光伏电站冬季运维与注意事项
  【古瑞瓦特】光伏电站冬季运维与注意事项
  近期寒潮来袭,全国大范围地区都出现了降温、降雪,部分光伏电站也开始进入“抗寒”模式。在这样的天气环境下,我们更应该对光伏电站进行积极地维护,以保光伏发电效益最大化。那么,我们应该采取哪些措施呢?
  01组件冬季运维
  在冬季,光伏组件容易积灰和积雪。据统计数据显示,灰尘和积雪对组件功率的损失可能超过5%。因此,光伏组件的定期清洗显得尤为重要,这不仅可以预防热斑的产生,还能延长组件的使用寿命。
  除尘
  冬季雾霾、灰尘也相对比较严重,灰尘依附在组件表面,降低电站的发电量,此外长期的阴影遮挡也会造成组件热斑、失配的出现。应对措施:定期清理组件表面灰尘,提高光吸收效率。如积有灰尘,可用柔软的刷子和清水冲洗,使用的力度要小,禁止用硬物擦拭光伏组件,切勿用腐蚀性的溶剂清洗;组件清灰尽量在早上或者傍晚光照弱的时候进行。
  除雪
  冬季的降雪会覆盖在光伏组件上,会遮挡阳光辐射,降低组件的发电量,并且在积雪重压下,光伏组件可能发生坍塌的风险。但切记,不要等积雪过厚再清洗,否则可能会导致组件结冰,从而降低系统的发电效率和寿命。
  应对措施:
  1)建议安装组件的倾角大一些,可以减少雪的累积速度,防止积雪
  2)组件与地面保持距离高度,防止雪堆积在底部
  3)用柔软的清洁物品缓慢地将雪推下,防止划伤组件表面
  4)禁止踩踏组件清扫,以免造成组件隐裂或损坏
  5)及时清理,防止雪堆积过后组件结冰,影响发电量
  6)可通过智能机器人,自动除去组件上的积雪
  防风
  冬季常常伴随着强风天气,大风会导致光伏组件的损坏或倾斜,进而影响光伏电站的正常运行和发电效率。
  应对措施:
  1)紧固组件和支架:日常维护中,维护人员应认真巡视光伏区的设备,特别关注那些压块较松的光伏组件。及时发现并处理问题,确保组件和支架牢固固定,以减少被大风掀翻的风险。
  2)定期检查:建议定期进行检查,以确保组件和支架的稳固性。这有助于发现潜在的问题,并采取纠正措施,防止灾害的发生。
  02 逆变器冬季运维
  逆变器作为光伏电站的大脑,光伏电站对外的运行状态信息基本都是由逆变器发出,冬季逆变器的运维也特别重要。
  防止积雪
  对于户外安装的逆变器而言,应防止周围积雪,尤其是顶部和底部。顶部积雪会破坏逆变器安装结构稳定性以及造成壳体严重覆冰;底部积雪会埋住交直流接口及通讯设备,可能引起漏电流等故障报警或影响通讯。
  应对措施:使用塑料铲或木铲等工具及时清理,特别要注意的是清理过程中不要损坏逆变器的机壳以及交直流线缆。并在清理完毕后,仔细检查安装逆变器的墙体是否牢固。或者将逆变器安装在有遮挡保护的区域。
  逆变器外壳凝冰
  逆变器外壳凝冰是冬季常见的问题。当环境温度过低时,逆变器的外壳可能会凝结冰霜。虽然这通常不会对逆变器的正常运行产生太大影响,但过多的冰霜可能会影响其散热性能和外观。古瑞瓦特逆变器拥有IP66防护等级和C5级的防腐,能很好地适应极端温度和严酷的工作环境。
  应对措施:
  1)等待自然融化:如果逆变器外壳上的冰霜不是很多,可以等待其自然融化。
  2)定期清理:为了防止冰霜再次凝结,应定期清理逆变器外壳上的灰尘和污垢。使用柔软的布擦拭表面,避免使用过于粗糙的布或含有化学物质的清洁剂。
  3)检查周围环境:逆变器外壳凝冰可能与周围环境有关。检查逆变器周围是否有冷空气流动、潮湿或积水等问题,并采取适当的措施进行改善。
  4)加强监控和维护:定期检查逆变器的运行状态,包括其外壳和散热情况。如果发现异常情况,应及时采取措施进行处理。
  面板电压过高
  冬季的严寒可能导致光伏发电阵列的输出电压升高,这可能对逆变器的正常运行造成影响。在设计和施工中,需要考虑光伏组件的低温特性,避免组串电压超过逆变器的输入电压范围,从而保证逆变器的正常工作。
  应对措施:
  1)组件串联数量过多,适当减少组件串联数量,以保持电压在逆变器的电压范围内。
  2)如果测量组串电压在规定范围之内,逆变器故障报PV面板电压过高报警。请联系我司售后服务热线电话:400-931-3122。
  03 其他冬季运维事项
  防火
  冬季低温天气下光伏电站还要注意防火,冬季往往是草木枯干容易失火的季节,切勿在逆变器附近堆放易燃物品。由于环境温度较低,暴露在外的电线电缆的外绝缘保护层也容易产生龟裂和破损。要认真做好巡检和防护工作。
  逆变器监控数据检查
  现在的逆变器都具备智能通讯监控的功能,体检时需检查逆变器通讯数据是否正常,同一时段相同容量逆变器,发电功率是否接近,如发现某个逆变器显示功率偏差较大,要及时检查原因;同时可以通过古瑞瓦特监控APP或者网页端查看电站的运行数据和故障代码,方便查找故障原因。
接头
  定期检查电缆
  冬季温度较低,电缆接头容易发生老化、龟裂、漏电等现象。要定期检查电缆接头,确保连接可靠,防止故障发生。
  定期检查配电系统
  冬季用电高峰,要确保配电系统安全稳定运行。检查断路器、漏电保护器等电气设备,及时排除安全隐患。
  04 结语
  在冬季,光伏电站需要额外的关注和维护,以确保系统的稳定性和最大的发电效率。冬季的光伏发电量受到太阳高度角、日照时间和大风等多个因素的影响。为了克服这些影响,光伏电站的设计和运维也需要考虑到冬季的特点,采取相应的措施,如调整组件角度、增加组件清洁频率、加强风险管理等,以提高光伏电站的发电效率和稳定性。
