LM358的参数与内部结构 LM358经典典型电路解析
LM358的描述:
LM358内部包括有两个独立的、高增益、内部频率补偿的双运算放大器,适合于电源电压范围很宽的单电源使用,也适用于双电源工作模式,在推荐的工作条件下,电源电流与电源电压无关。它的使用范围包括传感放大器、直流增益模组,音频放大器、工业控制、DC增益部件和其他所有可用单电源供电的使用运算放大器的场合。
LM358的特点:
比较器
LM358概述图
*内置频率补偿回路
*直流电压增益高(约 100dB)
*单位增益频带宽(约 1MHz)
*电源电压范围宽:单电源(3 32V)、双电源(±1.5 ±16V)
*低功耗电流 0.5mA,适合于电池供电
*低输入偏置电流 45nA
*低输入失调电压 2mV
*共模输入电压范围宽,接近地电平
*差模输入电压范围宽,等于电源电压范围
*输出电压摆幅大(0 至 Vcc-1.5V)
*封装形式:DIP8、SOP8
LM358的参数
LM358引脚图/作用
比较器
LM358塑封引脚图
** lm358各引脚的电压**
比较器
LM358的内部结构
且看LM358运放的内部简化电路图
比较器
图1 LM358运放内部简化电路
其实,它有着与LM741相似的放大电路,这是他的简化电路图,由4部分组成:
橙色是差分输入
绿色是偏置电路
红色是放大电路
蓝色是推挽输出
LM358经典典型电路
1、使用LM358的简单震动报警电路
*使用 LM358的震动报警电路设计简单,在家用汽车上有很多应用。
*该电路的主要应用是作为汽车的防盗报警器。在此电路中,压电传感器用作震动传感器,必须安装在你必须保护的门上。
比较器
图中所示 LM358 接在反相施密特触发器上。端口 R1 设置电路的阈值电压。R1 用作反馈电阻。
当压电传感器未激活时,压电传感器的输出将为低电平,IC 的输出也为低电平,因此传感器的输出为高电平并作为施密特触发器激活。然后它会发出蜂鸣声。
即使振动已分离,蜂鸣器仍会发出一段时间的蜂鸣声。这是因为,当LM358 IC被触发时,反相输入影响不大,状态不容易反相。因此,将传感器牢固地固定在表面上,无论你将其放置在何处,并且将传感器放置在门把手附近总是好的。
所以这里这个图必须使用 3V电池作为电源,调节R2 寄存器以获得必要的灵敏度。
2、LM358呼吸灯
三角波信号发生器是由LM358及外围电路构成的,三极管构成一个共射电路,将加在基极的三角波信号进行放大,并且由于基极的电压是一个三角波加在直流信号上,所以发射级的输出电压是一个上移的三角波信号,因此可以控制LED灯的亮度,形成呼吸的效果[2]。LED灯如同得到了自己的生命,在信号的驱动下、芯片的影响下闪闪发光。
比较器
图 LM358呼吸灯电路图
在图中:LM358的3脚和6脚的电位是固定的。当2脚电位低于3脚电位时,1脚输出高电平,即T1导通,LED亮,反之则LED灭。这两个相互连通的比较器来有间隙地使T1导通,从而有效地控制LED的亮灭。
