ESP32-S3模组是怎么配置低功耗模式的?低功耗模式下功耗大概是多少?
经常有人问S3模组是怎么配置低功耗模式的?低功耗模式下功耗大概是多少?下面小启就跟大家讲下S3模组低功耗情况。
cpu
01
ESP32S3系列模组三种低功耗模式:
• Modem-sleep 模式:CPU 可运行,时钟频率可配置。Wi-Fi 及 Bluetooth LE 的基带和射频关闭,但 Wi-Fi或 Bluetooth LE 可保持连接。
• Light-sleep 模式:CPU 暂停运行。任何唤醒事件(MAC、主机、RTC 定时器或外部中断)都会唤醒芯片。
Wi-Fi 或 Bluetooth LE 可保持连接。
• Deep-sleep 模式:CPU 和大部分外设都会掉电,只有 RTC 存储器处于工作状态。Wi-Fi 连接数据存储在RTC 中。
Deep-sleep 模式工作流程如下图所示:
cpu
功耗Modem-sleep > Light-sleep > Deep-sleep(详细功耗数据见规格书);其中 Modem-sleep和 Light-sleep两种模式下可以保持 Wi-Fi或 Bluetooth LE 。
02
功耗测试
1、light sleep模式下的测试功耗
官方power save示例,根据这个文件做了一些配置改动测试得到的功耗。
cpu
cpu
2、deep sleep模式下的测试功耗
idf版本是release/v5.0,用的官方示例deep sleep,单模组测出来的功耗
cpu
除了低功耗特点外,ESP32-S3MCU还增加了用于加速神经网络计算和信号处理等工作的向量指令(vectorinstructions)。AI开发者们通过ESP-DSP和ESP-NN库使用这些向量指令,可以实现高性能的图像识别、语音唤醒和识别等应用。
ESP32-S3搭载Xtensa32位LX7双核处理器,主频高达240MHz,内置512KBSRAM(TCM),具有45个可编程GPIO管脚和丰富的通信接口。
因为上述这些特点,ESP32-S3模组经常会被应用到智能机器人中。
