VOCs在线监测数据分析物联网系统解决方案
现阶段,我国大气污染问题依旧突出,备受关注的雾霾天气问题已经成为我国最突出的环境问题之一,其主要是由于细颗粒物PM2.5造成的,而挥发性有机物VOCs作为形成PM2.5的重要部分,对其进行监测、管理与分析,对环境治理有重要作用。
工业废气排放是VOCs气体的主要来源,通过在各大工厂的污染源部署监测站,收集当地的VOCs数据,能够对环保局部门进行管理优化提供可靠帮助与执法依据。对此,数之能提供高效可靠的解决方案,实现VOCs监测仪、传感器等设备的数据采集并集中到环保局平台或企业平台中,实现多站点、多类型、多周期的数据监测、管理与分析,有助于提高环保工作管理水平与执法能力,提供数字化、智能化、高效化的管理模式。
1、数据展示监控
平台支持自定义数据大屏,对VOCs监测数据进行实时展示,随时查看各个监测站点的位置分布、运行状态、监测数据、检测时间等,统一到数据大屏进行展示,方面快速查询信息。
2、数据统计分析
可查看某个站点的历史监测数据,也能查看某个时间段的监测数据曲线图,快速导出数据报表,从而合理评估分析,对区域大气污染与治理水平进行优化,制定合理的策略与指标。
3、数据预警预报
通过设定报警阈值,在监测到异常数据变时自动报警,通过微信、短信、邮件等方式进行通知,方便及时采取措施管理控制,定位站点与所属企业,从而精准快速执法。
4、系统管理
报警记录、操作记录、登录记录、操作日志等全面保存在平台上,根据不同权限进行查询和管理,对于后期责任认定以及追责提供可靠的数据支持。
