思瑞浦推出16通道高精度ADC—TPAFE51760!
TPAFE51760
聚焦高性能模拟芯片和嵌入式处理器研发的半导体公司——思瑞浦(3PEAK, 股票代码:688536)推出全新16通道高精度ADC——TPAFE51760。
TPAFE51760内置高精度基准,工作温度支持-40°C to +125°C,产品广泛应用于电力自动化领域中的DTU、FTU、MU等装置。
TPAFE51760产品优势
业界领先的±30V模拟输入过压钳位;
输入集成了信号调理运放,简化了采样电路,从而节省了PCB空间,提高可靠性;
16通道输入,单颗芯片可同时采集双回路或双路电网,可减少ADC的数量,进而节省PCB空间和成本;
16bit分辨率,提高装置采样精度;
1MSPS满足电力等大多数领域对采样时效性的要求。
提供业界领先的DNL、INL性能;(#1--#4为竞品的实测数据)
嵌入式处理器
嵌入式处理器
内置高精度基准,初始精度0.05%,最大温漂<10ppm/℃;
嵌入式处理器
全温范围稳定的SNR和THD性能;
嵌入式处理器
输入耐压和ESD能力行业领先。
嵌入式处理器
TPAFE51760典型应用
嵌入式处理器
TPAFE51760典型应用
下图为电力行业DTU/FTU典型应用框图,电力输电网的三相电压和电流信号通过两级电流互感器后直接或者通过运放做信号调理后输入到ADC,ADC把模拟信号转换为数字信号传输给后面的MCU进行处理和控制。
由于TPAFE51760集成了模拟信号前端处理电路,输入电压范围可达±10V,因此大多数应用也可以不需要信号调理电路
嵌入式处理器
电力行业DTU/FTU典型应用框图
TPAFE51760产品特性
 真正的双极性: ±10V, ±5V, ±2.5V
16Bit、16 通道、集成模拟前端的ADC
内置双路逐次比较型ADC,同步采样,吞吐率达1MSPS
独立的可编程模拟输入范围:
模拟输入5V;
VDRIVE供电电压1.71 V~VCC;
供电电压:
高度集成的模拟前端:
1MΩ 模拟输入阻抗;
可编程增益放大器;
模拟低通滤波器;
内置高精度基准和基准缓冲器;
双通道16Bit  1MPS  SAR ADC;
±30V模拟输入过压钳位;
 8kV ESD。
灵活的数字输出和通信接口
芯片内通过数字滤波器可实现过采样;
序列器支持突发模式;
并口和兼容SPI串口;
可选循环冗余校验(CRC)错误检查;
自诊断功能;
软件/硬件配置。
性能
SNR: 89dB典型值在1MSPS;
SINAD: 88.7dB典型值;
THD: −102dB典型值;
封装: LQFP 80-pin 14 mmX14 mm
工作温度范围: −40°C to +125°C
TPAFE51760评估板
TPAFE51760已量产,可提供样品和评估板。
审核编辑:刘清
