手持激光焊接机必读指南:气体选择与安全相关问题解答
1.3w人已加入
一般情况下,不锈钢手持激光焊接机使用的气体为氩气。氩气(Ar)具有较低的电离能,因此在激光作用下电离程度较高,这对于控制等离子体云的形成是不利的,会对激光的有效利用率造成一定的影响。然而,Ar的活性非常低,与常见金属几乎不发生化学反应,并且Ar的成本相对较低。此外,Ar具有较大的密度,有利于向下沉降至焊缝熔池上方,以更好地保护焊缝熔池。因此,它可以作为常规的保护气体使用。
不锈钢手持激光焊接机通常使用何种气体?
在焊接设备中,常用的气体有氩气和氮气。对于不锈钢手持激光焊接机而言,一般情况下使用的是氩气。然而,在使用气体时需要注意以下两点:
1. 使用气瓶时,应避免对焊接电线施加过大压力,以防漏电事故发生。在使用和运输气瓶时,应遵守气瓶监察规程。禁止将气瓶暴露在阳光下或靠近热源。在打开气瓶阀之前,操作者应站在瓶嘴的侧面。
2. 务必在启动激光之前打开气瓶,以冷却和保护镜片,以免镜片受损。
激光焊接机保护气体的作用:
1. 防止工件在焊接过程中氧化。在使用激光焊接机时,设定保护气体参数后再进行激光加工,可以防止激光焊接机在连续加工过程中发生氧化现象。
2. 保护聚焦透镜免受金属蒸气污染和液体熔滴的溅射,特别是在高功率焊接中,由于喷出物的强冲击力,保护透镜是非常必要的。
3. 保护气体可以扩散高功率激光焊接产生的等离子屏蔽。金属蒸气会吸收激光束并电离成为等离子云,而周围的保护气体也会因受热而电离。通过增加电子与离子和中性原子之间的三体碰撞,可以加快电子的复合速率,从而降低等离子体中的电子密度。对于这一目的,氦气效果最好。
保护气体的输送方式
目前,保护气体的输送方式主要有两种:旁轴侧吹保护气体和同轴保护气体。
