【概念产品CP134】 USB4 转 U.2/U.3 NVMe SSD 硬盘读取器
使用概念产品CP134充分释放U.2和U.3 NVMe硬盘的全部潜力。通过USB4轻松以高达40Gbps的速度访问数据。 或是通过 Thunderbolt 3/4 以高达22Gbps的速度存取资料。 此转接器提供真正即插即用的便利性,无需任何工具或螺丝即可完成安装 SSD。 即使您的系统不支持 NVMe 接口,通过 CP134 也可以管理或传输存储在 U.2/U.3 SSD 上的文件 - 这是中小型企业、服务器中心或媒体专业人士的理想存储设备。
为专业人士提供无缝数据访问
享受 U.2 或 U.3 NVMe SSD 的强大优势 – – 快速 IOPS、广泛的存储容量和耐用性。传统上,利用这些硬盘需要克服 NVMe 主机限制和特定布线。 CP134 改变了游戏规则:只需将硬盘安装至硬盘读取器,然后将 USB-C 接口插入系统即可实时访问数据。
硬盘
即时素材处理让创意灵感不中断
对于在Blackmagic URSA Mini Pro 12K 上拍摄12K影片的影音专业人员来说,CP134可以作为出色的USB4或Thunderbolt储存装置。 快速访问与传输您的高清素材。
USB4 极致性能和广泛兼容性的完美结合
CP134充分利用USB4的潜力,实现高达3800MB/s的实际数据传输速度。 当连接到 Thunderbolt 3/4 时,可提供高达 2800MB/s 的速度,为要求苛刻的任务提供大量传输的效能。 凭借其广泛的兼容性(包括 USB 3.0 和 USB 2.0),CP134 为各种设备提供了灵活的连接选项。 通过 CP134,您不仅可以跟上最新技术的步伐,还可以确保整个数据传输生态系统的通用性。
硬盘
双 USB-C 端口,提供灵活的电源选项
CP134 拥有两个 USB-C 端口:一个同时提供数据和电源,另一个专用于电源,确保您的 U.2 或 U.3 SSD 完美运作。 如果您系统的 USB-C 输出为 30W 或更高,则无需进一步的电源。 对于较低的输出,额外的接口可确保必要的电力。 秉持环保理念,包装中不包含 USB Type-C 电源转接器,以最大程度地减少电性浪费。 不过,我们提供了额外的USB C-to-C线材,允许使用任何标准USB-C电源转接器(至少需要30W)。 有了 CP134,电源效率就掌握在您手中,专为提高效率和环境保护而设计。
硬盘
专为移动性而设计
CP134 专为移动使用而设计,采用轻巧的 ABS 和坚固的铝材,既适合随身携带,又不失坚固耐用。既便于携带,又增强了结构完整性和散热效率,实现了完美平衡。
硬盘
直观的 LED 和电源管理
CP134 具有 LED 指示灯,硬盘电源和读取情况一目了然。方便的滑动开关电源按钮可在您不需要使用 SSD时将其关闭,延长使用寿命并节省能源。
硬盘
搭配 M.2 转 U.2 NVMe SSD 转接器 (EZConvert MB705M2P-B)
如果您希望将 M.2 和 U.2 PCIe NVMe 硬盘与 CP134 组合使用,EZConvert MB705M2P-B 可将 M.2 NVMe 硬盘转换为 U.2 NVMe 硬盘,为您提供使用 USB 接口读取U.2 和 M.2 NVMe SSD的最大灵活性。
硬盘
搭配 ToughArmor MB601M2K-1B M.2 NVMe SSD 硬盘抽取盒
ToughArmor MB601M2K-1B 硬盘抽取盒支持高达 64Gbps 的 PCIe 4.0 传输速度,适用于电脑系统的标准 3.5“ 装置空间。 将其与 CP134 搭配使用,可为您提供 PCIe 4.0 传输速度和移动便利性。
硬盘
主要特点
• 支持1个 U.2/U.3 PCIe NVMe SSD
• 接口额定插拔次数超过 10,000 次
• 通过 USB4实现极速40Gbps传输
• 兼容 USB 3.2、USB 2.0 和 Thunderbolt 2/3/4
• 向下兼容 USB 3.2、USB 2.0 和 Thunderbolt 2
• 免工具 SSD 安装设计,有或没有硬盘抽取盘
• 蓝色LED指示灯
• 大型滑动开关电源控制,方便用户使用
• 配有0.5m USB4 USB-C至USB-C连接线和1.5m USB-C至USB-C电源线
• M.2 NVMe PCIe SSD 与 EZConvert MB705M2P-B 硬盘转接器兼容
规格
硬盘
