综合管廊消防设备电源监控系统解决方案
1、概述
综合管廊中消防设备占比较多,AFPM系列消防设备电源监控系统能够对消防设备的电源进行实时监控,通过检测消防设备电源的电压、电流、开关状态等有关设备电源信息,从而判断电源设备是否有断路、短路、过压、欠压、错相以及过流(过载)等故障信息并实时报警、记录的监控系统。此系统具有可靠性、实时性并具有数字化、智能化、网络化、自动化和连续监控的特性。实时反映出被监控设备电源的状况,并集中显示,从而可以有效避免在火灾发生时,消防设备由于电源故障而无法正常工作的危急情况,保障消防联动系统的可靠性。
2、参考标准
GB 50116-2013     《火灾自动报警系统设计规范》
GB25506-2010      《消防控制室通用技术要求》
GB50116-2013      《火灾自动报警系统设计规范》
GB28184-2011      《消防设备电源监控系统》
系统结构
消防设备电源监控系统作为火灾自动报警系统的预警子系统,由消防设备电源监控主机、区域分机、消防电源监控模块组成,通过现场消防环网和消防二总线构成一套完整的对消防设备电源工作状态实时监视的系统,数据可集成至管廊的AcrelEMS-UT能效管理系统并提供预警信号。
电源监控系统
系统功能
●  具有过压、欠压、过流(仅限具有电流检测产品)报警;
●  提供两路开关量输入功能,可监测开关状态;
●  提供一路继电器输出,可连接报警控制回路;
●  具有事件存储功能,报警器能够记录报警发生的时间、类型、参数,根据报警记录可以分析现场情况,为消除故障提供依据;
●  采用现场二总线通讯技术,上位机管理软件可以时刻监控现场的运行情况,及时发现报警信息;
●  集成度高,网络化,智能化程度高,动作特性合理。
电源监控系统
设备选型
电源监控系统
