基于紫光展锐平台研发的三款智能模块各有何特点?
今天要说的是新移科技基于紫光展锐平台自主研发的三款4G智能模块,XY310 4G、XY618、XY610 。采用沉金生产工艺,耐腐蚀抗干扰,支持-20℃-70℃环境下7x24小时稳定运行,尺寸仅为40x50x2.8mm,可嵌入到各种智能产品中,助力智能产品便携化及功能差异化。配置高中低配硬件引脚P2P兼容,源码兼容。其二次开发的范围极其广泛,可用于工业上,医疗上,商业上,生活随处可间的电子产品均可导入二次开发使用,例如手持终端,安防监控,智能头盔,商显设备,车载应用,智慧医疗,工业平板等等。
紫光展锐
一、XY310 4G 智能模块
首先我们先来了解第一款核心板:紫光展锐 XY310 4G 智能模块,它是基于紫光展锐虎贲T310平台所深研的智能模块,虎贲T310是紫光展锐推出的新一代4G LTE移动处理器,是全球首款基于ARM DynamIQ 架构、面向智能手机的四核4G芯片,且DynamlQ 融入了AI神经网络技术,新增机器学习指令,让其在运算方面的机器学习性能大幅提升。支持运行安卓11.0操作系统,BOM全国产化。
核心板采用台积电12nm工艺制造,其集成一颗2.0GHz的Cortex-A75核心和三颗1.8GHz的Cortex-A55核心架构组成,在进一步降低功耗的同时,可提升移动终端性能。搭载 Imaginnation PowerVR GE8300 GPU,运行频率高达 800MHz,PowerVR 在性能功耗比上相对于Mali具有优势。内置H.264/H.265编解码,最高支持1080P@30fps的分辨率,可以实现性能和功耗相平衡.
支持双摄和三摄拍照,集成了紫光展锐自主研发的Bokeh、W+T和畸变校 正算法,在超级夜景、美颜、去雾、HDR等均有优异表现,还可实现实时智能场景检测识别,提供更为智能的拍摄体验。支持Face ID人脸识 别,将算法集成在TEE环境中,强化数据隧道保护,大幅提升安全性。内置多种通讯,支持六模全网通,包括TDD-LTE、FDD-LTE、TD-SCDMA、WCDMA、 CDMA、GSM,涵盖国内三大运营商的2G/3G/4G全部网络制式。支持 2.4G&5G双频WI-FI,支持BT5.0、GPS/Beidou/GLONASS多星定位。并拥有丰富的外部接口,扩展更多需求,多路音频输入输出以及LCM,Touch、Camera*3、USB、UART、I2C、 SPI、I2S、ADC、 Keypad、GPIOS等,另可扩展多路串口、以太网、 NFC、一维二维扫描、RFID等外设.
基本参数:
CPU:紫光展锐 虎贲T310
架构:1X ARM Cortex-A75 up to 2.0GHz + 3X ARM Cortex-A55 up to 1.8GHz
操作系统:Andriod 11.0
内存 : 4GB+64GB/6GB+128GB
显示屏:支持1600*720 HD+
摄像头: 2400万
网络支持:2G/3G/4G全网通
无线连接:WiFi/Bluetooth/GPS/Beidou
二、XY610 4G 智能模块
其次来了解的是第二款核心板:紫光展锐 XY610 4G 智能模块,基于紫光展锐虎贲T610所研发的一款4G智能模块,工业级高性能,支持运行Android 11.0操作系统,BOM全国产化。其板采用的是精工细作的沉金生产工艺,耐腐蚀抗干扰。质量经过层层测试,重重把关,把控工作温度在-20℃~+70℃环境下7x24小时稳定运行,尺寸仅为40x50 x2.8mm。小巧精致,高性能超低功耗,便于后期嵌入到各种智能产品、PCBA主板中进行二次开发,助力产品的便携化及功能差异化。
应用新一代4G LTE移动芯片平台,内构应用旗舰级 DynamlQ架构12nm 制程工艺,由两颗1.8GHz的ArmCortex-A75CPU和六颗1.8GHz的Arm Cortex-A55处理器组成, DynamlQ融入了AI神经网络技术,新增机器学习指令,让其在运算方面的机器学习性能大幅提升.
