如何估算S7-1500 CPU的装载存储区在SIMATIC存储卡上的大小?
S7-1500 CPU 的装载存储区在 SIMATIC 存储卡上。根据以下操作步骤可以确定用户程序所需要的存储区的大小以便确定所需存储卡的大小。在项目中选中需要确定存储区大小的 CPU。在菜单中点击“工具” 选择“资源”,然后选择“装载存储器” .
SIMATIC
SIMATIC
SMC上装载存储区的估算
在STEP 7(博途)V13+SP1和更高版本中,可以将文件夹作为用户卡以便能估算S7-1500CPU的装载存储区。这个功能不需要SMC。目标文件夹提供关于实际所需存储区的信息。
在D盘中的资源管理器中建立一个文件夹;例如:给文件夹命名为"01_SMC_Memory"。
注意
实际的存储区大小还基于SMC的类型以及硬盘或区域的大小。
在STEP 7(博途)的项目导航中打开I"Card Reader/USB Memory"文件夹。
双击功能"Add User-defined Card Reader"。
在打开的"Search folder"对话框中选择保存路径,例如这个在D盘上的例子:"01_SMC_Memory" 并单击OK。之后读卡器文件夹就被STEP 7(博途)建立了。
如图3所示,将完整的S7-1500站拖放到读卡器文件夹中的路径"(D:�1_SMC_Memory)" 。
SIMATIC
然后"Load preview"对话框就会打开。单击"Download"按钮来从S7-1500 CPU传输程序到读卡器文件夹。
将资源管理器和导航换到建立的存储路径,例如D:�1_SMC_Memory。"SIMATIC.S7S"文件夹包含STEP 7(博途)的程序。
右键单击“SIAMTIC.S7S”并在弹出菜单中选择"Properties" 。
SIMATIC
在"SIMATIC.S7S Properties"对话框中到"General" 标签就可以读取磁盘中所需大小。
在组态SIMATIC 记忆卡时,还必须为下载程序提供足够的存储区。更多相关信息可以在条目ID:107108015.中找到。
注意
例如,当设备在运行时,SIMATIC存储卡中时可以通过数据日志写入。确保及时再次删除数据日志来避免存储区太快被占满。
现在可以在购买SMC之前更好的估算装载存储区的大小,这样可以避免在调试过程中遇到问题。
审核编辑:刘清
