电源模块除了转换电压还有哪些功能
电源模块除了转换电压还有哪些功能 博士达BOSHIDA 输入欠压保护,输出过压、过流、短路保护
除了转换电压之外,电源模块还可能具有以下功能:
电流保护:电源模块可以监测电流的大小,并在电流超过设定值时进行保护,以防止电路过载或短路。
过压保护:电源模块可以监测输出电压是否超过设定值,并在超过时进行保护,以防止损坏电路或设备。
过热保护:电源模块可以监测温度,并在温度超过设定值时进行保护,以防止过热引起的故障。
EMC滤波:电源模块可能还具有电磁兼容性(EMC)滤波功能,用于减少电源输出的电磁干扰,以满足相应的电磁兼容性标准。
过载保护:电源模块可以监测输出负载的大小,并在负载超过设定值时进行保护,以防止电源过载。
短路保护:电源模块可以在输出短路时进行保护,以防止电路或设备损坏。
输出电压调节:一些电源模块还具有输出电压调节功能,可以通过调整内部电路的参数来实现对输出电压的调节。
低功耗模式:某些电源模块可能具有低功耗模式,当负载较小时可以切换到低功耗模式以节省能源。
这些功能可能因不同的电源模块而有所不同,具体的功能会根据实际应用需求和设计的要求而定。
BAL2.5-5W系列产品输出功率为2.5-5W,4:1超宽电压输入范围,效率高达88%,允许工作温度-25-85℃,具有输入欠压保护,输出过压、过流、短路保护功能,广泛应用于医疗、工控、电力、仪器仪表、通信等领域。
