鸿蒙开发(Harmonyos兼容与Harmonyos适配)
布局的实现
Layout_ability_main.xml布局:
< ?xml version="1.0" encoding="utf-8"? >
< DirectionalLayout
    xmlns:ohos="http://schemas.huawei.com/res/ohos"
    ohos:height="match_parent"
    ohos:width="match_parent"
    ohos:alignment="center"
    ohos:orientation="vertical" >
    < TextField
        ohos:id="$+id:content"
        ohos:height="0vp"
        ohos:weight="1"
        ohos:enabled="false"
        ohos:padding="20vp"
        ohos:text="0"
        ohos:text_alignment="center"
        ohos:text_size="30"/ >
    < ScrollView
        ohos:height="0vp"
        ohos:weight="1.8"
        ohos:width="match_parent" >
        < DirectionalLayout
            ohos:height="match_content"
            ohos:alignment="horizontal_center"
            < DirectionalLayout
                ohos:orientation="horizontal" >
            < /DirectionalLayout >
            < DirectionalLayout
            < DirectionalLayout
            < DirectionalLayout
            < DirectionalLayout
    < /ScrollView >
background_button1.xml背景样式:
< shape
    ohos:shape="rectangle" >
    < solid ohos:color="#CCF1F1F1"/ >
    < corners ohos:radius="20vp"/ >
< /shape >
< /shape >
< /shape >
background_button2.xml背景样式:
< shape
    < solid ohos:color="#FFE4F2FE"/ >
< /shape >
< /shape >
< /shape >
background_button3.xml背景样式:
< shape
    < solid ohos:color="#FF007CFD"/ >
< /shape >
< /shape >
< /shape >
嗯,编写布局页面不难、稍微难点的是电视、车载设备、Pad、手机、手表五个端的屏幕适配。
界面编写完,发现各个端的屏幕高度还没有做适配,一开始认为Android与HarmonyOS用Java语言都可以编写,HarmonyOS也可以使用Android的相关框架,便想着如何在HarmonyOS上去使用Android的屏幕适配方案,在用了今日头条的屏幕适配方案开刀后,发现压根行不通,今日头条的屏幕适配方案用的单位是dp,这个单位在HarmonyOS上并没有,只有类似的vp,看来还是我太天真了。
Android屏幕单位有dp、in、mm、pt、px、sp,HarmonOS屏幕单位有fp、px、vp。
其中两者相同的单位是px,Android的dp与HarmonOS的vp都是为各自设备量身打造的单位,若想要搞一个两者都可以用的屏幕适配框架,也许,只能从px找突破口。今日头条的屏幕适配方案用的单位虽然是HarmonyOS所没有的dp,但其实它最终都是要拿dp来转换成px的喔~
Java代码逻辑
继承AbilitySlice的MainAbilitySlice类:
public class MainAbilitySlice extends AbilitySlice implements Component.ClickedListener {
    private Utils utils = Utils.getInstance();
    private TextField content;
    private String formula = "";
    @Override
    public void onStart(Intent intent) {
        super.onStart(intent);
        super.setUIContent(ResourceTable.Layout_ability_main);
        initView();
        highlyAdaptive();
     * 各个按钮点击事件
     * @param component
    @Override
    public void onClick(Component component) {
        switch (component.getId()) {
            case ResourceTable.Id_one:
                if (utils.isNumStart(formula)) formula = utils.isZero(formula, "1");
                else formula = "1";
                break;
            case ResourceTable.Id_two:
                if (utils.isNumStart(formula)) formula = utils.isZero(formula, "2");
                else formula = "2";
                break;
            case ResourceTable.Id_three:
                if (utils.isNumStart(formula)) formula = utils.isZero(formula, "3");
                else formula = "3";
                break;
            case ResourceTable.Id_four:
                if (utils.isNumStart(formula)) formula = utils.isZero(formula, "4");
                else formula = "4";
                break;
            case ResourceTable.Id_five:
                if (utils.isNumStart(formula)) formula = utils.isZero(formula, "5");
                else formula = "5";
                break;
            case ResourceTable.Id_six:
                if (utils.isNumStart(formula)) formula = utils.isZero(formula, "6");
                else formula = "6";
                break;
            case ResourceTable.Id_seven:
                if (utils.isNumStart(formula)) formula = utils.isZero(formula, "7");
                else formula = "7";
                break;
            case ResourceTable.Id_eight:
                if (utils.isNumStart(formula)) formula = utils.isZero(formula, "8");
                else formula = "8";
                break;
            case ResourceTable.Id_nine:
                if (utils.isNumStart(formula)) formula = utils.isZero(formula, "9");
                else formula = "9";
                break;
            case ResourceTable.Id_zero:
                if (utils.isNumStart(formula)) formula = utils.isZero(formula, "0");
                else formula = "0";
                break;
            case ResourceTable.Id_reset:
                formula = "0";
                break;
            case ResourceTable.Id_except:
                if (utils.isNumEnd(formula)) formula += "÷";
                else if (!formula.substring(formula.length() - 1, formula.length()).equals("."))
