什么是皮尔斯振荡器?皮尔斯振荡器电路原理分析案例
什么是皮尔斯振荡器?
皮尔斯振荡器石英晶体振荡器最常见的设计之一皮尔斯振荡器的核心是一个反馈回路,其中包括一个谐振电路和一个放大器。这种振荡器的特点是具有高稳定性、低相位噪声和良好的频率稳定性。
皮尔斯振荡器电路如何工作?
皮尔斯振荡器的工作原理是通过谐振电路产生一个稳定的振荡频率,然后通过放大器放大这个信号。谐振电路通常由一个电感和一个电容组成,它们共同决定了振荡器的频率。放大器的作用是将谐振电路产生的微弱信号放大到一个可用的水平。
下图显示了简单的皮尔斯振荡器电路图片,其中 ** X1 为晶振** , R1 为反馈电阻U1为数字反相器C1、C2为并联电容 ,晶体 X1 与 C1 和 C2 是并联模式,工作在电感区域,这称为平行晶体。
谐振电路
皮尔斯振荡器电路图片
谐振电路
皮尔斯振荡器电路图片
** 为了在谐振频率下产生振荡,振荡器电路必须满足两个条件:1、环路增益的幅度值必须为单位;2、环路周围的相移应为 360° 或 0°。**
皮尔斯振荡器电路原理分析案例
案例1
以下电路图显示了晶体管皮尔斯晶体振荡器电路图片,在这个电路中,晶振作为一个串联元件连接在从集电极到基极的反馈路径中。
谐振电路
皮尔斯振荡器电路图片
电阻R 1、R 2和R E提供了一个分压器稳定的直流偏置电路。电容 Ce 提供发射极电阻的交流旁路,而 RFC(射频扼流圈)线圈提供直流偏置,同时使电源线上的任何交流信号不影响输出信号。
耦合电容 C 在电路工作频率下的阻抗可以忽略不计,但它会阻止集电极和基极之间的任何直流电。
案例2
下图所示皮尔斯振荡电路通常 用于数字设计 ,本质上它是一个模拟电路。像每个振荡电路一样,当相位为 0 或 360° 时,我们必须在要求的频率下获得 > 1 的增益,使电路不断地自我激励。
为了保证使用 12 到 19 MHz 之间的晶体取得成功,使用 4 和 4.4 MHz 晶体时,(关注公众号 电路一点通)不得不干扰电路(通过摆动插座中的晶体来引入一些反弹)以使电路振荡。
谐振电路
皮尔斯振荡器电路图片
皮尔斯震荡电路分析:单极交流小信号电路分析
由于公式的推导过程复杂,可按照图三,简单理解为:因为工作在放大区,所以此时反向器具有放大作用。
具体方大倍数推导过程,可参考如下链接:
以CMOS 反相器作为类比信号放大器的原理 - 豆丁网 (docin.com)
也可参考图7的电路仿真,以帮助理解
谐振电路
谐振电路
图7 逆变放大器 仿真结果
皮尔斯晶体振荡器设计
1、反馈电阻RF
在几乎所有的ST的MCU中,RF是内嵌在芯片内的。它的作用是让反相器作为一个放大器来工作。
Vin和Vout之间增加的反馈电阻使放大器在Vout= Vin时产生偏置,迫使反向器工作在线性区域(图5中阴影区)。该放大器放大了晶振的正常工作区域内(Fs与Fa之间)的噪声(例如晶振的热噪声),该噪声从而引发晶振起振。在某些情况下,起振后去掉反馈电阻RF,振荡器仍可以继续正常工作。
谐振电路
2、负载电容CL
负载电容CL是指连接到晶振上的终端电容。CL值取决于外部电容器CL1和CL2,杂散电容Cs。CL值由由晶振制造商给出。
振荡频率精度,主要取决于振荡电路的实际负载电容与晶振制造商给出的CL值是否相同。振荡频率是否稳定则主要取决于负载电容值是否保持稳定不变。
调整外部电容器CL1和CL2,使振荡电路实际的负载电容等于晶振制造商标定的负载值CL参数(晶振规格书一般会提供),可以获得标定的振荡频率。
计算公式如下:
谐振电路
举个计算的示例:
如果晶振规格书手册中CL =15pF,并假定Cs = 5pF,则匹配电容CL1,CL2有:
谐振电路
皮尔斯振荡器的应用
由于皮尔斯振荡器具有很好的频率稳定性和低相位噪声,因此在射频和微波领域中有着广泛的应用。以下是一些典型的应用案例:
1.无线通信系统:皮尔斯振荡器可以作为无线通信系统中的本地振荡器,为混频器提供稳定的本振信号。这对于保证通信质量和降低误码率至关重要。
2.雷达系统:在雷达系统中,皮尔斯振荡器可以用于产生稳定的发射信号和接收信号。这有助于提高雷达的探测距离和分辨率。
3.导航系统:在GPS、GLONASS等导航系统中,皮尔斯振荡器可以用于产生高精度的时钟信号。这对于提高导航精度和可靠性至关重要。
4.测试仪器:在射频和微波测试仪器中,皮尔斯振荡器可以用于产生稳定的频率信号,以便对被测设备进行准确的性能评估。
5.科学研究:在科学研究中,皮尔斯振荡器可以用于产生特定频率的信号,以便进行各种物理实验和研究。
总之,皮尔斯振荡器作为一种高性能的电子振荡器,在射频和微波领域中有着广泛的应用。它的高稳定性、低相位噪声和良好的频率稳定性使其成为许多关键应用的理想选择。
