汽车电子解决方案-汽车变速箱压力传感器
名称: 汽车变速箱压力传感器 分类: 汽车电子解决方案
规格:   浏览次数: 469
详细说明:
汽车电子解决方案-汽车变速箱压力传感器解决方案
变速器的自动换档是由多个离合器与制动器的协调动作来完成的,而离合器与制动器的动作又由主油道压力来控制,油压的高低决定了变速器自动换档的品质。油压传感器的作用就是将主油道的压力信号传给变速器ECU,ECU在收到此压力信号后,通过压力调节电磁阀来校正主油道压力,从而决定主油道的压力高低。
PAT01A采用高稳定、低温漂一体化压阻式陶瓷压力传感器和采用国际上汽车级、数字化的专用ASIC信号调理芯片,信号调理电路采用可靠性冗余设计和热设计;结构上采用可靠性设计技术,如不锈钢外壳、FPC连接、卡式精密安装技术和采用国际上先进的耐高低温、阻燃、耐油和耐化学腐蚀特种橡胶密封圈,确保传感器在恶劣的汽车环境中可靠工作。
PAT01A采用三芯自锁密封式汽车专用接插件和采用汽车变速器相匹配的机械螺纹接口,确保电气联接和机械联接可靠性。由于PAT01A与汽车ECU有良好的电气连接性能,jing确而可靠的变速器液压油压力信号是保证变速器可靠、准确工作的重要数据。
型号 PAT01A
1、供电电压 5.000±0.005VDC
2、接线方式 三芯自锁密封式汽车专用接插件
3、使用环境 工作温度 -40℃~125℃
储存温度  -50℃~135℃
测量介质 无腐蚀性液体、气体
接口螺纹 客户定制
4、性能指标 量程 6MPa或其他量程
最大允许压力  1.5倍量程
破坏压力  2.0倍量程
输出电压  标准:0.5VDC-4.5VDC;定制:0~5VDC之间任一跨度,可反向输出;
工作电流(无负载) <15mA
精度(非线性、迟滞、重复性   @ 25℃) ±0.5%Fs
全温区误差 ±3.0%FS
长期稳定性 ±0.5%FS/year
绝缘电阻 ≥50MΩ/50VDC
5、其他说明:
1、比例输出形式;校准电压为5.000 VDC;
 2、输入反接保护,输出短路保护
3、可为客户定制zui佳工作温度点
压力传感器
压力传感器
压力传感器
压力传感器
压力传感器
压力传感器
压力传感器
