam3/include/mtkcam3/3rdparty/customer/customer_feature_type.h b/vendor/mediatek/proprietary/hardware/mtkcam3/include/mtkcam3/3rdparty/customer/customer_feature_type.h
old mode 100644
new mode 100755
index a41fd864f5..17bc35eea8
--- a/vendor/mediatek/proprietary/hardware/mtkcam3/include/mtkcam3/3rdparty/customer/customer_feature_type.h
+++ b/vendor/mediatek/proprietary/hardware/mtkcam3/include/mtkcam3/3rdparty/customer/customer_feature_type.h
@@ -59,6 +59,7 @@ enum eFeatureIndexCustomer {
+ TP_FEATURE_WATERMARK = 1ULL << 46,
// TODO: reserve for customer feature index (bit 32-63)
vendor/mediatek/proprietary/hardware/mtkcam3/feature/core/featurePipe/capture/CaptureFeature_Common.cpp:
diff --git a/vendor/mediatek/proprietary/hardware/mtkcam3/feature/core/featurePipe/capture/CaptureFeature_Common.cpp b/vendor/mediatek/proprietary/hardware/mtkcam3/feature/core/featurePipe/capture/CaptureFeature_Common.cpp
old mode 100644
new mode 100755
index e32f80a609..47273b01c7
--- a/vendor/mediatek/proprietary/hardware/mtkcam3/feature/core/featurePipe/capture/CaptureFeature_Common.cpp
+++ b/vendor/mediatek/proprietary/hardware/mtkcam3/feature/core/featurePipe/capture/CaptureFeature_Common.cpp
@@ -599,6 +599,7 @@ const char* FeatID2Name(FeatureID_T fid)
case FID_FUSION_3RD_PARTY: return "fusion_3rd_party";
case FID_PUREBOKEH_3RD_PARTY: return "purebokeh_3rd_party";
case FID_RELIGHTING_3RD_PARTY: return "relighting_3rd_party";
+ case FID_WATERMARK_3RD_PARTY: return "watermark_3rd_party";
default: return "unknown";
vendor/mediatek/proprietary/hardware/mtkcam3/feature/core/featurePipe/capture/nodes/YUVNode.cpp:
diff --git a/vendor/mediatek/proprietary/hardware/mtkcam3/feature/core/featurePipe/capture/nodes/YUVNode.cpp b/vendor/mediatek/proprietary/hardware/mtkcam3/feature/core/featurePipe/capture/nodes/YUVNode.cpp
index 8bb794ba02..d4343aaccf 100755
--- a/vendor/mediatek/proprietary/hardware/mtkcam3/feature/core/featurePipe/capture/nodes/YUVNode.cpp
+++ b/vendor/mediatek/proprietary/hardware/mtkcam3/feature/core/featurePipe/capture/nodes/YUVNode.cpp
@@ -779,7 +779,8 @@ MBOOL YUVNode::onInit()
featId = FID_FB_3RD_PARTY;
else if (rProperty.mFeatures & TP_FEATURE_RELIGHTING)
featId = FID_RELIGHTING_3RD_PARTY;
+ else if (rProperty.mFeatures & TP_FEATURE_WATERMARK)
+ featId = FID_WATERMARK_3RD_PARTY;
if (featId != NULL_FEATURE) {
MY_LOGD_IF(mLogLevel, "%s finds plugin:%s, priority:%d",
vendor/mediatek/proprietary/hardware/mtkcam3/include/mtkcam3/feature/featurePipe/ICaptureFeaturePipe.h:
diff --git a/vendor/mediatek/proprietary/hardware/mtkcam3/include/mtkcam3/feature/featurePipe/ICaptureFeaturePipe.h b/vendor/mediatek/proprietary/hardware/mtkcam3/include/mtkcam3/feature/featurePipe/ICaptureFeaturePipe.h
old mode 100644
new mode 100755
index 2f1ad8a665..ab47aae456
--- a/vendor/mediatek/proprietary/hardware/mtkcam3/include/mtkcam3/feature/featurePipe/ICaptureFeaturePipe.h
+++ b/vendor/mediatek/proprietary/hardware/mtkcam3/include/mtkcam3/feature/featurePipe/ICaptureFeaturePipe.h
@@ -172,6 +172,7 @@ enum CaptureFeatureFeatureID {
FID_FUSION_3RD_PARTY,
FID_PUREBOKEH_3RD_PARTY,
FID_RELIGHTING_3RD_PARTY,
+ FID_WATERMARK_3RD_PARTY,
NUM_OF_FEATURE,
NULL_FEATURE = 0xFF,
vendor/mediatek/proprietary/hardware/mtkcam3/pipeline/hwnode/p2/P2_CaptureProcessor.cpp:
diff --git a/vendor/mediatek/proprietary/hardware/mtkcam3/pipeline/hwnode/p2/P2_CaptureProcessor.cpp b/vendor/mediatek/proprietary/hardware/mtkcam3/pipeline/hwnode/p2/P2_CaptureProcessor.cpp old mode 100644 new mode 100755 index cc1dc549fd..00559cbc30 --- a/vendor/mediatek/proprietary/hardware/mtkcam3/pipeline/hwnode/p2/P2_CaptureProcessor.cpp +++ b/vendor/mediatek/proprietary/hardware/mtkcam3/pipeline/hwnode/p2/P2_CaptureProcessor.cpp @@ -428,6 +428,9 @@ MBOOL CaptureProcessor::onEnque(const sp&pP2Frame) pCapRequest->addFeature(FID_HFG); if (feature & MTK_FEATURE_DCE) pCapRequest->addFeature(FID_DCE); + if (feature & TP_FEATURE_WATERMARK) + pCapRequest->addFeature(FID_WATERMARK_3RD_PARTY); + } }
三、 将算法对应的feature添加到scenario配置表
在我们打开camera进行预览和拍照的时候,MTK HAL3会执行vendor/mediatek/proprietary/hardware/mtkcam3/pipeline/policy/FeatureSettingPolicy.cpp的代码,会分别调用
vendor/mediatek/proprietary/hardware/mtkcam3/3rdparty/scenario_mgr.cpp的
get_streaming_scenario函数和get_capture_scenario函数。它们会读取一个scenario的feature配置表,遍历所有的feature,决定哪些feature会被执行。这个配置表中有许多的scenario,一个scenario可能对应多个feature。因此添加自定义feature后,还需将自定义的feature添加到配置表中。MTK feature 对应的配置表是 gMtkScenarioFeaturesMaps,customer feature 对应的配置表是 gCustomerScenarioFeaturesMaps。
vendor/mediatek/proprietary/hardware/mtkcam3/3rdparty/customer/customer_scenario_mgr.cpp:
diff --git a/vendor/mediatek/proprietary/hardware/mtkcam3/3rdparty/customer/customer_scenario_mgr.cpp b/vendor/mediatek/proprietary/hardware/mtkcam3/3rdparty/customer/customer_scenario_mgr.cpp old mode 100644 new mode 100755 index f8d081e433..577f85797e --- a/vendor/mediatek/proprietary/hardware/mtkcam3/3rdparty/customer/customer_scenario_mgr.cpp +++ b/vendor/mediatek/proprietary/hardware/mtkcam3/3rdparty/customer/customer_scenario_mgr.cpp @@ -93,30 +93,30 @@ using namespace NSCam::v3::pipeline::policy::scenariomgr; // #define(key feature | post-processing features | ...) // // single cam capture feature combination -#define TP_FEATURE_COMBINATION_SINGLE (NO_FEATURE_NORMAL | MTK_FEATURE_NR| MTK_FEATURE_ABF| MTK_FEATURE_CZ| MTK_FEATURE_DRE| MTK_FEATURE_HFG| MTK_FEATURE_DCE| TP_FEATURE_FB) -#define TP_FEATURE_COMBINATION_HDR (TP_FEATURE_HDR | MTK_FEATURE_NR| MTK_FEATURE_ABF| MTK_FEATURE_CZ| MTK_FEATURE_DRE| MTK_FEATURE_HFG| MTK_FEATURE_DCE| TP_FEATURE_FB) -#define TP_FEATURE_COMBINATION_AINR (MTK_FEATURE_AINR | MTK_FEATURE_NR| MTK_FEATURE_ABF| MTK_FEATURE_CZ| MTK_FEATURE_DRE| MTK_FEATURE_HFG| MTK_FEATURE_DCE| TP_FEATURE_FB) -#define TP_FEATURE_COMBINATION_MFNR (MTK_FEATURE_MFNR | MTK_FEATURE_NR| MTK_FEATURE_ABF| MTK_FEATURE_CZ| MTK_FEATURE_DRE| MTK_FEATURE_HFG| MTK_FEATURE_DCE| TP_FEATURE_FB) -#define TP_FEATURE_COMBINATION_REMOSAIC (MTK_FEATURE_REMOSAIC| MTK_FEATURE_NR| MTK_FEATURE_ABF| MTK_FEATURE_CZ| MTK_FEATURE_DRE| MTK_FEATURE_HFG| MTK_FEATURE_DCE| TP_FEATURE_FB) +#define TP_FEATURE_COMBINATION_SINGLE (NO_FEATURE_NORMAL | MTK_FEATURE_NR| MTK_FEATURE_ABF| MTK_FEATURE_CZ| MTK_FEATURE_DRE| MTK_FEATURE_HFG| MTK_FEATURE_DCE| TP_FEATURE_FB| TP_FEATURE_WATERMARK) +#define TP_FEATURE_COMBINATION_HDR (TP_FEATURE_HDR | MTK_FEATURE_NR| MTK_FEATURE_ABF| MTK_FEATURE_CZ| MTK_FEATURE_DRE| MTK_FEATURE_HFG| MTK_FEATURE_DCE| TP_FEATURE_FB| TP_FEATURE_WATERMARK) +#define TP_FEATURE_COMBINATION_AINR (MTK_FEATURE_AINR | MTK_FEATURE_NR| MTK_FEATURE_ABF| MTK_FEATURE_CZ| MTK_FEATURE_DRE| MTK_FEATURE_HFG| MTK_FEATURE_DCE| TP_FEATURE_FB| TP_FEATURE_WATERMARK) +#define TP_FEATURE_COMBINATION_MFNR (MTK_FEATURE_MFNR | MTK_FEATURE_NR| MTK_FEATURE_ABF| MTK_FEATURE_CZ| MTK_FEATURE_DRE| MTK_FEATURE_HFG| MTK_FEATURE_DCE| TP_FEATURE_FB| TP_FEATURE_WATERMARK) +#define TP_FEATURE_COMBINATION_REMOSAIC (MTK_FEATURE_REMOSAIC| MTK_FEATURE_NR| MTK_FEATURE_ABF| MTK_FEATURE_CZ| MTK_FEATURE_DRE| MTK_FEATURE_HFG| MTK_FEATURE_DCE| TP_FEATURE_FB| TP_FEATURE_WATERMARK) #define TP_FEATURE_COMBINATION_CSHOT (NO_FEATURE_NORMAL | MTK_FEATURE_CZ| MTK_FEATURE_HFG) -#define TP_FEATURE_COMBINATION_YUV_REPROCESS (NO_FEATURE_NORMAL | MTK_FEATURE_NR| TP_FEATURE_FB) -#define TP_FEATURE_COMBINATION_RAW_REPROCESS (NO_FEATURE_NORMAL | MTK_FEATURE_NR| TP_FEATURE_FB) +#define TP_FEATURE_COMBINATION_YUV_REPROCESS (NO_FEATURE_NORMAL | MTK_FEATURE_NR| TP_FEATURE_FB| TP_FEATURE_WATERMARK) +#define TP_FEATURE_COMBINATION_RAW_REPROCESS (NO_FEATURE_NORMAL | MTK_FEATURE_NR| TP_FEATURE_FB| TP_FEATURE_WATERMARK) #define TP_FEATURE_COMBINATION_PRO (NO_FEATURE_NORMAL | MTK_FEATURE_NR| MTK_FEATURE_ABF| MTK_FEATURE_CZ| MTK_FEATURE_DRE) -#define TP_FEATURE_COMBINATION_SUPER_NIGHT_RAW_REPROCESS (NO_FEATURE_NORMAL | MTK_FEATURE_NR| TP_FEATURE_FB) +#define TP_FEATURE_COMBINATION_SUPER_NIGHT_RAW_REPROCESS (NO_FEATURE_NORMAL | MTK_FEATURE_NR| TP_FEATURE_FB| TP_FEATURE_WATERMARK) // dual cam capture feature combination // the VSDOF means the combination of Bokeh feature and Depth feature -#define TP_FEATURE_COMBINATION_TP_VSDOF (NO_FEATURE_NORMAL | MTK_FEATURE_NR| MTK_FEATURE_ABF| MTK_FEATURE_CZ| MTK_FEATURE_DRE| MTK_FEATURE_HFG| MTK_FEATURE_DCE| TP_FEATURE_FB| TP_FEATURE_VSDOF) -#define TP_FEATURE_COMBINATION_TP_VSDOF_HDR (TP_FEATURE_HDR_DC | MTK_FEATURE_NR| MTK_FEATURE_ABF| MTK_FEATURE_CZ| MTK_FEATURE_DRE| MTK_FEATURE_HFG| MTK_FEATURE_DCE| TP_FEATURE_FB| TP_FEATURE_VSDOF) -#define TP_FEATURE_COMBINATION_TP_VSDOF_MFNR (MTK_FEATURE_MFNR | MTK_FEATURE_NR| MTK_FEATURE_ABF| MTK_FEATURE_CZ| MTK_FEATURE_DRE| MTK_FEATURE_HFG| MTK_FEATURE_DCE| TP_FEATURE_FB| TP_FEATURE_VSDOF) -#define TP_FEATURE_COMBINATION_TP_FUSION (NO_FEATURE_NORMAL | MTK_FEATURE_NR| MTK_FEATURE_ABF| MTK_FEATURE_CZ| MTK_FEATURE_DRE| MTK_FEATURE_HFG| MTK_FEATURE_DCE| TP_FEATURE_FB| TP_FEATURE_FUSION) -#define TP_FEATURE_COMBINATION_TP_PUREBOKEH (NO_FEATURE_NORMAL | MTK_FEATURE_NR| MTK_FEATURE_ABF| MTK_FEATURE_CZ| MTK_FEATURE_DRE| MTK_FEATURE_HFG| MTK_FEATURE_DCE| TP_FEATURE_FB| TP_FEATURE_PUREBOKEH) +#define TP_FEATURE_COMBINATION_TP_VSDOF (NO_FEATURE_NORMAL | MTK_FEATURE_NR| MTK_FEATURE_ABF| MTK_FEATURE_CZ| MTK_FEATURE_DRE| MTK_FEATURE_HFG| MTK_FEATURE_DCE| TP_FEATURE_FB| TP_FEATURE_VSDOF| TP_FEATURE_WATERMARK) +#define TP_FEATURE_COMBINATION_TP_VSDOF_HDR (TP_FEATURE_HDR_DC | MTK_FEATURE_NR| MTK_FEATURE_ABF| MTK_FEATURE_CZ| MTK_FEATURE_DRE| MTK_FEATURE_HFG| MTK_FEATURE_DCE| TP_FEATURE_FB| TP_FEATURE_VSDOF| TP_FEATURE_WATERMARK) +#define TP_FEATURE_COMBINATION_TP_VSDOF_MFNR (MTK_FEATURE_MFNR | MTK_FEATURE_NR| MTK_FEATURE_ABF| MTK_FEATURE_CZ| MTK_FEATURE_DRE| MTK_FEATURE_HFG| MTK_FEATURE_DCE| TP_FEATURE_FB| TP_FEATURE_VSDOF| TP_FEATURE_WATERMARK) +#define TP_FEATURE_COMBINATION_TP_FUSION (NO_FEATURE_NORMAL | MTK_FEATURE_NR| MTK_FEATURE_ABF| MTK_FEATURE_CZ| MTK_FEATURE_DRE| MTK_FEATURE_HFG| MTK_FEATURE_DCE| TP_FEATURE_FB| TP_FEATURE_FUSION| TP_FEATURE_WATERMARK) +#define TP_FEATURE_COMBINATION_TP_PUREBOKEH (NO_FEATURE_NORMAL | MTK_FEATURE_NR| MTK_FEATURE_ABF| MTK_FEATURE_CZ| MTK_FEATURE_DRE| MTK_FEATURE_HFG| MTK_FEATURE_DCE| TP_FEATURE_FB| TP_FEATURE_PUREBOKEH| TP_FEATURE_WATERMARK) // streaming feature combination (TODO: it should be refined by streaming scenario feature) -#define TP_FEATURE_COMBINATION_VIDEO_NORMAL (MTK_FEATURE_FB|TP_FEATURE_FB) -#define TP_FEATURE_COMBINATION_VIDEO_DUAL_YUV (MTK_FEATURE_FB|MTK_FEATURE_DUAL_YUV|TP_FEATURE_FB|TP_FEATURE_DUAL_YUV) -#define TP_FEATURE_COMBINATION_VIDEO_DUAL_HWDEPTH (MTK_FEATURE_FB|MTK_FEATURE_DUAL_HWDEPTH|TP_FEATURE_FB|TP_FEATURE_DUAL_HWDEPTH) -#define TP_FEATURE_COMBINATION_VIDEO_DUAL_HWVSDOF (MTK_FEATURE_FB|TP_FEATURE_FB) +#define TP_FEATURE_COMBINATION_VIDEO_NORMAL (MTK_FEATURE_FB|TP_FEATURE_FB|TP_FEATURE_WATERMARK) +#define TP_FEATURE_COMBINATION_VIDEO_DUAL_YUV (MTK_FEATURE_FB|MTK_FEATURE_DUAL_YUV|TP_FEATURE_FB|TP_FEATURE_DUAL_YUV|TP_FEATURE_WATERMARK) +#define TP_FEATURE_COMBINATION_VIDEO_DUAL_HWDEPTH (MTK_FEATURE_FB|MTK_FEATURE_DUAL_HWDEPTH|TP_FEATURE_FB|TP_FEATURE_DUAL_HWDEPTH|TP_FEATURE_WATERMARK) +#define TP_FEATURE_COMBINATION_VIDEO_DUAL_HWVSDOF (MTK_FEATURE_FB|TP_FEATURE_FB|TP_FEATURE_WATERMARK) // ====================================================================================================== // /******************************************************************************
vendor/mediatek/proprietary/hardware/mtkcam3/3rdparty/mtk/mtk_scenario_mgr.cpp:
diff --git a/vendor/mediatek/proprietary/hardware/mtkcam3/3rdparty/mtk/mtk_scenario_mgr.cpp b/vendor/mediatek/proprietary/hardware/mtkcam3/3rdparty/mtk/mtk_scenario_mgr.cpp old mode 100644 new mode 100755 index 011f551354..f14ff8a6e2 --- a/vendor/mediatek/proprietary/hardware/mtkcam3/3rdparty/mtk/mtk_scenario_mgr.cpp +++ b/vendor/mediatek/proprietary/hardware/mtkcam3/3rdparty/mtk/mtk_scenario_mgr.cpp @@ -89,29 +89,29 @@ using namespace NSCam::v3::pipeline::policy::scenariomgr; // #define(key feature | post-processing features | ...) // // single cam capture feature combination -#define MTK_FEATURE_COMBINATION_SINGLE (NO_FEATURE_NORMAL | MTK_FEATURE_NR| MTK_FEATURE_ABF| MTK_FEATURE_CZ| MTK_FEATURE_DRE| MTK_FEATURE_HFG| MTK_FEATURE_DCE | MTK_FEATURE_FB) -#define MTK_FEATURE_COMBINATION_HDR (TP_FEATURE_HDR | MTK_FEATURE_NR| MTK_FEATURE_ABF| MTK_FEATURE_CZ| MTK_FEATURE_DRE| MTK_FEATURE_HFG| MTK_FEATURE_DCE | MTK_FEATURE_FB) -#define MTK_FEATURE_COMBINATION_AINR (MTK_FEATURE_AINR | MTK_FEATURE_NR| MTK_FEATURE_ABF| MTK_FEATURE_CZ| MTK_FEATURE_DRE| MTK_FEATURE_HFG| MTK_FEATURE_DCE | MTK_FEATURE_FB) -#define MTK_FEATURE_COMBINATION_MFNR (MTK_FEATURE_MFNR | MTK_FEATURE_NR| MTK_FEATURE_ABF| MTK_FEATURE_CZ| MTK_FEATURE_DRE| MTK_FEATURE_HFG| MTK_FEATURE_DCE | MTK_FEATURE_FB) -#define MTK_FEATURE_COMBINATION_REMOSAIC (MTK_FEATURE_REMOSAIC| MTK_FEATURE_NR| MTK_FEATURE_ABF| MTK_FEATURE_CZ| MTK_FEATURE_DRE| MTK_FEATURE_HFG| MTK_FEATURE_DCE | MTK_FEATURE_FB) +#define MTK_FEATURE_COMBINATION_SINGLE (NO_FEATURE_NORMAL | MTK_FEATURE_NR| MTK_FEATURE_ABF| MTK_FEATURE_CZ| MTK_FEATURE_DRE| MTK_FEATURE_HFG| MTK_FEATURE_DCE | MTK_FEATURE_FB| TP_FEATURE_WATERMARK) +#define MTK_FEATURE_COMBINATION_HDR (TP_FEATURE_HDR | MTK_FEATURE_NR| MTK_FEATURE_ABF| MTK_FEATURE_CZ| MTK_FEATURE_DRE| MTK_FEATURE_HFG| MTK_FEATURE_DCE | MTK_FEATURE_FB| TP_FEATURE_WATERMARK) +#define MTK_FEATURE_COMBINATION_AINR (MTK_FEATURE_AINR | MTK_FEATURE_NR| MTK_FEATURE_ABF| MTK_FEATURE_CZ| MTK_FEATURE_DRE| MTK_FEATURE_HFG| MTK_FEATURE_DCE | MTK_FEATURE_FB| TP_FEATURE_WATERMARK) +#define MTK_FEATURE_COMBINATION_MFNR (MTK_FEATURE_MFNR | MTK_FEATURE_NR| MTK_FEATURE_ABF| MTK_FEATURE_CZ| MTK_FEATURE_DRE| MTK_FEATURE_HFG| MTK_FEATURE_DCE | MTK_FEATURE_FB| TP_FEATURE_WATERMARK) +#define MTK_FEATURE_COMBINATION_REMOSAIC (MTK_FEATURE_REMOSAIC| MTK_FEATURE_NR| MTK_FEATURE_ABF| MTK_FEATURE_CZ| MTK_FEATURE_DRE| MTK_FEATURE_HFG| MTK_FEATURE_DCE | MTK_FEATURE_FB| TP_FEATURE_WATERMARK) #define MTK_FEATURE_COMBINATION_CSHOT (NO_FEATURE_NORMAL | MTK_FEATURE_CZ| MTK_FEATURE_HFG) -#define MTK_FEATURE_COMBINATION_YUV_REPROCESS (NO_FEATURE_NORMAL | MTK_FEATURE_NR| MTK_FEATURE_FB) -#define MTK_FEATURE_COMBINATION_RAW_REPROCESS (NO_FEATURE_NORMAL | MTK_FEATURE_NR| MTK_FEATURE_FB) -#define MTK_FEATURE_COMBINATION_SUPER_NIGHT_RAW_REPROCESS (NO_FEATURE_NORMAL | MTK_FEATURE_NR| MTK_FEATURE_FB) +#define MTK_FEATURE_COMBINATION_YUV_REPROCESS (NO_FEATURE_NORMAL | MTK_FEATURE_NR| MTK_FEATURE_FB| TP_FEATURE_WATERMARK) +#define MTK_FEATURE_COMBINATION_RAW_REPROCESS (NO_FEATURE_NORMAL | MTK_FEATURE_NR| MTK_FEATURE_FB| TP_FEATURE_WATERMARK) +#define MTK_FEATURE_COMBINATION_SUPER_NIGHT_RAW_REPROCESS (NO_FEATURE_NORMAL | MTK_FEATURE_NR| MTK_FEATURE_FB| TP_FEATURE_WATERMARK) // dual