展锐T760核心板_5G国产紫光展锐T760安卓核心板定制方案
  展锐T760核心板是一款基于国产5G芯片的智能模块,采用了紫光展锐T760制程工艺,台积电6nm工艺制造,能够支持出色的能效表现。该核心板采用了主流的4+4架构的八核设计,包括4颗2.2GHz A76核心和4颗A55核心设计,内存单元板载最高可达8GB Ram+256GB ROM,运行Android 13以上操作系统,性能强大且功能丰富。
安卓
  展锐T760芯片还具有丰富的多媒体处理功能,GPU采用的是650MHz的ARM Mali G57,支持4K视频编解码,同时支持HDMI输出、LVDS输出,以及双屏异显功能,在多媒体应用领域表现出明显的优势。此外,展锐T760芯片还支持多种摄像头配置,搭载了全新3核ISP,支持6400万像素超清四摄,能够满足不同安卓设备的拍摄需求。
  针对安卓应用的需求,展锐T760核心板内置了丰富的接口和通信模块,包括USB 3.0、PCIe、HDMI、SPI、GPIO、以太网等接口,以及蓝牙、Wi-Fi、GPS等通信模块,能够轻松应对各种外设连接和网络通信需求。
  总的来说,展锐T760安卓核心板凭借其强大的性能、丰富的功能和灵活的扩展性,为各类安卓应用提供了一种高性价比的解决方案,有望在安卓设备市场上发挥重要作用。
  展锐T760核心板参数如下
  CPU:紫光展锐T760(4×A76@2.2GHz + 4×A55@2.0GHz)
  核数:八核
  工艺:6nm
  GPU:Arm Mali G57
  NPU:3.2 TOPS
  存储:4G+64G/6G+128G/8G+256G三种配置
  显示:FHD+@120Hz
  视频解码:4K @30fps 10bit
  视频编码:4K @30fps
  摄像头:6400万像素超清四摄,normal 32M@25fps,20M+16M@30fps
  MIPI:4CD+4D(2+2)+4D(2+2)
  蜂窝:NSA/SA/GSM/WCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE
  Category:NR R15, LTE DL Cat15/UL Cat18
  GNSS:GPS+Glonass+Beidou+Galileo
  Wi-Fi:802.11 b/g/n/ac
  蓝牙:蓝牙5.0
  FM:Yes
  IO接口
  UART*4,其中一路可用于调试
  I2C*9,最高速率达 3.4 Mbps
  PWM*3
  SPI*2
  ADC*3
  Keypads(用户可自定义)
  EINT/GPIOs若干(IO引脚可复用)
  SDIO接口:一路SD 3.0,支持 4 位 SDIO
  SIM卡接口:SIM*2,支持 1.8/3 V (U)SIM卡
  USB接口:USB*1,支持USB3.2 Gen2 Type-C 接口,兼容USB 2.0
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 安卓