                    formula = formula.substring(0, formula.length() - 1) + "÷";
                break;
            case ResourceTable.Id_ride:
                formula = utils.isNum(formula, "x");
                break;
            case ResourceTable.Id_percentage:
                formula = utils.isNum(formula, "%");
                break;
            case ResourceTable.Id_decimal_point:
                if (utils.isNumEnd(formula) && !utils.isDecimals(formula)) formula += ".";
                break;
            case ResourceTable.Id_delete:
                if (!formula.equals("") && !formula.equals("0")) {
                    formula = formula.substring(0, formula.length() - 1);
                    if (formula.equals("")) formula = "0";
                break;
            case ResourceTable.Id_reduce:
                if (utils.isNumEnd(formula)) formula += "-";
                else formula = formula.substring(0, formula.length() - 1) + "-";
                break;
            case ResourceTable.Id_add:
                if (utils.isNumEnd(formula)) formula += "+";
                else formula =
                        formula.substring(0, formula.length() - 1) + "+";
                break;
            case ResourceTable.Id_equal:
                equal();
                break;
            default:
                break;
        if (component.getId() != ResourceTable.Id_equal) {
            content.setText(formula);
    private void equal() {
        if (formula.equals("")) {
            // 如果没有输入公式
            utils.toast(this, "还没输入公式呢");
            return;
        } else if (!utils.isNumEnd(formula)) {
            // 如果公式的最后一位数非数字
            utils.toast(this, "计算器表示没见过这样的数学公式,运算不出来");
            return;
        String[] split;
        if (!utils.isContains(formula, ".")) {
            // 计算整数
            if (utils.isContains(formula, "-")) {
                // 减法
                split = formula.split("-");
                if (split.length > 1)
                    result((Integer.parseInt(split[0]) + Integer.parseInt(split[1])) + "");
            } else if (utils.isContains(formula, "+")) {
                // 加法
                split = formula.split("+");
            } else if (utils.isContains(formula, "x")) {
                // 乘法
                split = formula.split("x");
            } else if (utils.isContains(formula, "÷")) {
                // 除法
                split = formula.split("÷");
            } else if (utils.isContains(formula, "%")) {
                // 取余
                split = formula.split("%");
        } else {
            // 计算小数
                // 减法
                    result((Double.parseDouble(split[0]) - Double.parseDouble(split[1])) + "");
                // 加法
                // 乘法
                // 除法`
                // 取余
    private void result(String value) {
        formula = value;
        content.setText(value);
     * 根据不同设备调整高度
    private void highlyAdaptive() {
        if (DeviceInfo.getDeviceType().equals("phone")) {
            // 手机设备
            ComponentContainer.LayoutConfig layoutConfig = new ComponentContainer.LayoutConfig();
            layoutConfig.height = 1100;
            content.setLayoutConfig(layoutConfig);
        } else if (DeviceInfo.getDeviceType().equals("tablet")) {
            // 平板设备
            layoutConfig.height = 1200;
        } else if (DeviceInfo.getDeviceType().equals("tv")) {
            // TV设备
            layoutConfig.height = 160;
        } else if (DeviceInfo.getDeviceType().equals("wearable")) {
            // 可穿戴设备
            layoutConfig.height = 150;
        } else if (DeviceInfo.getDeviceType().equals("car")) {
            // 车载设备
            layoutConfig.height = 500;
     * 初始化xml布局控件
    private void initView() {
        content = (TextField) findComponentById(ResourceTable.Id_content);
        ((Button) findComponentById(ResourceTable.Id_one)).setClickedListener(this);
        ((Button) findComponentById(ResourceTable.Id_two)).setClickedListener(this);
        ((Button) findComponentById(ResourceTable.Id_three)).setClickedListener(this);
        ((Button) findComponentById(ResourceTable.Id_four)).setClickedListener(this);
        ((Button) findComponentById(ResourceTable.Id_five)).setClickedListener(this);
        ((Button) findComponentById(ResourceTable.Id_six)).setClickedListener(this);
        ((Button) findComponentById(ResourceTable.Id_seven)).setClickedListener(this);
        ((Button) findComponentById(ResourceTable.Id_eight)).setClickedListener(this);
        ((Button) findComponentById(ResourceTable.Id_nine)).setClickedListener(this);
