XKCON祥控硫化氢检测仪是什么
        硫化氢 (H2S) 为无色、剧毒、易燃、有臭鸡蛋味的酸性气体,能溶于水,比空气稍重,易聚集在低洼处,当空气中硫化氢浓度超过30ppm时,就会使人中毒,一旦中毒,死亡率高,被称为“中毒杀手”。
        在化学、石油开采、制革、味精、造纸、制糖、食品加工、污水处理等行业场所中,存在着硫化氢气体浓度过高的危险。为加强安全生产管理,在这些场所中通过安装硫化氢浓度检测仪实现防气体泄漏的监管。
        济南祥控自动化设备有限公司研制的硫化氢浓度检测仪是用于检测硫化氢有毒气体的泄漏浓度的一种仪器。XKCON祥控硫化氢检测仪参照工业级产品标准研制,使用铝制壳体,采用12-30V 宽电压直流供电方式,已获得防爆产品合格认证,具有在线检测、声光报警和数据上传等功能
        因硫化氢气体密度比空气重,所以在安装硫化氢气体检测仪的时候,要选择与释放源的水平距离小于5m的范围,将检测探头安装在距地面或楼板0.3~0.6m的高度位置,并且周围要留有不小于0.3m的净空,然后根据现场检测情况配置硫化氢检测仪的具体数量。
        为预防场所内硫化氢浓度升高对人员造成伤害,使用前应先设置硫化氢的报警值。根据国标《GBT 50493-2019》规定的硫化氢H2S气体职业接触限值OEL中,最高容许浓度为10mg/m3,直接致害浓度IDLH为430mg/m3。因此,需将硫化氢浓度检测报警仪的H2S气体浓度一级(低报)预警值设为6.6ppm,二级(高报)预警值设为13.2PPM
        当检测到现场硫化氢的浓度超过预警值,XKCON祥控硫化氢检测仪会立即现场发出响亮的声光报警声,提醒作业人员及时采取安全措施;同时,还会将是数据通过485总线发送给智能监控主机,由主机上传至远程管理软件,组成硫化氢在线监测报警系统,实现远程监控
