精密空调-如何快速定位精密空调故障?
对精密空调用户而言,精密空调设备出现故障是无法避免的。一旦精密空调设备出现故障,首先要做的就是要准确定位故障。一旦精密空调出现故障,绝大部分用户首先做的事情就是联系精密空调厂商售后,售后通过与精密空调用户的沟通对精密空调故障原因进行排查,并进行技术性应急处理指导,然后再派技术人员到现场进行维修。
精密空调
精密空调
精密空调
精密空调
精密空调
精密空调
虽然让售后来解决问题是绝大多数用户的选择,对于一些复杂的故障来说可能是最优选,但很多情况下我们完全可以在售后的指导下自己定位精密空调故障,甚至可以在售后的指导下解决一些简单的精密空调故障问题。所以如果精密空调用户能够学会一点定位精密空调故障的方法,不但能节省费用,而且还能节约时间,让精密空调更快恢复正常工作,减少由于精密空调故障导致机房中其他电子设备无法正常工作所带来的损失。下面我们简单聊一下如何快速定位精密空调故障。
精密空调
精密空调
精密空调
精密空调
精密空调
精密空调
1、查看精密空调参数是精密空调日常维护中需要做的第一步,也是排查精密空调故障首先要做的。查看的参数包括温度、压力、电流、压差、油位、液位、结霜、结露、水量,查看这些参数是否正常,并通过日志查看运行记录。
2、听声音。机房中噪音除了精密空调运行声音外,还有风扇声、服务器和存储运行中发出的声音、电流声等。精密空调设备在正常工作情况下,精密空调压缩机发出“嚓嚓”的声音或者是轻微的滴滴声。
精密空调
精密空调
精密空调
精密空调
3、触摸管路和部件的冷热程度。精密空调启动数十分钟后,前后盖的温差不应该超过30摄氏度,过冷或者过热都不正常。
4、检查精密空调的走线并通过气味判断故障。如果有塑料的臭味和胶皮燃烧的味道,可能是过热的问题;如果有焦糊的油味,可能存在泄漏的问题。
