一招就行—鸿蒙OS 编写第一个页面
在 Java UI 框架中,提供了两种编写布局的方式:在XML中声明UI布局和在代码中创建布局。这两种方式创建出的布局没有本质差别,为了熟悉两种方式,我们将通过 XML 的方式编写第一个页面,通过代码的方式编写第二个页面。
XML 编写页面
在“Project”窗口,打开“entry > src > main > resources > base”,右键点击“base”文件夹,选择“New > Directory”,命名为“layout”。
鸿蒙OS
右键点击“layout”文件夹,选择“New > File”,命名为“main_layout.xml”。
鸿蒙OS
在“layout”文件夹下可以看到新增了“main_layout.xml”文件。
鸿蒙OS
打开“main_layout.xml”文件,添加一个文本和一个按钮,示例代码如下:
 < ?xml version="1.0" encoding="utf-8"? >
   < DependentLayout
           xmlns:ohos="http://schemas.huawei.com/res/ohos"
           ohos:width="match_parent"
           ohos:height="match_parent"
           ohos:background_element="#000000" >
       < Text
               ohos:id="$+id:text"
               ohos:width="match_content"
               ohos:height="match_content"
               ohos:center_in_parent="true"
               ohos:text="Hello World"
               ohos:text_color="white"
               ohos:text_size="32fp"/ >
   < /DependentLayout >
上述按钮的背景是通过“button_element”来显示的,需要在“base”目录下创建“graphic”文件夹,在“graphic”文件夹中新建一个“button_element.xml”文件。
鸿蒙OS
“button_element.xml”的示例代码如下:
   < shape
           ohos:shape="oval" >
       < solid
               ohos:color="#007DFF"/ >
   < /shape >
加载 XML 布局
在“Project”窗口中,选择“entry> src > main> java > com.example.helloworld > slice” ,打开“MainAbilitySlice.java”文件。
重写onStart()方法加载 XML 布局,示例代码如下:
package com.example.myapplication.slice;
   import com.example.myapplication.ResourceTable;
   import ohos.aafwk.ability.AbilitySlice;
   import ohos.aafwk.content.Intent;
   public class MainAbilitySlice extends AbilitySlice {
       @Override
       public void onStart(Intent intent) {
           super.onStart(intent);
           super.setUIContent(ResourceTable.Layout_main_layout); // 加载XML布局
       @Override
       public void onActive() {
           super.onActive();
       @Override
       public void onForeground(Intent intent) {
           super.onForeground(intent);
请参考应用运行,效果如图所示:
鸿蒙OS
