露点仪对优化压缩空气干燥机运行的重要性
压缩空气系统在工业能耗中占比为 8.7%,其中压缩机和干燥装置是消耗很高的设备。压缩空气系统节能需要采取“全系统节能方法”,如对压缩机和干燥机进行能源审计,观察空气泄漏,考虑使用变速控制,使输出与需求变化正好匹配,检查设备尺寸是否正确等(来源:BCAS《减少压缩空气使用的能源消耗》)。节能措施很多,一个小小的露点传感器同样也能带来效率提升的惊喜。
露点
  • 露点仪提高干燥机的效率
压缩空气干燥机分为冷冻式干燥机和吸附式干燥机,冷冻式干燥机适用于一般的制造工艺,露点温度在2~10℃dp范围内;吸附式干燥机通常用于高需求或湿度要求很低的应用,如电子或制药,露点温度范围介于-70~-30℃dp。
在干燥机的后端安装露点仪或传感器,如广州海谷电子科技的工业露点仪HDP-6206或HDP8206,实时监测出口处空气中的水分含量,可以简便地优化它们的操作和能耗。
通过变送器的精确测量,然后将输出信号反馈到干燥机控制装置,这样可以根据传感器的输出优化干燥机的操作,确保干燥机仅在达到预定含水量所需的时间内运行,提高效率,节约能耗。在这个过程,前提是变送器本身的测量是准确的,输出是可靠的,由此才能精确控制干燥机预计的运行时间。
  • 露点传感器的标准化
对于压缩空气干燥机的制造商以及拥有大量干燥装置的最终用户来说,尽可能标准化露点传感器的通用设计是有意义的。这简化了采购、库存、系统构建和维护操作。露点传感器具有可在所有干燥装置中使用的测量能力,具有工业标准连接,便于集成,测量范围广,精度高,并具有很好的重复性和可靠性,维护要求低,这聚合物高分子敏感电容技术,且具有自动校准零点功能,长期使用性能稳定。
露点传感器对于优化压缩空气系统干燥机具有重要的作用,如果你给予它更多的重视,选择精确、稳定、可靠的露点传感器集成到系统中,会带来节能、减少运行成本等效益。
最后建议大家每年校准一次露点传感器,因为颗粒杂质、油污或液体等会影响传感器的稳定性,需要定期校准确保测量精度。
