索泰RTX 4070 SUPER-12GB X-GAMING OC欧泊白显卡评测
NVIDIA的SUPER系列产品在RTX 40系GPU上再度回归,势必会引起玩家们的热议。CES 2024上NVIDIA一口气公布了三款RTX 40 SUPER系产品,而最先上市的将会是其中的小弟先锋——RTX 4070 SUPER。自NVIDIA公布SUPER系产品的归来之后,众AIC厂商自然也是跟随NVIDIA的步伐纷纷推出了各自的特色非公版产品。比如本文的主角,来自索泰的RTX 4070 SUPER-12GB X-GAMING OC欧泊白显卡,就是一款从外观到性能表现都非常讨喜的产品。
本次索泰送测的是X-GAMING家族的最新产品RTX 4070 SUPER-12GB X-GAMING OC欧泊白(后文简称索泰RTX 4070 SUPER X-GAMING OC欧泊白)显卡。当然,我们对索泰的X-GAMING产品序列应该是比较熟悉了,它是针对游戏玩家设计的,具有超公版性能和个性外观的出色性价比产品。在市场定位上它也是位于中高端主流,略低于次旗舰和旗舰定位的天启、AMP Extreme和PGF,算得上是名副其实的中坚力量。
从外观设计来看,索泰RTX 4070 SUPER X-GAMING OC欧泊白具备颜值高、设计感出众的特点。和月白、星辰款均有区别,欧泊白的装甲外壳拥有清新淡雅的特点,加之涂鸦设计则在外壳处肆意点缀以及漆面带来的变色特效,形成了艺术感出众的外观特点——正面经过特别的设计,在不同角度看过去会有欧泊变色效应,呈现出不同的颜色效果。同时索泰RTX 4070 SUPER X-GAMING OC欧泊白的机身顶部设计了具备幻彩效果的背光Logo,能为其再添一抹光彩。而这些设计也让索泰RTX 4070 SUPER X-GAMING OC欧泊白具备相当充足的时尚与潮流味儿,尤其是装在侧透机箱中进行纯白装机搭配时,能带来非常不错的视觉享受。
和前代家族产品一样,索泰RTX 4070 SUPER X-GAMING OC欧泊白的背面采用了一块涂装样式与外壳装甲一致的金属坚固背板,用以提升外观风格的整体性。同时,厚实的金属坚固背板不仅能为产品提升颜值,并且还可以在运输和安装过程中保护显卡的组件,在使用中也能有效防止PCB弯曲,保护内部组件和电路。另外,金属坚固背板的尾部采用了对称式的镂空设计,在提升产品颜值的同时,亦可进一步增强散热结构的功效,加速内部热量导出。
风扇面罩随着视觉角度变化会产生变色特效
600W供电的ATX 3.0电源PCIe 5 16Pin 12VHPWR接口
输出接口仍然是传统设置,3*DP 1.4a+1*HDMI 2.1。
背板的风格设计同外壳保持了一致,同时尾部采用对称的镂空设计,提升出风效率。
散热部分从结构上看仍然是采用了冰脉散热结构。镜面抛光工艺的冰镜底座、热管、鳍片浑然一体,采用了4根6mm热管,能够更快速、均匀地导出GPU热量,大幅提升导热效率。在热管部分,索泰增加了热管壁厚度和内壁脉络状导液沟槽,也升级了更高导系数的导热介质,加大冷凝液与热管内壁接触面积,加快了冷凝液导热循环,提升了整体散热性能。
pcb
▲电路部分采用了7+2相供电设计
pcb
▲RTX 4070 SUPER核心代号为AD104-350-A1
pcb
▲GDDR6X显存颗粒来自美光,单颗容量2GB,共6颗组成12GB容量。
产品资料
核心架构:Ada Lovelace
核心代号:AD104-350
制程工艺:TSMC 4N NVIDIA定制工艺
GPC:5
TPC:28
SM单元:56
CUDA核心数:7168
光追核心数(RT Cores):56(第三代)
AI核心数(Tensor Cores):224(第四代)
核心频率:1980MHz~2505MHz
显存容量:12GB GDDR6X
显存速率:21Gbps
显存位宽:192bit
显存带宽:504GB/s
L2缓存:48MB
支持DLSS版本:DLSS 3
TGP:220W
建议电源:650W
首发参考价:5199元
接下来进入实际性能测试环节。在这个环节内,我们将主要从游戏性能、AI性能和设计创作性能三个方面检验索泰RTX 4070 SUPER X-GAMING OC欧泊白的实际性能表现。
pcb
▲索泰RTX 4070 SUPER X-GAMING OC欧泊白的出厂频率设置为1980MHz~2505MHz,略高于公版指导频率的1980MHz~2475MHz设置。
