DK8718AD东科集成两颗氮化镓功率器件AC-DC功率开关电源
产品概述: DK87XXAD 是一颗基于不对称半桥架构,集成了两颗氮化镓功率器件的 AC-DC 功率开关芯片。 DK87XXAD 能够在较大的负载范围内实现原边功率管 ZVS,副边整流管 ZCS,从而提高电源系统效率。 同时软开关还可以降低功率管应力,减小开关损耗并改善电磁干扰(EMI)。 DK87XXAD 外围精简,极大的简化了 AC-DC 转换器的设计和制造,尤其是需要高转化效率和高功 率密度的产品。DK87XXAD 具备完善的保护功能:包括过载保护、输出过压保护、输出短路保护、VCC 过/欠压保护、VS 引脚异常保护、初级过流保护、过温保护等。
特点:
  内置两颗氮化镓功率管
  集成不对称半桥控制及半桥驱动
 最高支持 800KHz 开关频率
  待机功耗低于 50mW
  自适应死区时间
 外围极致精简
  内置抖频电路有效改善 EMI
 无卤素且符合 ROHs 要求
  内置高压启动和 X 电容放电电路