        ((Button) findComponentById(ResourceTable.Id_zero)).setClickedListener(this);
        ((Button) findComponentById(ResourceTable.Id_reset)).setClickedListener(this);
        ((Button) findComponentById(ResourceTable.Id_except)).setClickedListener(this);
        ((Button) findComponentById(ResourceTable.Id_ride)).setClickedListener(this);
        ((Button) findComponentById(ResourceTable.Id_delete)).setClickedListener(this);
        ((Button) findComponentById(ResourceTable.Id_reduce)).setClickedListener(this);
        ((Button) findComponentById(ResourceTable.Id_add)).setClickedListener(this);
        ((Button) findComponentById(ResourceTable.Id_equal)).setClickedListener(this);
        ((Button) findComponentById(ResourceTable.Id_decimal_point)).setClickedListener(this);
        ((Button) findComponentById(ResourceTable.Id_percentage)).setClickedListener(this);
由于在编写xml UI时屏幕适配只能做到宽度适配或高度适配,没办法在一个xml界面同时适配宽度与高度,为此写了一个highlyAdaptive方法处理xml没能完成的高度适配,方法通过DeviceInfo.getDeviceType()来得到设备的类型,根据不同的设备去修改它的高度,也算是实现了高度适配。
Utils类:
public class Utils {
    private static Utils utils = new Utils();
    private static ToastDialog toastDialog;
    private String[] symbol = new String[]{"+", "-", "x", "÷", "%"};
    public static Utils getInstance() {
        return utils;
    public void toast(Context context, String text) {
        if (toastDialog == null) {
            toastDialog = new ToastDialog(context);
        toastDialog.setAlignment(LayoutAlignment.CENTER);
        toastDialog.setText(text);
        toastDialog.show();
     * 判断最后一位是否数字
     * @param content
    public boolean isNumber(String content){
        char[] chars = content.substring(content.length() - 1, content.length()).toCharArray();
        return Character.isDigit(chars[0]);
     * 判断是否是小数
    public boolean isDecimals(String str) {
        if (isDecimal(str)) {
            for (String s : symbol) {
                if (isContains(str, s)) {
                    String[] split = str.split(s);
                    if (split != null){
                        if (!isDecimal(split[split.length - 1])) {
                            return false;
                        } else {
                            return true;
            return true;
        return false;
     * 判断一位数是否是小数
    public boolean isDecimal(String str) {
        if (isContains(str, "."))
            return true;
        else
            return false;
     * 是否包含某一个运算符
    public boolean isContains(String value, String contain) {
        if (value.indexOf(contain) == -1)
            return false;
        else
            return true;
     * 最后一个值是数字就加符号,不是数字则替换它
     * @param str 符号
    public String isNum(String content,String str) {
        if (isNumEnd(content)) content += str;
        else content = content.substring(0, content.length() - 1) + str;
        return content;
     * 第一个值是0,输入整数则替换掉
    public String isZero(String content,String str) {
        if (content.equals("0")) {
            content = str;
        } else {
            content += str;
        return content;
     * 得到第一个值是否是数字
    public boolean isNumStart(String str) {
        if (str.startsWith("+") || str.startsWith("x") || str.startsWith("÷") || str.startsWith("%") || str.equals("")) {
            return false;
        return true;
     * 得到最后一个值是否是数字
    public boolean isNumEnd(String str) {
        char[] chars = str.substring(str.length() - 1, str.length()).toCharArray();
        if (!Character.isDigit(chars[chars.length - 1])) {
            return false;
        return true;
GIF演示实现效果
  • Phone 设备实现效果
  • Pad 设备实现效果
  • TV 设备实现效果
  • Wearable 设备实现效果
    目前所有设备中,Wearable是几个设备中最不好适配、最难适配的设备,但,想实现也并非不可能。
    如果继续适配Wearable,目前能想到Wearable屏幕适配的方法有三种:
    1、需要将背景换成一个圆,按钮都放进一个自动换行的组件。只是,这个想法不是很现实,Android的RecycleView组件也只是一行固定多少个才会换行,HarmonyOS的ListContainer组件能否实现效果还是个未知数。
    2、使用他人开源的屏幕适配框架。不过,这个很遗憾,截止至发稿,还未能了解到有相关的适配框架。
    3、另外写一个适配Wearable的布局。在onState方法执行super.setUIContent前更换专门为Wearable而写的xml,如:
@Override
        // wearable设备换一个布局
        if (DeviceInfo.getDeviceType().equals("wearable")){
            super.setUIContent(Wearable布局);
        }else{
Car 实现效果
截止至发稿,Car还没有开放对应的机型,没能使用远程真机进行测试查看最终效果。这个效果图也只是点击Previewer进行查看的样式及效果。
HarmonyOS
Previewer注意事项:
1、点击Previewer查看xml,偶尔点击xml的一些样式并不会有响应,需要关闭Previewer并重新打开。
2、Previewer展示的样式不会显示ToastDialog等对话框、不会打印日志、不能点击Debug进行测试,还是使用真机测试真机测试香。
此次是我自HarmonyOS的DevEco Studio开发工具发布以来第一次开发的APP,身为一个Android开发工程师,做起HarmonyOS开发并不是很难,其中有很多东西都类似。DevEco Studio的远程真机测试与Previewer,效果杠杠的,要知道网上很多远程真机测试可都是收费制,且按使用时间收费,这一功能的出现可降低了不少开发费用。
< DirectionalLayout xmlns:ohos="http://schemas.huawei.com/res/ohos" ohos:height="match_parent" ohos:width="match_parent" ohos:al">
