WTR-812人员感知雷达在客流统计与人群热力图中的应用主要利用雷达人员计数与人员定位功能实现对人员流动的监测和可视化呈现上。
客流统计是通过对一定区域内的人员流动进行监测和统计,以了解该区域的人员流动情况。雷达通过发射电磁波并接收回波来识别和定位目标,可以快速准确地统计区域内的人员数量、流动方向和速度等信息。这些信息可以用于商场、景区、地铁站等公共场所的客流分析和规划,帮助决策者优化经营策略和提高服务质量。
人群热力图则是将雷达采集的数据以热力图的方式呈现出来,以展示人员在不同区域的分布和密度情况。热力图可以通过不同的颜色或图形来代表不同的人员密度或位置信息,帮助决策者直观地了解人员分布和流动情况。人员热力图可以用于商场、景区等场所的内部规划和设计,例如店铺陈列、货架区域、景区景点排队区域等。通过分析人员热力图,可以了解客户的行为模式和偏好,从而优化资源配置和服务质量。
总之,人员感知雷达在客流统计与人员热力图中的应用可以帮助决策者快速准确地了解人员流动情况和分布情况,为公共场所的规划和设计提供参考,提高服务质量和管理效率。
二、人员感知雷达的应用特性
WTR-812人员感知雷达基于毫米波雷达感知技术,综合FMCW、MIMO、DBF等技术,通过对监测区域内移动目标人员所发射与接收电磁波的计算分析,可判断目标人员是否进入所设定的监测区域内,统计并输出各区域内监测到的目标人员数量,并获取目标人员当前的速度、位置和方向,实现轨迹跟踪。可广泛应用于各大客流统计与人群热力图分析场景,其具备如下特征:
1、监测范围最大为6×8m。
2、可设置屏蔽区域,过滤非监测区域数据,防止杂波干扰。
3、可自由设置4个统计区域或3条统计绊线(区域可重叠,绊线可交叉)。
4、最大可同时跟踪24个目标,输出每个目标的位置和速度(可用作轨迹跟踪)。
5、可在各种环境中保持稳定的人体检出准确率,综合检出率达95%。
6、每个区域或绊线独立统计当前区域人数或累计进入/离开绊线人数。
7、保护隐私,不采集图像、音频信息,无投诉风险。
8、不易受各种热源、光源、气流、烟尘干扰,环境适应性好。
9、能穿透一定厚度的玻璃、亚克力、广告横幅等材质,具有较好的穿透力。
三、人员感知雷达实现人员定位功能的基本步骤
发射电磁波:雷达通过发射电磁波对目标进行照射。
接收回波:当电磁波遇到目标时,一部分能量会反射回来,形成回波。
信号处理:雷达接收到的回波信号经过处理后,消除干扰和增强目标信号,从而实现对目标的定位。
同向性原理:雷达利用同向性原理确定目标的位置。同向性原理指的是雷达发射的电磁波和接收到的回波在相同方向上汇聚,根据这个原理,通过测量电磁波发射和回波接收之间的时间差,可以计算出目标与雷达之间的距离。
测量角度:雷达通过测量电磁波发射和回波接收之间的角度差,可以计算出目标相对于雷达的方位角和俯仰角。
计算位置:通过测量距离和角度,结合雷达的位置信息,可以计算出目标的空间位置。
数据融合:将多个雷达的数据进行融合,可以进一步提高定位精度和抗干扰能力。
四、人员感知雷达运用人员定位功能实现人群热力图的基本步骤
确定目标:雷达通过发射电磁波并接收回波来识别和定位目标,即人员。
监测和跟踪:雷达持续监测并跟踪目标的位置和移动轨迹。
数据采集:雷达收集目标的位置数据,包括每个目标在空间中的坐标(X,Y,Z)。
数据处理:将收集到的原始数据经过处理和分析,提取出有用的信息。例如,可以计算出人群在各个位置的密度和分布情况。
可视化呈现:利用热力图等可视化工具,将处理后的数据以颜色或其他图形方式展示出来。热力图中的颜色或图形可以代表不同的人员密度或位置信息。
动态更新:由于人员是动态移动的,因此热力图也需要实时更新,以反映当前的人员分布和密度情况。
数据分析与应用:根据呈现的热力图,可以分析出人群的流动规律、拥挤程度等信息,从而为决策者提供参考,例如用于安全监控、商业选址、客流分析等领域。
需要注意的是,雷达人员定位技术需要具备较高的精度和可靠性,以准确监测和跟踪目标的位置和移动轨迹。同时,数据处理和可视化呈现也需要强大的技术支持,以实现实时、高效的数据处理和展示。
