高效宿舍预付费管理系统|时控费控
.远程自动抄表高校宿舍预付费能源管理系统概述
当下智慧校园、平安校园的建设越来越普及,作为智慧校园建设的重要一环,学生宿舍的用电预付费和用电安全管理措施是必要的。学生宿舍预付费电控系统可以解决使用传统电表人工抄表费时费力,不方便统计管理和充值的弊端,更是为学生宿舍的用电安全也提供了解决方案,消除由于使用恶性负载引起的火灾隐患。AcrelCloud-3100高校宿舍预付费电控系统(以下简称系统)为切合高校管理要求,充分体现“一切管理为学生服务"的思想。系统具备以下的特点:
预付费
高校宿舍预付费电控系统集电能计量、收费管理、用电过程管理等功能于一体,具备远程实时抄表计量、控制学生作息、恶性负载识别预警、校园一卡通自助缴费、微信查询、打印用能报表等功能,创建节约校园、安全校园,方便校方进行一体化、信息化管理,并支持和智慧校园系统的数据对接。
TEL 183*2190+07.06
二. 远程自动抄表高校宿舍预付费能源管理系统平台特色
系统设计采用B/S架构,无需安装客户端,通过浏览器用户就可以完成配置、设置、查询、控制等所有操作。并可支持更多用户同时在线。
微信查询功能
学生可以用手机在一卡通微信平台上,进行用电充值、查询用电情况。平台具有用户剩余电量微信提醒功能。
三回路独立控制
可分空调、插座、照明三路独立电源配电,两路电源的供电保护、供电控制、供电时间相互独立。
时间控制
可根据学校实际要求,进行生效日期设置、节假日设置、通断设置和备注,并对已经设置的进行筛选查看。
远程实时抄表计量功能
系统可以远程实时读取电能数据,电能数据通过数据网关上传至系统数据服务器。
恶性负载实时监控识别预警控制
系统具备恶性负载识别功能,自动识别学院规定禁止使用的各类恶性负载(如热得快、电吹风、电热毯、暖手煲等),并自动自动断电,保护宿舍用电安全。
自动恢复供电功能
超负荷断电或使用恶性负载自动断电后可自动恢复供电,自动供电时间可设。管理者可设定自动供电的次数,超过设定次数后系统不能再自动供电,需找管理员查明断电原因后,由供电管理人员手动恢复供电。
分户计费管理
可以进行免费基础电量设置、预购电量、无费关断、用电情况查询、退费管理、支持中途更换操作员、打印报表等。
白名单管理
该功能用于维护电器白名单信息,系统支持学习功能,自带不低于30类学校常用电器使用特征的数据库。不在特征数据库的电器可以通过现场学习进入数据库,从而区分恶性负载及白名单负载。
夜间小电流
可以设置宿舍夜间小电流的使用,仅能供手机充电或夜灯使用。
三. 平台结构
预付费
四. 平台主要功能
预付费
预付费
五. 产品选型及介绍
5.1 产品选型
预付费
5.2 产品介绍
ADM130 单相电子式电能表
功能:ADM130 单相电子式电能表(宿舍用电管理终端)主要用于计量单相交流用电,终端可以一路火线进线,三路火线并联输出分别计量照明、插座、空调回路,可进行预付费控制,并可对三路出线分别进行负载控制和时间控制并支持近30条跳闸事件记录存储功能,管理终端支持485和红外通讯,可方便地实现远程抄表、远程充值、远程控制等功能。
应用范围:适合于学生宿舍(公寓)用电管理,实现对学校宿舍用电管理的电力商品化、用电安全和按需控制。
预付费
多用户计量箱
功能:ADF300系列多用户计量箱是一种电子式智能化多用户电能表,设计采用一户一计量方案,具有计量准确度高、户与户之间计量互不干扰、集中安装、集中管理优势。可以同时计量12户三相、36户单相、单/三相回路混合用电状况。
应用范围:适用于企业、居民小区、学生公寓、旧楼改造、高层建筑用电管理。
预付费
ADF400L系列多用户电能表
功能:ADF400L系列多用户电能表,通过模块组合的方式最大可实现12路三相或36路单相的直接接入测量或12路三相互感器接入测量、直接接入和互感器接入的混合测量方式,该系列电能表因准确度高、集中安装、集中管理、安装灵活性高,互不干扰等优势深受小区、学校、企业等的青睐。该系列仪表支持预付费功功能。
应用范围:用于居民小区、学校、企业。
ANET智能网关
功能:数据采集(支持串口、以太网,只需配置即可兼容支持标准电力规约的各类仪表)
数据上传(支持往上海分类分项能耗平台、宁夏电力需求侧平台、江苏电力运维平台、浙江电力运维平台上传数据)
边缘计算(灵活的报警阈值设置、主动上传报警信息、数据合并计算、断点续传、数据加密、4G路由)
远程管理(远程配置、远程升级、远程监视)
应用:泛在电力物联网、能耗系统平台、电力需求侧管理平台、第三方云平台、预付费系统、运维系统平台、电力监控平台、能源综合管理平台
预付费
