助力精准可信时空智能:卫星授时安全隔离装置
随着信息化、数字化、智能化发展浪潮的不断推进,各行业对卫星导航授时信息的精准可信度需求也越来越高。面对有意/无意的导航信号欺骗干扰,一旦发生时间信息错误,将导致巨大的经济损失甚至严重的安全事故。在复杂的电磁环境下,亟需时频同步可信安全解决方案,确保在万物互联、万物智联背景下的基础设施安全。卫星授时安全隔离装置ZRGNR2000采用先进的防欺骗抗干扰技术,能够有效检测识别欺骗干扰信号,并快速对异常信号进行关断、切换,消除欺骗干扰影响。通过集成卫星信号生成模块,卫星时空安全隔离装置ZRGNR2000具备卫星导航信号模拟功能,能够自主产生模拟信号维持授时输出,为后端授时设备提供可信不间断授时输出。ZRGNR2000可通过原位加固的方式,帮助用户实现授时安全防御,广泛应用于各精密授时行业的安全加固。
隔离装置
主要功能:
卫星接收功能:BDS B1I、GPS L1CA;
干扰检测及告警:检测到底噪提高后及时告警;
欺骗检测及告警:判断、识别欺骗信号并告警;
馈线检测及告警:实时检测馈线是否存在开路、短路及损耗过大等异常情况并发出告警;
馈线短路保护功能:馈线长期处于短路状态时,不损坏设备内部器件;
退出无碍:失电或故障时,卫星信号正常通过,不影响后级设备运行;
无缝转换:生成信号可实现输入GPS信号、输出BDS信号或输入BDS信号、输出GPS信号的无缝转换,原授时系统无感知;
同步保持:生成信号可对天与真实导航信号保持同步,为后端设备提供高精度授时信号;
拒止维持:卫星导航信号拒止时,自主为现有BDS/GPS授时系统提供不中断的授时服务;
频点隔离:及时将欺骗、干扰信号(GPS欺骗、GPS压制干扰、BDS欺骗、BDS压制干扰等)隔离,保证生成信号不受影响;
双重工作模式:同时支持关断式与生成式两种工作模式,满足不同场景要求,可通过web界面灵活配置;
远程监控:远程 Web 界面监控设备工作状态,设置工作参数;
告警指示:指示灯包括电源状态指示、授时状态指示、PPS状态指示、北斗天线故障指示、北斗信号通断指示、北斗信号生成状态指示、北斗信号干扰指示、北斗信号欺骗指示、GPS天线故障指示、GPS信号通断指示、GPS信号生成状态指示、GPS信号干扰指示、GPS信号欺骗指示;
告警接点控制:通过OC门输出装置失电告警、装置输入信号/模块异常告警、输出BDS信号状态、输出GPS信号状态;
隔离装置
卫星时空安全隔离装置产品指标:
项目 指标
工作频段 GPS L1、BDS B1
输出频段 GPS L1、BDS B1
时频信号输出 支持1PPS、10MHz输入/输出选配
信号功率 -130dBm至-90dBm
干扰检测及告警 底噪声升高10dB时,2秒钟内发出干扰告警
欺骗检测及告警 能够判断、识别欺骗信号;
接收到欺骗信号后,输出欺骗告警信息的时间小于 15s;
欺骗消失后,输出欺骗消失指示信息的时间小于30s
防欺骗性能 防转发式、生成式、入侵式欺骗
生成信号授时精度 同步保持模式 100ns
拒止维持模式 6小时优于500ns
射频关断隔离度 ≥70dB
电源 双电源热备,220V/110V交直流自适应,支持48V选配
工作温度 -20°C~+60°C
隔离装置
适用于电力系统调度机构、发电厂、变电站、集控站等所用时间同步装置的卫星信号抗干扰防欺骗功能原位加固。
适用于金融、证券、通信、交通、智能制造、教育、医疗等行业时间服务器的卫星信号抗干扰防欺骗功能原位加固