AI性能测试,TensorTR助力AIGC性能腾飞
全面AI应用落地的进度正在各大厂商的推进下有条不紊地进行着,而NVIDIA无疑是其中非常重视GPU核心在AI应用上发挥的厂商。从8800 GTX提出CUDA核心概念到RTX 20系实时光追的实装再到2023年力推生成式AI的落地应用,TensorRT的出现为RTX GPU的AIGC加速保驾护航。这些年来,NVIDIA一直致力于推动RTX GPU的生成式AI应用全面普及,并取得了非常丰硕的成果。
所以,我们在所有测试中,将AI性能相关的测试放在了首要的地位,尤其是针对AIGC应用的测试,相信这是许多玩家都非常关心的点。那么索泰RTX 4070 SUPER X-GAMING OC欧泊白在AI计算性能上,会有怎样的表现?让我们一起来看看。
Stable Diffusion Automatic1111+TensorRT扩展
首先进行的是大家非常熟悉的Stable Diffusion AI图片生成能力测试,这也是目前大家用得最多,讨论最多的AIGC应用。在这部分测试中,我们在本地PC部署了Stable Diffusion Automatic1111 WEB UI,并安装了基于SD_XL大模型和SD_1.5标准模型的TensorRT扩展,在两个关键词下分别生成10张图片(SD_XL模型下分辨率为1024×1024,SD_1.5模型下分辨率为512×512)。
pcb
pcb
pcb
pcb
TensorRT在Stable Diffusion的AIGC应用上让RTX GPU彻底起飞!相对于不采用TensorRT扩展的纯SD_XL模型或SD_1.5模型,索泰RTX 4070 SUPER X-GAMING OC欧泊白的图片生成速度提升了达到了120%~130%之多。比如在宇宙大战这一组10张图片的生成过程中,如果仅在SD_XL模型基础上生成,总耗时达到了251秒,每分钟生成图片数约为2.39张。当采用基于SD_XL模型的TensorRT扩展部署时,图片生成总时间缩短到了108秒,每分钟生成图片数也提高到了5.56张,索泰RTX 4070 SUPER X-GAMING OC欧泊白的整体性能提升幅度超过了120%。
同比RTX 4070,无论是基于TensorRT还是基于SD_XL或SD_1.5的基础模型,索泰RTX 4070 SUPER X-GAMING OC欧泊白的性能都领先前者11%左右,而相比RTX 4070 Ti,索泰RTX 4070 SUPER X-GAMING OC欧泊白则整体落后约9%。
pcb
由于RTX 3070 Ti的8GB显存不被TensorRT的SD_XL模型扩展支持,所以我们在普通的SD_1.5模型配置下测试了三个关键词,用作与索泰RTX 4070 SUPER X-GAMING OC欧泊白的AIGC性能对比。从测试结果可以明显看出,索泰RTX 4070 SUPER X-GAMING OC欧泊白的出图效率远胜RTX 3070 Ti,整体性能领先约21%。
看得出来,TensorRT的确带来了RTX GPU在AIGC性能上极大飞跃式提升。专业的静态CG图片工作者可以用它创作自己心中理想的图片,相比此前的产品能节省一半以上的时间,大幅提升自己的工作效率;游戏、动漫的角色设计师也完全可以在TensorRT扩展支持下更自由、更轻松地创作自己理想中的人物形象;艺术创作者更是可以借着索泰RTX 4070 SUPER X-GAMING OC欧泊白+TensorRT的高效出图更快地审视和修改自己的作品;甚至是淘宝、京东等电商平台的店主,也完全可以用索泰RTX 4070 SUPER X-GAMING OC欧泊白+TensorRT的高效率快速为自己的商品建模甚至是生成AI的服装试穿等照片,节省大量的额外费用。
ON1 Resize AI 2023
pcb
ON1 Resize AI 2023是一款可以使用GPU的AI计算性能进行图片无损缩放的AI应用软件,在这一测试中,我们选择了5张高精度图片,并在软件中调用GPU对其进行AI计算无损放大到200%的操作,记录每张图片的处理时间,以此衡量GPU的AI处理性能。