搭载Mali G52 3EE 2CGPU,运行频率高达 614.4MHz,可提供更强的3D图像加速性能,影像处理和AI能力全面升级。另外,内置H.264/H.265 编解码,最高支持1080P@30fps的分辨率。采用紫光展锐自主研发的第五代影像引擎Vivimagic解决方案,搭载了全新3核ISP,支持3200万像素摄像头。可同时处理超广角、广角和长焦三路图像数据,支持三段式混合变焦,以及展锐新一代多摄图像融合技术, 提升了拍摄远距离物体的画面清晰度,可实现无延时切换.
内置多种通讯,支持六模全网通,BOM全国产化。包括TDD-LTE、FDD-LTE、TD-SCDMA、WCDMA、 CDMA、GSM,涵盖国内三大运营商的2G/3G/4G全部网络制式,支持 2.4G &5G双频WI-FI,支持 BT 5.0、GPS/Beidou/GLONASS多星定位。拥有多路音频输入输出以及LCM,Touch、Camera*3、USB、UART、I2C、 SPI、I2S、ADC、Keypad、GPIOS等,另可扩展多路串口、以太网、NFC、一维二维扫描、RFID等外设,扩展更多需求.
基本参数:
CPU:紫光展锐 虎贲T610
架构:2X ARM Cortex-A75 up to 1.8GHz + 6X ARM Cortex-A55 up to 1.8GHz
操作系统:Andriod 11.0
显示屏:支持FHD+2400*1080
摄像头: 单摄像头:32M@24fps、双摄像头:16M+8M 13M+13M、三摄像头:16M+8M+8M 13M+13M+8M
网络支持:2G/3G/4G全网通
三、XY618 4G 智能模块
最后来了解的是第三款:XY618 4G 智能模块,基于紫光展锐T618(虎贲T618)平台独立研发的一款4G智能模块。工业级高性能、支持运行 Android 11.0 操作系统,BOM全国产化。其板采用精工细作的沉金生产工艺,耐腐蚀抗干扰。经过层层测试,重重把关,工作温度支持-20℃~+70℃环境下7x24小时稳定运行,尺寸仅为40x50x2.8mm,尺寸小巧精致,功能强劲,便于后续嵌入到各种智能产品、PCBA板中进行二次开发,助力产品的便携化及功能差异化。
应用全新八核架构的新一代LTE移动芯片平台-虎贲T618(UMS5 12T)采用12NM制程工艺,由两颗2.0GHz的Arm Cortex-A75 CPU 和 六颗1.8GHz的Arm Cortex-A55处理器组成。搭载 Mali G52 3EE 2C GPU,运行频率高达 614.4MHz,可提供更高品质的 3D 图像效果,加速性能,影像处理和AI能力全面升级。另外,内置H.264/H.265 编解码,最高支持1080P@30fps的分辨率。
采用紫光展锐自主研发的第五代影像引擎 Vivimagic解决方案,搭载了全新 3核ISP,支持4800万像素,图像算法全面升级,结合创新的AI调试工具,将为用户带来全新智能、媲美专业级的出色拍照体验。
支持六模全网通,BOM全国产化,包括TDD-LTE、FDD-LTE、TD-SCDMA、WCDMA、CDMA、GSM,涵盖国内三大运营商的2G/3G/4G全部网络制式,支持 2.4G&5G双频WI-FI,支持BT 5.0、GPS/Beidou/GLONASS多星定位。拥有多路音频输入输出以及LCM,Touch、Camera*3、USB、UART、I2C、SPI、I2S、ADC、Keypad、GPIOS等,另可扩展多路串口、以太网、NFC、一维二维扫描、RFID等外设。
基本参数:
CPU:紫光展锐 虎贲T618
架构:2X ARM Cortex-A75 up to 2.0GHz + 6X ARM Cortex-A55 up to 1.8GHz
操作系统:Andriod 11.0
显示屏:支持FHD+2400*1080
网络支持:2G/3G/4G全网通
四、性能参数对比表
紫光展锐
紫光展锐