cam capture feature combination // the VSDOF means the combination of Bokeh feature and Depth feature -#define MTK_FEATURE_COMBINATION_TP_VSDOF (NO_FEATURE_NORMAL | MTK_FEATURE_NR| MTK_FEATURE_ABF| MTK_FEATURE_CZ| MTK_FEATURE_DRE| MTK_FEATURE_HFG| MTK_FEATURE_DCE | MTK_FEATURE_FB| TP_FEATURE_VSDOF) -#define MTK_FEATURE_COMBINATION_TP_VSDOF_HDR (TP_FEATURE_HDR_DC | MTK_FEATURE_NR| MTK_FEATURE_ABF| MTK_FEATURE_CZ| MTK_FEATURE_DRE| MTK_FEATURE_HFG| MTK_FEATURE_DCE | MTK_FEATURE_FB| TP_FEATURE_VSDOF) -#define MTK_FEATURE_COMBINATION_TP_VSDOF_MFNR (MTK_FEATURE_MFNR | MTK_FEATURE_NR| MTK_FEATURE_ABF| MTK_FEATURE_CZ| MTK_FEATURE_DRE| MTK_FEATURE_HFG| MTK_FEATURE_DCE | MTK_FEATURE_FB| TP_FEATURE_VSDOF) -#define MTK_FEATURE_COMBINATION_TP_FUSION (NO_FEATURE_NORMAL | MTK_FEATURE_NR| MTK_FEATURE_ABF| MTK_FEATURE_CZ| MTK_FEATURE_DRE| MTK_FEATURE_HFG| MTK_FEATURE_DCE | MTK_FEATURE_FB| TP_FEATURE_FUSION) -#define MTK_FEATURE_COMBINATION_TP_PUREBOKEH (NO_FEATURE_NORMAL | MTK_FEATURE_NR| MTK_FEATURE_ABF| MTK_FEATURE_CZ| MTK_FEATURE_DRE| MTK_FEATURE_HFG| MTK_FEATURE_DCE | MTK_FEATURE_FB| TP_FEATURE_PUREBOKEH) +#define MTK_FEATURE_COMBINATION_TP_VSDOF (NO_FEATURE_NORMAL | MTK_FEATURE_NR| MTK_FEATURE_ABF| MTK_FEATURE_CZ| MTK_FEATURE_DRE| MTK_FEATURE_HFG| MTK_FEATURE_DCE | MTK_FEATURE_FB| TP_FEATURE_VSDOF| TP_FEATURE_WATERMARK) +#define MTK_FEATURE_COMBINATION_TP_VSDOF_HDR (TP_FEATURE_HDR_DC | MTK_FEATURE_NR| MTK_FEATURE_ABF| MTK_FEATURE_CZ| MTK_FEATURE_DRE| MTK_FEATURE_HFG| MTK_FEATURE_DCE | MTK_FEATURE_FB| TP_FEATURE_VSDOF| TP_FEATURE_WATERMARK) +#define MTK_FEATURE_COMBINATION_TP_VSDOF_MFNR (MTK_FEATURE_MFNR | MTK_FEATURE_NR| MTK_FEATURE_ABF| MTK_FEATURE_CZ| MTK_FEATURE_DRE| MTK_FEATURE_HFG| MTK_FEATURE_DCE | MTK_FEATURE_FB| TP_FEATURE_VSDOF| TP_FEATURE_WATERMARK) +#define MTK_FEATURE_COMBINATION_TP_FUSION (NO_FEATURE_NORMAL | MTK_FEATURE_NR| MTK_FEATURE_ABF| MTK_FEATURE_CZ| MTK_FEATURE_DRE| MTK_FEATURE_HFG| MTK_FEATURE_DCE | MTK_FEATURE_FB| TP_FEATURE_FUSION| TP_FEATURE_WATERMARK) +#define MTK_FEATURE_COMBINATION_TP_PUREBOKEH (NO_FEATURE_NORMAL | MTK_FEATURE_NR| MTK_FEATURE_ABF| MTK_FEATURE_CZ| MTK_FEATURE_DRE| MTK_FEATURE_HFG| MTK_FEATURE_DCE | MTK_FEATURE_FB| TP_FEATURE_PUREBOKEH| TP_FEATURE_WATERMARK) // streaming feature combination (TODO: it should be refined by streaming scenario feature) -#define MTK_FEATURE_COMBINATION_VIDEO_NORMAL (MTK_FEATURE_FB|TP_FEATURE_FB) -#define MTK_FEATURE_COMBINATION_VIDEO_DUAL_YUV (MTK_FEATURE_FB|MTK_FEATURE_DUAL_YUV|TP_FEATURE_FB|TP_FEATURE_DUAL_YUV) -#define MTK_FEATURE_COMBINATION_VIDEO_DUAL_HWDEPTH (MTK_FEATURE_FB|MTK_FEATURE_DUAL_HWDEPTH|TP_FEATURE_FB|TP_FEATURE_DUAL_HWDEPTH) -#define MTK_FEATURE_COMBINATION_VIDEO_DUAL_HWVSDOF (MTK_FEATURE_FB|TP_FEATURE_FB) +#define MTK_FEATURE_COMBINATION_VIDEO_NORMAL (MTK_FEATURE_FB|TP_FEATURE_FB|TP_FEATURE_WATERMARK) +#define MTK_FEATURE_COMBINATION_VIDEO_DUAL_YUV (MTK_FEATURE_FB|MTK_FEATURE_DUAL_YUV|TP_FEATURE_FB|TP_FEATURE_DUAL_YUV|TP_FEATURE_WATERMARK) +#define MTK_FEATURE_COMBINATION_VIDEO_DUAL_HWDEPTH (MTK_FEATURE_FB|MTK_FEATURE_DUAL_HWDEPTH|TP_FEATURE_FB|TP_FEATURE_DUAL_HWDEPTH|TP_FEATURE_WATERMARK) +#define MTK_FEATURE_COMBINATION_VIDEO_DUAL_HWVSDOF (MTK_FEATURE_FB|TP_FEATURE_FB|TP_FEATURE_WATERMARK) // ====================================================================================================== // /******************************************************************************
注意:
MTK在Android Q(10.0)上优化了scenario配置表的客制化,Android Q及更高版本,scenario需要在:
vendor/mediatek/proprietary/custom/[platform]/hal/camera/camera_custom_feature_table.cpp中配置,[platform]是诸如mt6580,mt6763之类的。
将自定义feature添加到scenario配置表时,不可贪多,只要添加到合适的scenario就行,多了可能多个算法会有冲突。如果仅在简单场景,添加到MTK_FEATURE_COMBINATION_SINGLE和TP_FEATURE_COMBINATION_SINGLE就可以满足绝大多数需求。(2021-02-02更新)
四、挂载算法
4.1 为算法选择plugin
MTK HAL3在vendor/mediatek/proprietary/hardware/mtkcam3/include/mtkcam3/3rdparty/plugin/PipelinePluginType.h 中将三方算法的挂载点大致分为以下几类:
BokehPlugin: Bokeh算法挂载点,双摄景深算法的虚化部分。
DepthPlugin: Depth算法挂载点,双摄景深算法的计算深度部分。
FusionPlugin: Depth和Bokeh放在1个算法中,即合并的双摄景深算法挂载点。
JoinPlugin: Streaming相关算法挂载点,预览算法都挂载在这里。
MultiFramePlugin: 多帧算法挂载点,包括YUV与RAW,例如MFNR/HDR
RawPlugin: RAW算法挂载点,例如remosaic
YuvPlugin: Yuv单帧算法挂载点,例如美颜、广角镜头畸变校正等
对号入座,将要集成的算法选择相应的plugin。这里是单帧算法,所以预览我们选择JoinPlugin,拍照选择YuvPlugin。
4.2 编写算法集成文件
参照FBImpl.cpp和sample_streaming_fb.cpp中分别实现拍照和预览。目录结构如下:
vendor/mediatek/proprietary/hardware/mtkcam3/3rdparty/customer/tp_watermark/
├── Android.mk
├── include
│ └── watermark.h
├── lib
│ ├── arm64-v8a
│ │ └── libwatermark.so
│ └── armeabi-v7a
├── res
│ └── watermark.rgba
├── WatermarkCapture.cpp
└── WatermarkPreview.cpp
文件说明:
Android.mk中配置算法库、头文件、集成的源代码CPP文件编译成库libmtkcam.plugin.tp_watermark,供libmtkcam_3rdparty.customer依赖调用。
集成的源代码CPP文件,WatermarkCapture.cpp用于拍照,WatermarkPreview.cpp用于预览。
libwatermark.so实现了添加水印的功能,libwatermark.so用来模拟需要接入的第三方算法库。watermark.h是头文件。
watermark.rgba是对应的水印文件。
4.2.1 添加全局宏控
为了能控制某个项目是否集成此算法,我们在device/mediateksample/k63v2_64_bsp/ProjectConfig.mk中添加一个宏,用于控制新接入算法的编译:
QXT_WATERMARK_SUPPORT = yes
当某个项目不需要新接入的算法时,将device/mediateksample/[platform]/ProjectConfig.mk的QXT_WA_SUPPORT的值设为 no 就可以了。
4.2.2 mtkcam3/3rdparty/customer/tp_watermark/Android.mk
ifeq ($(QXT_WATERMARK_SUPPORT),yes) LOCAL_PATH := $(call my-dir) include $(CLEAR_VARS) LOCAL_MODULE := libwatermark LOCAL_SRC_FILES_32 := lib/armeabi-v7a/libwatermark.so LOCAL_SRC_FILES_64 := lib/arm64-v8a/libwatermark.so LOCAL_MODULE_TAGS := optional LOCAL_MODULE_CLASS := SHARED_LIBRARIES LOCAL_MODULE_SUFFIX := .so LOCAL_PROPRIETARY_MODULE := true LOCAL_MULTILIB := both include $(BUILD_PREBUILT) ################################################################################ include $(CLEAR_VARS) #----------------------------------------------------------- include $(TOP)/$(MTK_PATH_SOURCE)/hardware/mtkcam/mtkcam.mk #----------------------------------------------------------- LOCAL_SRC_FILES += WatermarkCapture.cpp LOCAL_SRC_FILES += WatermarkPreview.cpp #----------------------------------------------------------- LOCAL_C_INCLUDES += $(MTKCAM_C_INCLUDES) LOCAL_C_INCLUDES += $(TOP)/$(MTK_PATH_SOURCE)/hardware/mtkcam3/include LOCAL_C_INCLUDES += $(TOP)/$(MTK_PATH_SOURCE)/hardware/mtkcam/include # LOCAL_C_INCLUDES += system/media/camera/include LOCAL_C_INCLUDES += $(TOP)/external/libyuv/files/include/ LOCAL_C_INCLUDES += $(TOP)/$(MTK_PATH_SOURCE)/hardware/mtkcam3/3rdparty/customer/tp_watermark/include #----------------------------------------------------------- LOCAL_CFLAGS += $(MTKCAM_CFLAGS) # #----------------------------------------------------------- LOCAL_STATIC_LIBRARIES += # LOCAL_WHOLE_STATIC_LIBRARIES += #----------------------------------------------------------- LOCAL_SHARED_LIBRARIES += liblog LOCAL_SHARED_LIBRARIES += libutils LOCAL_SHARED_LIBRARIES += libcutils LOCAL_SHARED_LIBRARIES += libmtkcam_modulehelper LOCAL_SHARED_LIBRARIES += libmtkcam_stdutils LOCAL_SHARED_LIBRARIES += libmtkcam_pipeline LOCAL_SHARED_LIBRARIES += libmtkcam_metadata LOCAL_SHARED_LIBRARIES += libmtkcam_metastore LOCAL_SHARED_LIBRARIES += libmtkcam_streamutils LOCAL_SHARED_LIBRARIES += libmtkcam_imgbuf LOCAL_SHARED_LIBRARIES += libyuv.vendor #----------------------------------------------------------- LOCAL_HEADER_LIBRARIES := libutils_headers liblog_headers libhardware_headers #----------------------------------------------------------- LOCAL_MODULE := libmtkcam.plugin.tp_watermark LOCAL_PROPRIETARY_MODULE := true LOCAL_MODULE_OWNER := mtk LOCAL_MODULE_TAGS := optional include $(MTK_STATIC_LIBRARY) ################################################################################ include $(call all-makefiles-under,$(LOCAL_PATH)) endif
