动圈式扬声器是电磁感应吗
音视频及家电
749人已加入
  动圈式扬声器
  扬声器俗称喇叭是一种常见的把电信号转换成赢意信号的装置。例如收音机接收到空中传递过来的无线电波,经过内部电路的解调和放大,变成音频电信号,这些电信号必须经过扬声器的转换,才能变成人耳能够听到的声音信号。
  扬声器根据原理不同分成很多种类,动圈式(也叫电动式)扬声器是其中最常见的一种,它基本的结构是把一个线圈(音圈)放在磁铁的磁场中,当有音频电流通过线圈时,线圈会产生随音频电流变化的磁场,这个变化的磁场与磁铁产生的磁场相互作用(吸引或排斥),使线圈产生振动。
  线圈与扬声器的纸盆是连接在一起的,从而带动纸盆一起振动,纸盆又使周围的空气也随着振动,这就产生了我们能够听到的声音。动圈式扬声器的原理和结构并不复杂,我们可以自己动手制作一个,以加深对它的了解。
  扬声器由磁体和振动系统两部分组成,如下图所示。其中磁体由磁铁和软铁心柱组成,而纸盆(振动膜)、定心支片、音圈和防尘罩等组成了振动系统。当扬声器的音圈通入音频电流后,音圈在电流的作用下便产生了交变磁场,永久磁铁同时也产生一个大小与方向不变的恒定磁场。由于音圈所产生的磁场大小和方向随音频电流的变化不断地在改变,这样两个磁场的相互作用使音圈作垂直于音圈中电流方向的运动,由于音圈和振动膜相连,从而音圈带动振动膜振动,由振动膜振动引起空气的振动面发出声响。
扬声器
  输出给音圈的电流越大,其磁场的作用力就越大。振动膜振动的幅度也就越大,声音则越响。蓝牙音响喇叭发出高音的部分主要在振动膜的中央,扬声器发出低音的部分主要在振动膜的边缘。如果扬声器的振动膜边缘较为柔软且纸盆口径较大则扬声器发出的低音效果会更好。
  动圈式扬声器是电磁感应吗
  动圈式扬声器属于电磁感应的一种应用。动圈扬声器通过电磁感应原理将电流转换为声音信号。
  动圈扬声器的工作原理是利用电磁感应现象。当电流通过扬声器中的线圈时,会在磁场中产生力的作用,使得线圈上的振动系统产生振动,从而驱动扬声器锥形振膜或振动系统,进而产生声音。
  因此,动圈扬声器是利用电磁感应原理将电流转换为声音的装置,属于电磁感应在声音领域的应用之一。
  审核编辑:黄飞