从测试结果中可以看到,索泰RTX 4070 SUPER X-GAMING OC欧泊白在AI图片处理性能上与RTX 4070 Ti的差距非常小,仅在3%~4%之间。相比RTX 4070,索泰RTX 4070 SUPER X-GAMING OC欧泊白性能领先约20%,与硬件规格差距比较相符。相对于前一代的对位产品RTX 3070 Ti来说,在图片AI处理性能上已经落后索泰RTX 4070 SUPER X-GAMING OC欧泊白40%以上,被远远地甩在了身后。这也证实了第四代Tensor Core在AI性能上是要远强于RTX 30系的第三代Tensor Core的。
NVIDIA RTX视频超分辨率(RTX VSR)
AI性能测试的最后来看下NVIDIA在RTX 4070 Ti发布时提出的RTX视频超频分辨率技术。这一技术是基于RTX GPU的AI计算性能,为视频播放进行画质增强。简单来说,在开启RTX VSR之后,在支持VSR的浏览器或播放器中,RTX GPU就能自动对播放视频进行画质上的增强。在该测试中,我们也用索泰RTX 4070 SUPER X-GAMING OC欧泊白在支持VSR的浏览器EDGE和不支持VSR的浏览器FireFox中播放了同一段《黑神话:悟空》的游戏宣传视频,并对它们的实际播放画质进行了比较。
从播放过程中我们就能明显地感受到,在开启VSR之后,视频的画质确实得到了明显的增强,细节表现更丰富,也更清晰。原本模糊的一些地方也得到了很好的修复增强,VSR的作用表现还是非常显著的。
游戏性能:DLSS 3狂飙
在游戏性能方面,目前只为RTX 40系GPU所独有的DLSS 3毫无疑问是超级大杀器。在DLSS 3的帧生成功能支持下,RTX 40系GPU的游戏性能表现又迎来了新的突飞猛进。在DLSS 3的辅助下,索泰RTX 4070 SUPER X-GAMING OC欧泊白会有怎样的表现?
pcb
pcb
从测试结果来看,在9款支持DLSS 3的游戏测试中,索泰RTX 4070 SUPER X-GAMING OC欧泊白都有非常优秀的游戏性能表现。开启DLSS 3之后,索泰RTX 4070 SUPER X-GAMING OC欧泊白在游戏中的帧率表现提升幅度达到了100%~300%甚至更高,综合全部测试成绩来看,索泰RTX 4070 SUPER X-GAMING OC欧泊白开启DLSS 3之后相对原生帧率的性能提升幅度也近200%,十分显著。越是光追效果高的游戏环境下,DLSS 3对游戏帧率的提升效果越明显。比如在《传送门:序曲》RTX版游戏中,1440p分辨率下关闭DLSS的原生帧率仅为20fps,游戏非常卡顿,开启DLSS 2之后游戏帧率达到了52fps勉强流畅的水准,而在开启DLSS 3之后,游戏帧率则猛涨到92fps,实现了游戏的绝对流畅。
由于DLSS 3中已经整合了NVIDIA Reflex低延迟技术,因此开启DLSS 3之后的另一个好处就是系统延迟PCL的整体下降和1%L fps的升高。索泰RTX 4070 SUPER X-GAMING OC欧泊白在《巫师3:狂猎》游戏中,开启DLSS 3之后,系统延迟降低到了40毫秒左右。同样,在《传送门:序曲》RTX版游戏中,开启DLSS 3之后系统延迟瞬间降低到了43毫秒,带来了更加流畅丝滑的游戏体验。
另外要提醒的是,我们此前多次测试过,开启DLSS 3之后在各档次DLSS超分辨率模式下,基本不会给游戏画质带来什么影响,甚至在平衡模式以上还有增强作用,因此大家放心开就完事儿。此外,NVIDIA目前也将DLSS 3升级了半代推出了DLSS 3.5,在加入了光线重建技术之后,光追游戏环境下的画质降噪效果得到了极大的增强。
除了游戏中的应用之外,设计创作软件D5渲染器也已经提供了对DLSS 3.5的支持。在D5渲染器中,打开DLSS 3.5之后,实时渲染帧率将会得到大幅度的提升,同时实时渲染画质的噪点也会得到极大的抑制和消除,让CG渲染的细节呈现更加优秀。既然在这里讲到了DLSS 3.5,我们也不妨用索泰RTX 4070 SUPER X-GAMING OC欧泊白来体验一下D5渲染器中DLSS 3.5的作用。
▲D5渲染器中一共提供了超分辨率采样(DLSS超分辨率)、光线重建和实时高帧率(DLSS帧生成)三个选项。
pcb