4.2.3 mtkcam3/3rdparty/customer/tp_watermark/WatermarkCapture.cpp
主要函数介绍:
在property函数中feature类型设置我们在第三步中添加的TP_FEATURE_WATERMARK,并设置名称、优先级等等属性。
在negotiate函数中配置算法需要的输入、输出图像的格式、尺寸。
在negotiate函数或者process函数中获取上层传下来的metadata参数,根据参数决定算法是否运行,或者将参数传给算法。
在process函数中接入算法。
注意:
MTK原文:
negotiate函数设置格式时,一个挂载点如果挂载多个同类型的plugin,则只有第一个 plugin 中的 negotiate 中的 input buffer 设定有效。
在YUVNode 下挂载单帧 YUV plugin时,一定要确保 MTK 平台的SWNR plugin 的 negotiate 直接返回不OK,不做任何 accepted format 等的设定。否则,可能会出现因 SWNR plugin和三方plugin negotiate时设定的 accepted format 不一致而导致的三方 plugin 拿不到它想要的 format 的buffer。
vendor/mediatek/proprietary/hardware/mtkcam3/3rdparty/mtk/swnr/SWNRImpl.cpp:
diff --git a/vendor/mediatek/proprietary/hardware/mtkcam3/3rdparty/mtk/swnr/SWNRImpl.cpp b/vendor/mediatek/proprietary/hardware/mtkcam3/3rdparty/mtk/swnr/SWNRImpl.cpp
old mode 100644
new mode 100755
index 0ae951cc83..c4819068f7
--- a/vendor/mediatek/proprietary/hardware/mtkcam3/3rdparty/mtk/swnr/SWNRImpl.cpp
+++ b/vendor/mediatek/proprietary/hardware/mtkcam3/3rdparty/mtk/swnr/SWNRImpl.cpp
@@ -340,7 +340,7 @@ negotiate(Selection& sel)
sel.mOMetadataApp.setRequired(false);
sel.mOMetadataHal.setRequired(true);
- return OK;
+ return -EINVAL;//OK;
vendor/mediatek/proprietary/hardware/mtkcam3/3rdparty/customer/tp_watermark/WatermarkCapture.cpp:
#define LOG_TAG "WatermarkCapture" // #include// #include #include #include #include #include // #include #include // // #include // #include #include // #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include // using namespace NSCam; using namespace android; using namespace std; using namespace NSCam::NSPipelinePlugin; /****************************************************************************** * ******************************************************************************/ #define MY_LOGV(fmt, arg...) CAM_LOGV("(%d)[%s] " fmt, ::gettid(), __FUNCTION__, ##arg) #define MY_LOGD(fmt, arg...) CAM_LOGD("(%d)[%s] " fmt, ::gettid(), __FUNCTION__, ##arg) #define MY_LOGI(fmt, arg...) CAM_LOGI("(%d)[%s] " fmt, ::gettid(), __FUNCTION__, ##arg) #define MY_LOGW(fmt, arg...) CAM_LOGW("(%d)[%s] " fmt, ::gettid(), __FUNCTION__, ##arg) #define MY_LOGE(fmt, arg...) CAM_LOGE("(%d)[%s] " fmt, ::gettid(), __FUNCTION__, ##arg) // #define FUNCTION_IN MY_LOGD("%s +", __FUNCTION__) #define FUNCTION_OUT MY_LOGD("%s -", __FUNCTION__) //systrace #if 1 #ifndef ATRACE_TAG #define ATRACE_TAG ATRACE_TAG_CAMERA #endif #include #define WATERMARK_TRACE_CALL() ATRACE_CALL() #define WATERMARK_TRACE_NAME(name) ATRACE_NAME(name) #define WATERMARK_TRACE_BEGIN(name) ATRACE_BEGIN(name) #define WATERMARK_TRACE_END() ATRACE_END() #else #define WATERMARK_TRACE_CALL() #define WATERMARK_TRACE_NAME(name) #define WATERMARK_TRACE_BEGIN(name) #define WATERMARK_TRACE_END() #endif template inline bool tryGetMetadata(IMetadata const *pMetadata, MUINT32 tag, T& rVal) { if(pMetadata == nullptr) return MFALSE; IMetadata::IEntry entry = pMetadata->entryFor(tag); if(!entry.isEmpty()) { rVal = entry.itemAt(0,Type2Type ()); return true; } else { #define var(v) #v #define type(t) #t MY_LOGW("no metadata %s in %s", var(tag), type(pMetadata)); #undef type #undef var } return false; } /****************************************************************************** * ******************************************************************************/ class WatermarkCapture : public YuvPlugin::IProvider { public: typedef YuvPlugin::Property Property; typedef YuvPlugin::Selection Selection; typedef YuvPlugin::Request::Ptr RequestPtr; typedef YuvPlugin::RequestCallback::Ptr RequestCallbackPtr; private: int mOpenid; MBOOL mEnable = 1; MBOOL mDump = 0; unsigned char *mSrcRGBA = nullptr; unsigned char *mWatermarkRGBA = nullptr; int mWatermarkWidth = 0; int mWatermarkHeight = 0; public: WatermarkCapture(); ~WatermarkCapture(); void init(); void uninit(); void abort(vector &pRequests); void set(MINT32 iOpenId, MINT32 iOpenId2); const Property &property(); MERROR negotiate(Selection &sel); MERROR process(RequestPtr pRequest, RequestCallbackPtr pCallback); }; WatermarkCapture::WatermarkCapture() : mOpenid(-1) { FUNCTION_IN; mEnable = property_get_bool("vendor.debug.camera.watermark.capture.enable", 1); mDump = property_get_bool("vendor.debug.camera.watermark.capture.dump", 0); FUNCTION_OUT; } WatermarkCapture::~WatermarkCapture() { FUNCTION_IN; FUNCTION_OUT; } void WatermarkCapture::init() { FUNCTION_IN; mWatermarkWidth = 180; mWatermarkHeight = 640; int watermarkSize = mWatermarkWidth * mWatermarkHeight * 4; mWatermarkRGBA = (unsigned char *) malloc(watermarkSize); FILE *fp; char path[256]; snprintf(path, sizeof(path), "/vendor/res/images/watermark.rgba"); if ((fp = fopen(path, "r")) == NULL) { MY_LOGE("Failed to open /vendor/res/images/watermark.rgba"); } fread(mWatermarkRGBA, 1, watermarkSize, fp); fclose(fp); FUNCTION_OUT; } void WatermarkCapture::uninit() { FUNCTION_IN; free(mWatermarkRGBA); FUNCTION_OUT; } void WatermarkCapture::abort(vector &pRequests) { FUNCTION_IN; (void)pRequests; FUNCTION_OUT; } void WatermarkCapture::set(MINT32 iOpenId, MINT32 iOpenId2) { FUNCTION_IN; MY_LOGD("set openId:%d openId2:%d", iOpenId, iOpenId2); mOpenid = iOpenId; FUNCTION_OUT; } const WatermarkCapture::Property &WatermarkCapture::property() { FUNCTION_IN; static Property prop; static bool inited; if (!inited) { prop.mName = "TP_WATERMARK"; prop.mFeatures = TP_FEATURE_WATERMARK; prop.mInPlace = MTRUE; prop.mFaceData = eFD_Current; prop.mPosition = 0; inited = true; } FUNCTION_OUT; return prop; } MERROR WatermarkCapture::negotiate(Selection &sel) { FUNCTION_IN; if (!mEnable) { MY_LOGD("Force off TP_WATERMARK"); FUNCTION_OUT; return -EINVAL; } sel.mIBufferFull .setRequired(MTRUE) .addAcceptedFormat(eImgFmt_I420) .addAcceptedSize(eImgSize_Full); sel.mIMetadataDynamic.setRequired(MTRUE); sel.mIMetadataApp.setRequired(MTRUE); sel.mIMetadataHal.setRequired(MTRUE); sel.mOMetadataApp.setRequired(MTRUE); sel.mOMetadataHal.setRequired(MTRUE); FUNCTION_OUT; return OK; } MERROR WatermarkCapture::process(RequestPtr pRequest, RequestCallbackPtr pCallback = nullptr) { FUNCTION_IN; WATERMARK_TRACE_CALL(); MBOOL needRun = MFALSE; if (pRequest->mIBufferFull != nullptr && pRequest->mOBufferFull != nullptr) { IImageBuffer *pIBufferFull = pRequest->mIBufferFull->acquire(); IImageBuffer *pOBufferFull = pRequest->mOBufferFull->acquire(); if (pRequest->mIMetadataDynamic != nullptr) { IMetadata *meta = pRequest->mIMetadataDynamic->acquire(); if (meta != NULL) MY_LOGD("[IN] Dynamic metadata count: %d", meta->count()); else MY_LOGD("[IN] Dynamic metadata empty"); } int frameNo = 0, requestNo = 0; if (pRequest->mIMetadataHal != nullptr) { IMetadata *pIMetataHAL = pRequest->mIMetadataHal->acquire(); if (pIMetataHAL != NULL) { MY_LOGD("[IN] HAL metadata count: %d", pIMetataHAL->count()); if (!tryGetMetadata (pIMetataHAL, MTK_PIPELINE_FRAME_NUMBER, frameNo)) { frameNo = 0; } if (!tryGetMetadata (pIMetataHAL, MTK_PIPELINE_REQUEST_NUMBER, requestNo)) { requestNo = 0; } MY_LOGD("frameNo: %d, requestNo: %d", frameNo, requestNo); } else { MY_LOGD("[IN] HAL metadata empty"); } } if (pRequest->mIMetadataApp != nullptr) { IMetadata *pIMetadataApp = pRequest->mIMetadataApp->acquire(); MINT32 mode = 0; if (!tryGetMetadata (pIMetadataApp, QXT_FEATURE_WATERMARK, mode)) { mode = 0; } needRun = mode == 1 ? 