风力发电液压刹车系统位移传感器IGS-DAB系列
位移传感器是英合创展在位移测量领域的新产品,它一体化的结构将传动部分和感应部分整合在一起,使产品的结构更简单,应用更灵活,广泛应用于位移检测。此款位移传感器主要应用在风力发电中,由于风力发电机运转的过程中需对制动器的液压盘式刹车皮的磨损程度进行监测,及时发出报警信号,提醒必须更换刹车皮,确保刹车皮的磨损程度不要超出规定的标准值,防止风力发电机组相应意外的发生
位移传感器位移传感器位移传感器位移传感器
技术参数:
型号  IGS-DAB系列
工作温度  -40℃~85℃
最大电压  30VDC/AC
最大电流  100mA
开关精度  ±0.3mm
最大行程  客户自订
保护等级  IP65
最少操作次数  一百万次
螺纹规格  1/2''BSP
