电源ATE自动测试系统助力电源输入瞬态高压测试
pfc电路中会采用平均值电路对电源模块进行过压和欠压保护,在输入瞬态高压情况下,pfc电路可能会由于快速进行保护而会造成电源模块损坏。因此对电源模块进行输入瞬态高压测试是为了检测电源在瞬态情况下的性能表现,从而判断电源是否能够正常工作运行。
电源模块输入瞬态高压测试方法
1. 额定输入电压,用双踪示波器检测输入电压波形和过压保护信号,输入电压从限功率点加5v跳变为300v,读取示波器上的过压保护前300v的周期数n。
2. 额定输入电压,让电源模块在满载情况下运行,在输入上叠加300v的电压跳变,叠加的周期数为(n-1),叠加频率为1次/30s,运行3小时。
测试结束后,如果电源模块能够稳定运行,没有出现损坏或其他不正常现象,说明电源模块合格,电源性能、稳定性和可靠性较好。
电源ATE自动测试系统的优势
在电源输入瞬态高压测试过程中,需要改变输入电压并且要运行3小时。如果手动进行测试,测试程序会比较繁琐,而且测试时间长,测试成本较高。自动化测试操作简单,解放人力,以系统控制硬件的方式完成测试,实现高效能测试。
纳米软件电源ATE自动测试系统专门提供一体化测试解决方案,从仪器选型到软件定制开发,助力自动化测试,实现以数据驱动生产力。用电源测试系统检测输入瞬态高压下的电源性能,主要有以下优势:
1. 灵活使用仪器
系统对测试仪器进行二次封装,兼容2000+测试仪器型号文字指令,自定义设备指令名称。用户可以任意更换设备完成测试,而且可以充分利用测试设备,自动化测试不用捆绑固定仪器。
2. 灵活的操作流程
系统采取无代码编程模式,技术人员不用学习编程也可以完成测试,程序开发和维护不用集中在一个人身上,用户也可以自己开发、测试,统一管理测试方案和数据。同时,用户也可以不用买多套ATE、维护多套ATE,降低成本。
3. 灵活的数据报告
系统会将测试指标编码化,支持数据报告导出,用户也可以自定义更改报告模板。
4. 数据分析具有灵活性
系统内含数据洞察功能,可以对接MES上传数据,会及时、准确、多维度对测试指标进行自动分析,快速分析数据,查找问题。