1 : 0; } MY_LOGD("needRun: %d", needRun); int width = pIBufferFull->getImgSize().w; int height = pIBufferFull->getImgSize().h; MINT inFormat = pIBufferFull->getImgFormat(); if (needRun && inFormat == NSCam::eImgFmt_I420) { uint32_t currentTime = (NSCam::Utils::TimeTool::getReadableTime()) % 1000; time_t timep; time (&timep); char currentDate[20]; strftime(currentDate, sizeof(currentDate), "%Y%m%d_%H%M%S", localtime(&timep)); //dump input I420 if (mDump) { char path[256]; snprintf(path, sizeof(path), "/data/vendor/camera_dump/capture_in_frame%d_%dx%d_%s_%d.i420", frameNo, width, height, currentDate, currentTime); pIBufferFull->saveToFile(path); } nsecs_t t1 = systemTime(CLOCK_MONOTONIC); if (mSrcRGBA == NULL) { mSrcRGBA = (unsigned char *) malloc(width * height * 4); } //convert I420 to RGBA libyuv::I420ToABGR((unsigned char *) (pIBufferFull->getBufVA(0)), width, (unsigned char *) (pIBufferFull->getBufVA(1)), width >> 1, (unsigned char *) (pIBufferFull->getBufVA(2)), width >> 1, mSrcRGBA, width * 4, width, height); nsecs_t t2 = systemTime(CLOCK_MONOTONIC); MY_LOGD("Prepare src cost %02ld ms", ns2ms(t2 - t1)); Watermark::add(mSrcRGBA, width, height, mWatermarkRGBA, mWatermarkWidth, mWatermarkHeight, (width - mWatermarkWidth) / 2, (height - mWatermarkHeight) / 2); nsecs_t t3 = systemTime(CLOCK_MONOTONIC); MY_LOGD("Add watermark cost %02ld ms", ns2ms(t3 - t2)); //convert RGBA to I420 libyuv::ABGRToI420(mSrcRGBA, width * 4, (unsigned char *) (pOBufferFull->getBufVA(0)), width, (unsigned char *) (pOBufferFull->getBufVA(1)), width >> 1, (unsigned char *) (pOBufferFull->getBufVA(2)), width >> 1, width, height); nsecs_t t4 = systemTime(CLOCK_MONOTONIC); MY_LOGD("Copy in to out cost %02ld ms", ns2ms(t4 - t3)); //dump output I420 if (mDump) { char path[256]; snprintf(path, sizeof(path), "/data/vendor/camera_dump/capture_out_frame%d_%dx%d_%s_%d.i420", frameNo, width, height, currentDate, currentTime); pOBufferFull->saveToFile(path); } free(mSrcRGBA); } else { if (!needRun) { MY_LOGE("No need run, skip add watermark for capture."); } else if (inFormat != NSCam::eImgFmt_YV12) { MY_LOGE("Unsupported format, skip add watermark for capture."); } else { MY_LOGE("Unknown exception, skip add watermark for capture."); } memcpy((unsigned char *) (pOBufferFull->getBufVA(0)), (unsigned char *) (pIBufferFull->getBufVA(0)), pIBufferFull->getBufSizeInBytes(0)); memcpy((unsigned char *) (pOBufferFull->getBufVA(1)), (unsigned char *) (pIBufferFull->getBufVA(1)), pIBufferFull->getBufSizeInBytes(1)); memcpy((unsigned char *) (pOBufferFull->getBufVA(2)), (unsigned char *) (pIBufferFull->getBufVA(2)), pIBufferFull->getBufSizeInBytes(2)); } pRequest->mIBufferFull->release(); pRequest->mOBufferFull->release(); if (pRequest->mIMetadataDynamic != nullptr) { pRequest->mIMetadataDynamic->release(); } if (pRequest->mIMetadataHal != nullptr) { pRequest->mIMetadataHal->release(); } if (pRequest->mIMetadataApp != nullptr) { pRequest->mIMetadataApp->release(); } } if (pCallback != nullptr) { MY_LOGD("callback request"); pCallback->onCompleted(pRequest, 0); } FUNCTION_OUT; return OK; } REGISTER_PLUGIN_PROVIDER(Yuv, WatermarkCapture);
4.2.4 mtkcam3/3rdparty/customer/tp_watermark/WatermarkPreview.cpp
#include#include #include #include #include #include #include #include #include using NSCam::NSPipelinePlugin::Interceptor; using NSCam::NSPipelinePlugin::PipelinePlugin; using NSCam::NSPipelinePlugin::PluginRegister; using NSCam::NSPipelinePlugin::Join; using NSCam::NSPipelinePlugin::JoinPlugin; using namespace NSCam::NSPipelinePlugin; using NSCam::MSize; using NSCam::MERROR; using NSCam::IImageBuffer; using NSCam::IMetadata; using NSCam::Type2Type; #ifdef LOG_TAG #undef LOG_TAG #endif // LOG_TAG #define LOG_TAG "WatermarkPreview" #include #include #define MY_LOGI(fmt, arg...) ALOGI("[%s] " fmt, __FUNCTION__, ##arg) #define MY_LOGD(fmt, arg...) ALOGD("[%s] " fmt, __FUNCTION__, ##arg) #define MY_LOGW(fmt, arg...) ALOGW("[%s] " fmt, __FUNCTION__, ##arg) #define MY_LOGE(fmt, arg...) ALOGE("[%s] " fmt, __FUNCTION__, ##arg) #define FUNCTION_IN MY_LOGD("%s +", __FUNCTION__) #define FUNCTION_OUT MY_LOGD("%s -", __FUNCTION__) template inline bool tryGetMetadata(IMetadata const *pMetadata, MUINT32 tag, T& rVal) { if(pMetadata == nullptr) return MFALSE; IMetadata::IEntry entry = pMetadata->entryFor(tag); if(!entry.isEmpty()) { rVal = entry.itemAt(0,Type2Type ()); return true; } else { #define var(v) #v #define type(t) #t MY_LOGW("no metadata %s in %s", var(tag), type(pMetadata)); #undef type #undef var } return false; } class WatermarkPreview : public JoinPlugin::IProvider { public: typedef JoinPlugin::Property Property; typedef JoinPlugin::Selection Selection; typedef JoinPlugin::Request::Ptr RequestPtr; typedef JoinPlugin::RequestCallback::Ptr RequestCallbackPtr; private: bool mDisponly = false; bool mInplace = false; int mOpenID1 = 0; int mOpenID2 = 0; MBOOL mEnable = 1; MBOOL mDump = 0; unsigned char *mSrcRGBA = nullptr; unsigned char *mWatermarkRGBA = nullptr; int mWatermarkWidth = 0; int mWatermarkHeight = 0; public: WatermarkPreview(); ~WatermarkPreview(); void init(); void uninit(); void abort(std::vector &pRequests); void set(MINT32 openID1, MINT32 openID2); const Property &property(); MERROR negotiate(Selection &sel); MERROR process(RequestPtr pRequest, RequestCallbackPtr pCallback); private: MERROR getConfigSetting(Selection &sel); MERROR getP1Setting(Selection &sel); MERROR getP2Setting(Selection &sel); }; WatermarkPreview::WatermarkPreview() { FUNCTION_IN; mEnable = property_get_bool("vendor.debug.camera.watermark.preview.enable", 1); mDump = property_get_bool("vendor.debug.camera.watermark.preview.dump", 0); FUNCTION_OUT; } WatermarkPreview::~WatermarkPreview() { FUNCTION_IN; FUNCTION_OUT; } void WatermarkPreview::init() { FUNCTION_IN; mWatermarkWidth = 180; mWatermarkHeight = 640; int watermarkSize = mWatermarkWidth * mWatermarkHeight * 4; mWatermarkRGBA = (unsigned char *) malloc(watermarkSize); FILE *fp; char path[256]; snprintf(path, sizeof(path), "/vendor/res/images/watermark.rgba"); if ((fp = fopen(path, "r")) == NULL) { MY_LOGE("Failed to open /vendor/res/images/watermark.rgba"); } fread(mWatermarkRGBA, 1, watermarkSize, fp); fclose(fp); FUNCTION_OUT; } void WatermarkPreview::uninit() { FUNCTION_IN; free(mSrcRGBA); free(mWatermarkRGBA); FUNCTION_OUT; } void WatermarkPreview::abort(std::vector &pRequests) { FUNCTION_IN; (void)pRequests; FUNCTION_OUT; } void WatermarkPreview::set(MINT32 openID1, MINT32 openID2) { FUNCTION_IN; MY_LOGD("set openID1:%d openID2:%d", openID1, openID2); mOpenID1 = openID1; mOpenID2 = openID2; FUNCTION_OUT; } const WatermarkPreview::Property &WatermarkPreview::property() { FUNCTION_IN; static Property prop; static bool inited; if (!inited) { prop.mName = "TP_WATERMARK"; prop.mFeatures = TP_FEATURE_WATERMARK; //prop.mInPlace = MTRUE; //prop.mFaceData = eFD_Current; //prop.mPosition = 0; inited = true; } FUNCTION_OUT; return prop; } MERROR WatermarkPreview::negotiate(Selection &sel) { FUNCTION_IN; MERROR ret = OK; if (sel.mSelStage == eSelStage_CFG) { ret = getConfigSetting(sel); } else if (sel.mSelStage == eSelStage_P1) { ret = getP1Setting(sel); } else if (sel.mSelStage == eSelStage_P2) { ret = getP2Setting(sel); } FUNCTION_OUT; return ret; } MERROR WatermarkPreview::process(RequestPtr pRequest, RequestCallbackPtr pCallback) { FUNCTION_IN; (void) pCallback; MERROR ret = -EINVAL; MBOOL needRun = MFALSE; IImageBuffer *in = NULL, *out = NULL; if (pRequest->mIBufferMain1 != NULL && pRequest->mOBufferMain1 != NULL) { in = pRequest->mIBufferMain1->acquire(); out = pRequest->mOBufferMain1->acquire(); int frameNo = 0, requestNo = 0; if (pRequest->mIMetadataHal1 != nullptr) { IMetadata *pIMetataHAL1 = pRequest->mIMetadataHal1->acquire(); if (pIMetataHAL1 != NULL) { if (!tryGetMetadata (pIMetataHAL1, MTK_PIPELINE_FRAME_NUMBER, frameNo)) { frameNo = 0; } if (!tryGetMetadata (pIMetataHAL1, MTK_PIPELINE_REQUEST_NUMBER, requestNo)) { requestNo = 0; } pRequest->mIMetadataHal1->release(); MY_LOGD("frameNo: %d, requestNo: %d", frameNo, requestNo); } else { MY_LOGD("HAL metadata empty"); } } MY_LOGD("in[%d](%dx%d)=%p out[%d](%dx%d)=%p", in->getPlaneCount(), in->getImgSize().w, in->getImgSize().h, in, out->getPlaneCount(), out->getImgSize().w, out->getImgSize().h, out); if (pRequest->mIMetadataApp != nullptr) { IMetadata *pIMetadataApp = pRequest->mIMetadataApp->acquire(); MINT32 mode = 0; if (!tryGetMetadata (pIMetadataApp, QXT_FEATURE_WATERMARK, mode)) { mode = 0; } needRun = mode == 1 ? 1 : 0; pRequest->mIMetadataApp->release(); } MY_LOGD("needRun: %d", needRun); int width = in->getImgSize().w; int height = in->getImgSize().h; MINT inFormat = in->getImgFormat(); if (needRun && inFormat == NSCam::eImgFmt_YV12) { uint32_t currentTime = (NSCam::Utils::TimeTool::getReadableTime()) % 1000; time_t timep; time (&timep); char currentDate[20]; strftime(currentDate, sizeof(currentDate), "%Y%m%d_%H%M%S", localtime(&timep)); //dump input YV12 if (mDump) { char path[256]; snprintf(path, sizeof(path), "/data/vendor/camera_dump/preview_in_frame%d_%dx%d_%s_%d.yv12", frameNo, width, height, currentDate, currentTime); in->saveToFile(path); } nsecs_t t1 = systemTime(CLOCK_MONOTONIC); if (mSrcRGBA == NULL) { mSrcRGBA = (unsigned char *) malloc(width * height * 4); } //convert YV12 to RGBA libyuv::I420ToABGR((unsigned char *)(in->getBufVA(0)), width, (unsigned char *)(in->getBufVA(2)), width >> 1, (unsigned char *)(in->getBufVA(1)), width >> 1, mSrcRGBA, width * 4, width, height); nsecs_t t2 = systemTime(CLOCK_MONOTONIC); MY_LOGD("Prepare src cost %02ld ms", ns2ms(t2 - t1)); Watermark::add(mSrcRGBA, width, height, mWatermarkRGBA, mWatermarkWidth, mWatermarkHeight, (width - mWatermarkWidth) / 2, (height - mWatermarkHeight) / 2); nsecs_t t3 = systemTime(CLOCK_MONOTONIC); MY_LOGD("Add watermark cost %02ld ms", ns2ms(t3 - t2)); //convert RGBA to YV12 libyuv::ABGRToI420(mSrcRGBA, width * 4, (unsigned char *)(out->getBufVA(0)), width, (unsigned char *)(out->getBufVA(2)), width >> 1, (unsigned char *)(out->getBufVA(1)), width >> 1, width, height); nsecs_t t4 = systemTime(CLOCK_MONOTONIC); MY_LOGD("Copy in to out cost %02ld ms", ns2ms(t4 - t3)); //dump output YV12 if (mDump) { char path[256]; snprintf(path, sizeof(path), "/data/vendor/camera_dump/preview_out_frame%d_%dx%d_%s_%d.yv12", frameNo, width, height, currentDate, currentTime); out->saveToFile(path); } } else { if (!needRun) { MY_LOGE("No need run, skip add watermark for preview."); } else if (inFormat != NSCam::eImgFmt_YV12) { MY_LOGE("Unsupported format, skip add watermark for preview."); } else { MY_LOGE("Unknown exception, skip add watermark for preview."); } memcpy((unsigned char *) (out->getBufVA(0)), (unsigned char *)(in->getBufVA(0)), in->getBufSizeInBytes(0)); memcpy((unsigned char *) (out->getBufVA(1)), (unsigned char *)(in->getBufVA(1)), in->getBufSizeInBytes(1)); memcpy((unsigned char *) (out->getBufVA(2)), (unsigned char *)(in->getBufVA(2)), in->getBufSizeInBytes(2)); } pRequest->mIBufferMain1->release(); pRequest->mOBufferMain1->release(); ret = OK; } FUNCTION_OUT; return ret; } MERROR WatermarkPreview::getConfigSetting(Selection &sel) { MY_LOGI("max out size(%dx%d)", sel.mCfgInfo.mMaxOutSize.w, sel.mCfgInfo.mMaxOutSize.h); mDisponly = property_get_bool("vendor.debug.tpi.s.fb.disponly", 0); mInplace = mDisponly || property_get_bool("vendor.debug.tpi.s.fb.inplace", 0); sel.mCfgOrder = 3; sel.mCfgJoinEntry = eJoinEntry_S_YUV; sel.mCfgInplace = mInplace; sel.mCfgEnableFD = MTRUE; sel.mCfgRun = mEnable; sel.mIBufferMain1.setRequired(MTRUE); if (!mDisponly && property_get_bool("vendor.debug.tpi.s.fb.nv21", 0)) { sel.mIBufferMain1.addAcceptedFormat(NSCam::eImgFmt_NV21); } if (!mDisponly && property_get_bool("vendor.debug.tpi.s.fb.size", 0)) { sel.mIBufferMain1.setSpecifiedSize(sel.mCfgInfo.mMaxOutSize); } sel.mOBufferMain1.setRequired(MTRUE); sel.mIBufferMain1.addAcceptedFormat(NSCam::eImgFmt_YV12); sel.mIBufferMain1.addAcceptedSize(eImgSize_Full); IMetadata *meta = sel.mIMetadataApp.getControl().get(); MY_LOGD("sessionMeta=%p", meta); return OK; } MERROR WatermarkPreview::getP1Setting(Selection &sel) { (void) sel; return OK; } MERROR WatermarkPreview::getP2Setting(Selection &sel) { MBOOL run = MTRUE; sel.mP2Run = run; return OK; } REGISTER_PLUGIN_PROVIDER(Join, WatermarkPreview);
4.2.5 mtkcam3/3rdparty/customer/Android.mk
最终vendor.img需要的目标共享库是libmtkcam_3rdparty.customer.so。因此,我们还需要修改Android.mk,使模块libmtkcam_3rdparty.customer依赖libmtkcam.plugin.tp_watermark。vendor/mediatek/proprietary/hardware/mtkcam3/3rdparty/customer/Android.mk:
diff --git a/vendor/mediatek/proprietary/hardware/mtkcam3/3rdparty/customer/Android.mk b/vendor/mediatek/proprietary/hardware/mtkcam3/3rdparty/customer/Android.mk old mode 100644 new mode 100755 index ce060c39f9..ff5763d3c2 --- a/vendor/mediatek/proprietary/hardware/mtkcam3/3rdparty/customer/Android.mk +++ b/vendor/mediatek/proprietary/hardware/mtkcam3/3rdparty/customer/Android.mk @@ -70,6 +70,13 @@ LOCAL_WHOLE_STATIC_LIBRARIES += libmtkcam.plugin.tp_purebokeh LOCAL_SHARED_LIBRARIES += libcam.iopipe LOCAL_SHARED_LIBRARIES += libmtkcam_modulehelper endif + +ifeq ($(QXT_WATERMARK_SUPPORT), yes) +LOCAL_SHARED_LIBRARIES += libwatermark +LOCAL_SHARED_LIBRARIES += libyuv.vendor +LOCAL_WHOLE_STATIC_LIBRARIES += libmtkcam.plugin.tp_watermark +endif + # for app super night ev decision (experimental for customer only) LOCAL_WHOLE_STATIC_LIBRARIES += libmtkcam.control.customersupernightevdecision
4.2.6 预置水印文件
diff --git a/device/mediateksample/k63v2_64_bsp/device.mk b/device/mediateksample/k63v2_64_bsp/device.mk index 2619000c72..048c33462e 100644 --- a/device/mediateksample/k63v2_64_bsp/device.mk +++ b/device/mediateksample/k63v2_64_bsp/device.mk @@ -98,6 +98,9 @@ PRODUCT_COPY_FILES += vendor/mediatek/proprietary/custom/k63v2_64_bsp/factory/re PRODUCT_COPY_FILES += vendor/mediatek/proprietary/custom/k63v2_64_bsp/factory/res/images/lcd_test_01.png:$(TARGET_COPY_OUT_VENDOR)/res/images/lcd_test_01.png:mtk PRODUCT_COPY_FILES += vendor/mediatek/proprietary/custom/k63v2_64_bsp/factory/res/images/lcd_test_02.png:$(TARGET_COPY_OUT_VENDOR)/res/images/lcd_test_02.png:mtk +ifeq ($(QXT_WATERMARK_SUPPORT),yes) +PRODUCT_COPY_FILES += vendor/mediatek/proprietary/hardware/mtkcam3/3rdparty/customer/tp_watermark/res/watermark.rgba::$(TARGET_COPY_OUT_VENDOR)/res/images/watermark.rgba +endif # overlay has priorities. high <-> low.
