详细介绍零欧姆电阻的阻值和作用
电阻器
163人已加入
  引言
  我们经常在一些电路设计中能够看到零欧姆电阻,但是在不同的电路设计中,零欧姆电阻的作用又是不同的,下面请看看详细的介绍。
  正文
  有人会问,零欧姆电阻究竟阻值是不是零呢?
  零欧姆电阻又被称为跨接电阻器,是一种特殊用途的电阻,零欧姆地阿奴并非是真正意义上阻值为零的电阻。也正是其有阻值,所有会和其它电阻一样有误差精度这个指标。
  博主挑选了一些我们日常使用的型号的零欧姆电阻的阻值,具体还是要看具体电路来进行挑选
电阻器
  其在电路中的作用
  当做跳线使用
  假设当我们在设计画板的时候疏忽大意,未将某根线连接起来,这时我们就可以使用零欧姆电阻来做连接线使用。
  用于选择功能模块使用
  假设某段线路不需要使用的时候,就可以使用零欧姆电阻,直接不焊接该电阻即可达到效果。
  可调的匹配电阻
  当电路中匹配电路的参数不确定的时候,可以暂时使用零欧姆电阻来进行代替。当实际调试的时候。可以确定参数,将零欧姆电阻替换掉,即可。
  测量电路中所消耗的功率
  测量某段电路中所消耗的功率,这时可以去掉零欧姆电阻。因为电流表需要串联,这时可以测得电流。便可以计算出所消耗的功率。
  模拟地和数字地接在一起,所谓得单点接地
  在布线排板的时候,只要是地,总是要接在一起的。当数字地和模拟地不接在一起时,就会产生“浮地”,有了“浮地”就会产生压差,这样就会产生积累电荷,从而产生静电,所以地的标准要一致,因此各种地到最后还是要接在一起的,但是,如果把数字地和模拟地大面积的连接在一起的话,会导致互相干扰。这时我们的零欧姆电阻就派上了用场。将数字地和模拟地之间用零欧姆电阻接在一起。
  作电路保护,当做低成本的熔丝来使用
  我们知道电表中会使用保险丝,当电流过大时会烧坏保险丝。这时我们就可以使用零欧姆电阻来代替保险丝。
