小型发电机的基本知识
第一部分:小型发电机内部构造
概述
发电机的用途:在通信企业中发电机组主要是作为备用的交流电源,能在市电停电后迅速提供稳定的、符合要求的交流电源。
发电机组主要是由油机(柴油、汽油)和发电机组成。
油机(内燃机)是将柴油或汽油在气缸内燃烧、爆炸产生热能,将热能转换为机械能。
发电机将机械能转换为电能。
内燃机构造
燃油供给系统
配气系统
润滑系统
冷却系统
启动系统
机体和曲轴连杆系统
交流电源
交流电源
第二部分:内燃机分类
内燃机分类:按燃料可分为汽油机、柴油机等;
按冷却介质可分为风冷、水冷等;
备注:一般情况下,机房使用的5KW汽油发电机采用空气冷却方式。柴油的牌号是根据其凝固温度点命名的,0号柴油的意思是此柴油0℃时凝固。汽油是根据十六烷值命名的,号数越高表示汽油发火性能越好。 (来源公众号:通信电源人)
第三部分:内燃机工作过程
小型汽油机是将汽油和空气混合后直接输入机器内部燃烧而产生热能,然后再转换为机械能的一种装置。
汽油机启动后,汽油被雾化成微小颗粒并和空气混合成可燃烧混合气。混合气经进气门进入气缸后,被上行的活塞压缩,在燃烧室内被电火花塞点燃,点燃后的混合气迅速燃烧放出大量的热量,使气缸内的气体受热膨胀。在这种高温高压的气体作用于气缸壁及活塞顶部,推动活塞下行,通过连杆带动曲轴旋转,对外做功。(来源公众号:通信电源人)
交流电源
第四部分:同步发电机
发电机的工作原理:导体在磁场中运动,切割磁力线产生感应电势。
备注:发电机的输出电压与发电机的转速及励磁有关。
同步发电机的基本形式为:旋转电枢式和旋转磁极式两种
旋转电枢式:磁极固定,电枢(线圈)旋转;
旋转磁极式:电枢(线圈)固定,磁极旋转;
励磁:为了提高磁场强度,减少设备体积,磁场需要直流电源励磁。
励磁方式:根据给磁场绕组励磁电流的方式,常见的有自励和他励两种。
汽油发电机的磁极一般为一对,发电机的转速为3000转/分钟。
备注:例如频率f=50Hz   磁极对数为P=2对
发电机的转速n=60f/P=60*50/2=1500转/分
交流电源
(来源公众号:通信电源人)
交流电源
(来源公众号:通信电源人)
交流电源
交流电源
交流电源
(来源公众号:通信电源人)
交流电源
交流电源
交流电源
(来源公众号:通信电源人)
交流电源
交流电源
交流电源
交流电源
交流电源
(来源:通信电源技术)
交流电源
交流电源
交流电源
交流电源
审核编辑:汤梓红