camera hal进程为mtk_camera_hal,它要读取/vendor/res/images/watermark.rgba,读取需要vendor_file SELinux权限。这里为mtk_camera_hal配置SELinux权限:
diff --git a/device/mediatek/sepolicy/bsp/non_plat/mtk_hal_camera.te b/device/mediatek/sepolicy/bsp/non_plat/mtk_hal_camera.te
index 8de5d0a437..7ebd9a03e5 100644
--- a/device/mediatek/sepolicy/bsp/non_plat/mtk_hal_camera.te
+++ b/device/mediatek/sepolicy/bsp/non_plat/mtk_hal_camera.te
@@ -92,6 +92,7 @@ allow mtk_hal_camera sysfs_boot_mode:file { read open };
# Purpose: NDD
allow mtk_hal_camera vendor_data_file:dir create_dir_perms;
allow mtk_hal_camera vendor_data_file:file create_file_perms;
+allow mtk_hal_camera vendor_file:file { read getattr open };
五、自定义metadata
添加metadata是为了让APP层能够通过metadata传递相应的参数给HAL层。APP层是通过CaptureRequest.Builder.set(@NonNull Key
由于我们是自定义的feature,无法复用MTK提供的metadata,因此,我们需要自定义metadata。
vendor/mediatek/proprietary/hardware/mtkcam/include/mtkcam/utils/metadata/client/mtk_metadata_tag.h:
diff --git a/vendor/mediatek/proprietary/hardware/mtkcam/include/mtkcam/utils/metadata/client/mtk_metadata_tag.h b/vendor/mediatek/proprietary/hardware/mtkcam/include/mtkcam/utils/metadata/client/mtk_metadata_tag.h
index 22d4aa2bf2..b020352092 100755
--- a/vendor/mediatek/proprietary/hardware/mtkcam/include/mtkcam/utils/metadata/client/mtk_metadata_tag.h
+++ b/vendor/mediatek/proprietary/hardware/mtkcam/include/mtkcam/utils/metadata/client/mtk_metadata_tag.h
@@ -89,6 +89,7 @@ typedef enum mtk_camera_metadata_section {
MTK_BGSERVICE_FEATURE = 12,
MTK_CONFIGURE_SETTING = 13,
MTK_FLASH_FEATURE = 14,
+ QXT_FEATURE = 15,
MTK_VENDOR_SECTION_COUNT,
} mtk_camera_metadata_section_t;
@@ -146,6 +147,7 @@ typedef enum mtk_camera_metadata_section_start {
MTK_CONFIGURE_SETTING_START = (MTK_CONFIGURE_SETTING + MTK_VENDOR_TAG_SECTION) << 16,
MTK_FLASH_FEATURE_START = (MTK_FLASH_FEATURE + MTK_VENDOR_TAG_SECTION) << 16,
+ QXT_FEATURE_START = (QXT_FEATURE + MTK_VENDOR_TAG_SECTION) << 16,
} mtk_camera_metadata_section_start_t;
@@ -599,6 +601,8 @@ typedef enum mtk_camera_metadata_tag {
MTK_FLASH_FEATURE_CALIBRATION_RESULT, // flash calibration result
MTK_FLASH_FEATURE_END,
+ QXT_FEATURE_WATERMARK = QXT_FEATURE_START,
+ QXT_FEATURE_END,
} mtk_camera_metadata_tag_t;
vendor/mediatek/proprietary/hardware/mtkcam/include/mtkcam/utils/metadata/client/mtk_metadata_tag_info.inl:
diff --git a/vendor/mediatek/proprietary/hardware/mtkcam/include/mtkcam/utils/metadata/client/mtk_metadata_tag_info.inl b/vendor/mediatek/proprietary/hardware/mtkcam/include/mtkcam/utils/metadata/client/mtk_metadata_tag_info.inl index 15449c433d..1b4fc75a0e 100755 --- a/vendor/mediatek/proprietary/hardware/mtkcam/include/mtkcam/utils/metadata/client/mtk_metadata_tag_info.inl +++ b/vendor/mediatek/proprietary/hardware/mtkcam/include/mtkcam/utils/metadata/client/mtk_metadata_tag_info.inl @@ -91,6 +91,11 @@ _IMP_SECTION_INFO_(MTK_DISTORTION_CORRECTION_INFO, "mtk.distortionCorrection") _IMP_SECTION_INFO_(MTK_IOPIPE_INFO, "mtk.iopipe.info") _IMP_SECTION_INFO_(MTK_HAL_INFO, "mtk.hal.info") +_IMP_SECTION_INFO_(QXT_FEATURE, "com.qxt.camera") + +_IMP_TAG_INFO_( QXT_FEATURE_WATERMARK, + MINT32, "watermark") + /****************************************************************************** * ******************************************************************************
vendor/mediatek/proprietary/hardware/mtkcam/utils/metadata/vendortag/VendorTagTable.h:
diff --git a/vendor/mediatek/proprietary/hardware/mtkcam/utils/metadata/vendortag/VendorTagTable.h b/vendor/mediatek/proprietary/hardware/mtkcam/utils/metadata/vendortag/VendorTagTable.h
index 2481492f90..33e581adfd 100755
--- a/vendor/mediatek/proprietary/hardware/mtkcam/utils/metadata/vendortag/VendorTagTable.h
+++ b/vendor/mediatek/proprietary/hardware/mtkcam/utils/metadata/vendortag/VendorTagTable.h
@@ -377,6 +377,16 @@ static auto& _FlashFeature_()
+static auto& _QxtFeature_()
+ static const std::map
+ sInst = {
+ _TAG_(QXT_FEATURE_WATERMARK,
+ "watermark", TYPE_INT32),
+ return sInst;
@@ -460,6 +470,10 @@ static auto& getGlobalSections()
_FlashFeature_() ),
+ _SECTION_( "com.qxt.camera",
+ QXT_FEATURE_START,
+ QXT_FEATURE_END,
+ _QxtFeature_() ),
// append custom vendor tags sections to mtk sections
vendor/mediatek/proprietary/hardware/mtkcam/utils/metastore/metadataprovider/constructStaticMetadata.cpp:
diff --git a/vendor/mediatek/proprietary/hardware/mtkcam/utils/metastore/metadataprovider/constructStaticMetadata.cpp b/vendor/mediatek/proprietary/hardware/mtkcam/utils/metastore/metadataprovider/constructStaticMetadata.cpp
index edd5b5f1b9..591b25b162 100755
--- a/vendor/mediatek/proprietary/hardware/mtkcam/utils/metastore/metadataprovider/constructStaticMetadata.cpp
+++ b/vendor/mediatek/proprietary/hardware/mtkcam/utils/metastore/metadataprovider/constructStaticMetadata.cpp
@@ -578,6 +578,19 @@ updateData(IMetadata &rMetadata)
#endif
+#if 1
+ IMetadata::IEntry qxtAvailRequestEntry = rMetadata.entryFor(MTK_REQUEST_AVAILABLE_REQUEST_KEYS);
+ qxtAvailRequestEntry.push_back(QXT_FEATURE_WATERMARK , Type2Type< MINT32 >());
+ rMetadata.update(qxtAvailRequestEntry.tag(), qxtAvailRequestEntry);
+ IMetadata::IEntry qxtAvailSessionEntry = rMetadata.entryFor(MTK_REQUEST_AVAILABLE_SESSION_KEYS);
+ qxtAvailSessionEntry.push_back(QXT_FEATURE_WATERMARK , Type2Type< MINT32 >());
+ rMetadata.update(qxtAvailSessionEntry.tag(), qxtAvailSessionEntry);
+#endif
// update multi-cam feature mode to static metadata
// vendor tag
前面这些步骤完成之后,集成工作就基本完成了。我们需要重新编译一下系统源码,为节约时间,也可以只编译vendor.img。趁着编译的时间,我们可以写一个demo来验证算法是否集成成功了。
六、APP调用算法
WatermarkActivity:
public class WatermarkActivity extends BaseActivity {
private static final String TAG = WatermarkActivity.class.getSimpleName();
* 16:9 picture size: 3840x2160 preview size 1280x720
* 4:3 picture size: 3264x2448 preview size 960x720
* Now is 4:3
private static final int PREVIEW_WIDTH = 1280;
private static final int PREVIEW_HEIGHT = 720;
private static final int CAPTURE_WIDTH = 3264;
private static final int CAPTURE_HEIGHT = 2448;
private static final String IMAGE_PATH =
Environment.getExternalStorageDirectory().getAbsolutePath()
+ File.separator + "DCIM" + File.separator + "Camera";
private static final String CAMERA_ID = "0";
private static final String KEY_WATERMARK = "com.qxt.camera.watermark";
private static final String SP_NAME = "watermark";
private static final String SP_STATE_KEY = "state";
private AutoFitTextureView mTextureView;
private ProgressBar mProgressBar;
private Handler mMainHandler;
private Handler mCameraHandler;
private HandlerThread mCameraHandlerThread;
private CameraManager mCameraManager;
private CaptureRequest.Builder mPreviewBuilder;
private CameraDevice mCameraDevice;
private CameraCaptureSession mCameraCaptureSession;
private MediaActionSound mCameraSound;
private String mTakePictureTime;
private SimpleDateFormat mDateFormat = new SimpleDateFormat(
"yyyyMMdd_HHmmss", Locale.getDefault());
private ImageReader mCaptureImageReader;
private Surface mSurface;
public CaptureRequest.Key mVendorKey;
private int mVendorKeyEnable;
private SharedPreferences mSharedPref;
@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
getWindow().setFlags(WindowManager.LayoutParams.FLAG_KEEP_SCREEN_ON,
WindowManager.LayoutParams.FLAG_KEEP_SCREEN_ON);
setContentView(R.layout.activity_watermark);
mProgressBar = findViewById(R.id.progressbar);
mTextureView = findViewById(R.id.texture);
mTextureView.setAspectRatio(PREVIEW_HEIGHT, PREVIEW_WIDTH);
mCameraSound = new MediaActionSound();
mCameraSound.load(MediaActionSound.SHUTTER_CLICK);
mCameraManager = (CameraManager) getSystemService(Context.CAMERA_SERVICE);
mMainHandler = new Handler();
initVendorTag();
mSharedPref = getSharedPreferences(SP_NAME, Context.MODE_PRIVATE);
mVendorKeyEnable = mSharedPref.getInt(SP_STATE_KEY, 0);
getCameraCharacteristics(CAMERA_ID);
@Override
public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
getMenuInflater().inflate(R.menu.menu_watermark, menu);
Switch s = menu.findItem(R.id.action_watermark)
.getActionView().findViewById(R.id.switch_watermark);
s.setChecked(mVendorKeyEnable > 0);
s.setOnCheckedChangeListener(new CompoundButton.OnCheckedChangeListener() {
@Override
public void onCheckedChanged(CompoundButton btn, boolean isChecked) {
if (isChecked) {
mVendorKeyEnable = 1;
} else {
mVendorKeyEnable = 0;
mSharedPref.edit().putInt(SP_STATE_KEY, mVendorKeyEnable).commit();
if (mPreviewBuilder != null && mCameraCaptureSession != null) {
try {
mCameraCaptureSession.stopRepeating();
setVendorTag(mPreviewBuilder);
mCameraCaptureSession.setRepeatingRequest(mPreviewBuilder.build(),
mSessionCaptureCallback, mCameraHandler);
} catch (CameraAccessException e) {
e.printStackTrace();
LogUtils.d(TAG, "[onCheckedChanged] isChecked=" + isChecked
+ ", mWideAngleEnable=" + mVendorKeyEnable);
return true;
