基于启扬​i.MX8M Plus核心板的智能火灾报警控制系统解决方案
随着城市建设的不断发展,城镇的火灾隐患也越来越大,每年我国都会因火灾而造成巨大的经济损失。尽管目前我国大多数楼宇都配备了消防系统,但随着火灾隐患复杂性的增加,在诸如:火情的智能判断,智能报警等方面提出了更高要求。
智能火灾报警控制系统具备火灾预警功能、自动灭火功能、实时监控功能、智能报警功能、远程控制功能等。广泛应用于住宅、商场、写字楼、工厂等领域。
智能火灾报警控制系统作为一种高效、智能、安全的消防管理手段。将传感器、监测器、控制器、网络通信等技术集成于一体,可以实时感知火灾危险因素、自动控制消防设备,保障人员和财产的安全。
其中,主机部分作为智能火灾报警控制系统的大脑和中枢,可采用ARM嵌入式硬件实现,启扬智能基于i.MX8M Plus 处理器设计开发的核心板,满足智能火灾报警控制系统主机所需要实现的功能需求。
控制系统
核心板采用四核Cortex-A53处理器,主频1.6GHz,多核架构和高主频提供了强大的处理能力,满足主机控制系统需要及时响应和处理来自各种传感器、摄像头和其他设备的数据,以便准确地监测和报警;内置NPU,AI计算能力可达2.3TOPS,大大提高了神经网络的计算速度和能效比,可快速判断火灾的严重程度,从而采取及时有效的措施。
智能火灾报警器主机部分具备显示功能,用于显示当前的状态或报警信息,i.MX8M Plus处理器支持MIPI、LVDS 、HDMI多种显示接口,满足设备需要实现显示功能的需求。
i.MX8M Plus处理器拥有灵活全面的接口资源,如:千兆网、USB3.0、MIPI-CSI、UART、I2C、CAN等,可连接监控中心、相机模块、外部传感器、扩展模块等,从而支持火灾报警事件的监测、数据采集、数据传输和系统管理等功能。
工业级温宽,具有稳定可靠的工业级产品性能,提供了可靠性、抗干扰能力和扩展适应性,保证了设备的性能和可靠性。
支持Linux、Android多种操作系统,提供兼容性和灵活性,能够适应不同的硬件平台和系统需求。