@Override
protected void onResume() {
super.onResume();
initLooper();
if (mTextureView.isAvailable()) {
openCamera();
} else {
mTextureView.setSurfaceTextureListener(mSurfaceTextureListener);
@Override
protected void onPause() {
super.onPause();
closeCamera();
stopLooper();
@Override
protected void onDestroy() {
super.onDestroy();
public void onClick(View view) {
if (view != null && view.getId() == R.id.btn_capture) {
takePicture();
private void initLooper() {
mCameraHandlerThread = new HandlerThread("WideAngleCamera");
mCameraHandlerThread.start();
mCameraHandler = new Handler(mCameraHandlerThread.getLooper());
private void stopLooper() {
try {
mCameraHandlerThread.quit();
mCameraHandlerThread.join();
mCameraHandlerThread = null;
mCameraHandler = null;
} catch (Exception e) {
@SuppressLint("MissingPermission")
private void openCamera() {
try {
mCameraManager.openCamera(CAMERA_ID, new CameraDevice.StateCallback() {
@Override
public void onOpened(@NonNull CameraDevice camera) {
mCameraDevice = camera;
createCameraPreviewSession();
@Override
public void onDisconnected(@NonNull CameraDevice camera) {
LogUtils.d(TAG, "onDisconnected");
camera.close();
mCameraDevice = null;
@Override
public void onError(@NonNull CameraDevice camera, int error) {
LogUtils.d(TAG, "onError error=" + error);
camera.close();
}, mCameraHandler);
private void closeCamera() {
try {
if (null != mCameraCaptureSession) {
mCameraCaptureSession.close();
mCameraCaptureSession = null;
if (null != mCameraDevice) {
mCameraDevice.close();
if (null != mCaptureImageReader) {
mCaptureImageReader.close();
mCaptureImageReader = null;
private void createCameraPreviewSession() {
if (isFinishing() || isDestroyed() || mCameraDevice == null) {
return;
try {
mCaptureImageReader = ImageReader.newInstance(CAPTURE_WIDTH,
CAPTURE_HEIGHT, ImageFormat.YUV_420_888, 2);
mCaptureImageReader.setOnImageAvailableListener(
mCaptureOnImageAvailableListener, mCameraHandler);
mPreviewBuilder = mCameraDevice.createCaptureRequest(CameraDevice.TEMPLATE_PREVIEW);
mPreviewBuilder.addTarget(mSurface);
mCameraDevice.createCaptureSession(Arrays.asList(mSurface,
mCaptureImageReader.getSurface()),
new CameraCaptureSession.StateCallback() {
@Override
public void onConfigured(@NonNull CameraCaptureSession session) {
return;
try {
mCameraCaptureSession = session;
mPreviewBuilder.set(CaptureRequest.CONTROL_AF_MODE,
CaptureRequest.CONTROL_AF_MODE_AUTO);
CaptureRequest.CONTROL_AF_MODE_CONTINUOUS_PICTURE);
@Override
public void onConfigureFailed(@NonNull CameraCaptureSession session) {
}, mCameraHandler);
private void takePicture() {
try {
mTakePictureTime = mDateFormat.format(System.currentTimeMillis());
final CaptureRequest.Builder captureBuilder =
mCameraDevice.createCaptureRequest(CameraDevice.TEMPLATE_STILL_CAPTURE);
setVendorTag(captureBuilder);
Surface surface = mCaptureImageReader.getSurface();
captureBuilder.addTarget(surface);
mCameraCaptureSession.capture(captureBuilder.build(),
new CameraCaptureSession.CaptureCallback() {
@Override
public void onCaptureCompleted(@NonNull CameraCaptureSession session,
@NonNull CaptureRequest request,
@NonNull TotalCaptureResult result) {
super.onCaptureCompleted(session, request, result);
}, mCameraHandler);
if (mCameraSound != null) {
mCameraSound.play(MediaActionSound.SHUTTER_CLICK);
mProgressBar.setVisibility(View.VISIBLE);
private void notifyPictureTaken() {
mProgressBar.setVisibility(View.GONE);
Toast toast = Toast.makeText(WatermarkActivity.this,
getString(R.string.image_saved, IMAGE_PATH), Toast.LENGTH_SHORT);
toast.setGravity(Gravity.CENTER, 0, 0);
toast.show();
@SuppressWarnings("unused")
private void getCameraCharacteristics(String cameraId) {
try {
CameraCharacteristics cs = mCameraManager.getCameraCharacteristics(cameraId);
StreamConfigurationMap map = cs.get(
CameraCharacteristics.SCALER_STREAM_CONFIGURATION_MAP);
if (map != null) {
//获取图像输出的尺寸
Size[] pictureSize = map.getOutputSizes(ImageFormat.JPEG);
Size[] previewSize = map.getOutputSizes(SurfaceTexture.class);
StringBuilder pictureBuilder = new StringBuilder("picture sizes: ");
for (Size size : pictureSize) {
pictureBuilder.append(size);
pictureBuilder.append(", ");
LogUtils.d(TAG, pictureBuilder.toString());
StringBuilder previewBuilder = new StringBuilder("preview sizes: ");
for (Size size : previewSize) {
previewBuilder.append(size);
previewBuilder.append(", ");
LogUtils.d(TAG, previewBuilder.toString());
TextureView.SurfaceTextureListener mSurfaceTextureListener
= new TextureView.SurfaceTextureListener() {
@Override
public void onSurfaceTextureAvailable(SurfaceTexture surfaceTexture, int w, int h) {
LogUtils.d(TAG, "onSurfaceAvaliable, width:" + w + ", height:" + h);
surfaceTexture.setDefaultBufferSize(PREVIEW_WIDTH, PREVIEW_HEIGHT);
mSurface = new Surface(surfaceTexture);
openCamera();
@Override
public void onSurfaceTextureSizeChanged(SurfaceTexture surfaceTexture, int w, int h) {
LogUtils.d(TAG, "onSurfaceTextureSizeChanged, width:" + w + ", height:" + h);
@Override
public boolean onSurfaceTextureDestroyed(SurfaceTexture surface) {
LogUtils.d(TAG, "onSurfaceTextureDestroyed");
mSurface = null;
return false;
@Override
public void onSurfaceTextureUpdated(SurfaceTexture surface) {
private final CameraCaptureSession.CaptureCallback mSessionCaptureCallback
= new CameraCaptureSession.CaptureCallback() {
@Override
private final ImageReader.OnImageAvailableListener mCaptureOnImageAvailableListener
= new ImageReader.OnImageAvailableListener() {
@Override
public void onImageAvailable(final ImageReader reader) {
LogUtils.d(TAG, "capture onImageAvailable");
Image image = reader.acquireLatestImage();
if (image == null) return;
ImageUtils.saveImage(WatermarkActivity.this, image, IMAGE_PATH,
"WIDE_" + mTakePictureTime, ImageUtils.ROTATE_90);
image.close();
LogUtils.d(TAG, "saved");
mMainHandler.post(new Runnable() {
@Override
public void run() {
notifyPictureTaken();
private void initVendorTag() {
try {
CameraCharacteristics c = mCameraManager.getCameraCharacteristics(CAMERA_ID);
mVendorKey = CameraUtils.getSessionKey(c, KEY_WATERMARK);
private void setVendorTag(CaptureRequest.Builder builder) {
if (mVendorKey != null) {
builder.set(mVendorKey, new int[]{mVendorKeyEnable});
LogUtils.d(TAG, "[setVendorTag] set watermark to " + mVendorKeyEnable);
CameraUtils:
public class CameraUtils {
private static final String TAG = CameraUtils.class.getSimpleName();
@RequiresApi(api = Build.VERSION_CODES.P)
public static CaptureRequest.Key getSessionKey(
CameraCharacteristics cs, String key) {
if (cs == null) {
LogUtils.i(TAG, "[getSessionKey] CameraCharacteristics is null");
return null;
CaptureRequest.Key targetKey = null;
List> sessionKeys = cs.getAvailableSessionKeys();
if (sessionKeys == null) {
LogUtils.i(TAG, "[getSessionKey] No keys!");
return null;
for (CaptureRequest.Key> sessionKey : sessionKeys) {
if (sessionKey.getName().equals(key)) {
LogUtils.i(TAG, "[getSessionKey] key :" + key);
targetKey = (CaptureRequest.Key) sessionKey;
break;
return targetKey;
七、遇到的问题及解决方法
问题1:
如果process函数中buffer的acquire和release没有成对出现,也就是buffer没正常release,那么就会出现连续拍多张之后,算法未被调用的情况。
问题1解决方法:
YUVNode.cpp中加入一个保险的代码,万一集成代码中忘记release,在YUVNode中release。
@@ -1050,9 +1051,11 @@ MBOOL YUVNode::onRequestProcess(RequestPtr& pRequest)
auto pPlgRequest = mPlugin->createRequest();
- pPlgRequest->mIBufferFull = (iBufferFullHandle == NULL) ? PluginHelper::CreateBuffer(pNodeReq, TID_MAN_FULL_YUV, INPUT) : iBufferFullHandle;
+ //pPlgRequest->mIBufferFull = (iBufferFullHandle == NULL) ? PluginHelper::CreateBuffer(pNodeReq, TID_MAN_FULL_YUV, INPUT) : iBufferFullHandle;
+ pPlgRequest->mIBufferFull = (iBufferFullHandle == NULL) ? PluginHelper::CreateBuffer(pNodeReq, TID_MAN_FULL_YUV, INPUT) : std::move(iBufferFullHandle);
pPlgRequest->mIBufferClean = PluginHelper::CreateBuffer(pNodeReq, TID_MAN_FULL_PURE_YUV, INPUT);
- pPlgRequest->mOBufferFull = (oBufferFullHandle == NULL) ? PluginHelper::CreateBuffer(pNodeReq, TID_MAN_FULL_YUV, OUTPUT) : oBufferFullHandle;
+ //pPlgRequest->mOBufferFull = (oBufferFullHandle == NULL) ? PluginHelper::CreateBuffer(pNodeReq, TID_MAN_FULL_YUV, OUTPUT) : oBufferFullHandle;
+ pPlgRequest->mOBufferFull = (oBufferFullHandle == NULL) ? PluginHelper::CreateBuffer(pNodeReq, TID_MAN_FULL_YUV, OUTPUT) : std::move(oBufferFullHandle);
pPlgRequest->mIMetadataDynamic = PluginHelper::CreateMetadata(pNodeReq, MID_MAN_IN_P1_DYNAMIC);
pPlgRequest->mIMetadataApp = PluginHelper::CreateMetadata(pNodeReq, MID_MAN_IN_APP);
问题2:
算法需要RGB数据,HAL层是YUV数据,使用openGL和各类RGB转换公式进行YUV和RGB互转后,最终照片有色差。
问题2解决方法:
使用libyuv进行转换,libyuv转换效率非常高,经测试,libyuv比公式法和opencv都要快,并且没有色差。android源码本身已集成libyuv,使用起来也非常方便。
Android.mk:
LOCAL_C_INCLUDES += $(TOP)/external/libyuv/files/include/ LOCAL_SHARED_LIBRARIES += libyuv.vendor
如不清楚libyuv的使用,请参考本人的另外一篇文章:YUV420转RGBA之使用libyuv
审核编辑:黄飞