我们选择了一个具有各种高级光追效果的渲染3D动画模型,在D5渲染器中用索泰RTX 4070 SUPER X-GAMING OC欧泊白进行实时渲染,并在开/关D5渲染器的DLSS 3.5各选项的设置下测试实时渲染帧率。最后测试发现,在完全关闭DLSS时,索泰RTX 4070 SUPER X-GAMING OC欧泊白仅能以8fps的帧率渲染该段CG,而在打开DLSS 3.5的全部功能之后,CG实时渲染的帧率则猛增到了38fps,性能提升幅度接近400%,效果异常显著。
游戏性能:3DMark
pcb
pcb
pcb
3DMark理论3D性能测试主要由三个部分组成——基于DX 11性能的FireStrike、基于DX 12性能的TimeSpy和基于光追性能的PortRoyal和Speedway。
测试结果显示,在DX 11和DX 12环境下,索泰RTX 4070 SUPER X-GAMING OC欧泊白的性能相对于RTX 3070 Ti领先约40%,同时还领先RTX 4070约22%,而和RTX 4070 Ti相比,DX 11和DX 12环境下的理论3D性能落后约6%。
在光追环境下,索泰RTX 4070 SUPER X-GAMING OC欧泊白相对于RTX 3070 Ti的领先程度达到了47%,同时还领先RTX 4070 17%左右。不过受限于规格上的差异,索泰RTX 4070 SUPER X-GAMING OC欧泊白相比RTX 4070 Ti在理论光追性能上还是存在5%~6%的性能差。
游戏性能:传统游戏
pcb
pcb
pcb
pcb
在传统游戏性能对比测试方面,我们选择了18款目前较为热门的、新老混合的游戏进行了测试。从所有游戏的测试结果来看,索泰RTX 4070 SUPER X-GAMING OC欧泊白开启DLSS之后,在1440p分辨率下可以非常流畅地运行所有参测游戏,基本帧率都能达到60以上,开启DLSS 3之后更可以实现100+fps的绝对流畅运行效果。
相比RTX 3070 Ti,索泰RTX 4070 SUPER X-GAMING OC欧泊白在所有参测游戏的平均性能表现上领先达到了40%甚至更高。相对RTX 4070也有平均约17%~18%的领先程度。而和RTX 4070 Ti相比,索泰RTX 4070 SUPER X-GAMING OC欧泊白的平均游戏性能落后前者约7%。基本与3DMark理论性能测试的结果一致。
设计创作性能测试
视频转码输出处理
pcb
pcb
在视频转码输出性能上,主要考察的是GPU的硬件编解码能力。在这个部分我们选择了创作者们较为常用的Davinci Resolve 18和剪映Pro两款软件进行了测试。
从测试结果来看,索泰RTX 4070 SUPER X-GAMING OC欧泊白在两款视频创作软件中略有差异。在Davinci Resolve 18的测试中,索泰RTX 4070 SUPER X-GAMING OC欧泊白整体性能表现和RTX 4070相差并不太大,落后RTX 4070 Ti约6%,而领先RTX 3070 Ti 30%以上。
在剪映Pro应用中,索泰RTX 4070 SUPER X-GAMING OC欧泊白表现出的性能与RTX 4070 Ti几乎没有太大差距,而领先RTX 4070约13%(综合4K及8K视频转码输出)。不过相对于RTX 3070 Ti来说,在剪映Pro的测试中索泰RTX 4070 SUPER X-GAMING OC欧泊白仍然在性能上领先达到了35%以上。
3D渲染
pcb
pcb
pcb
在3D渲染性能方面,我们选择的是Blender Opendata Benchmark、Blender 3.5和V-Ray 5.0以及V-Ray 6.0进行测试。综合全部的成绩来看,3D渲染性能这一设计创作能力上,索泰RTX 4070 SUPER X-GAMING OC欧泊白领先RTX 4070平均约20%左右,落后RTX 4070 Ti约5%。相对于RTX 3070 Ti,索泰RTX 4070 SUPER X-GAMING OC欧泊白的性能则明显超越许多,整体3D渲染性能领先前者达到了50%以上。
散热、超频与功耗
pcb
在功耗与散热控制方面,索泰RTX 4070 SUPER X-GAMING OC欧泊白的综合游戏功耗为201W左右(5款游戏的1080p和1440p游戏整体功耗平均值),低于TGP的220W。在散热控制方面,我们用Furmark软件对索泰RTX 4070 SUPER X-GAMING OC欧泊白进行了持续30分钟的烤机测试,最后索泰RTX 4070 SUPER X-GAMING OC欧泊白的核心温度稳定在了63℃,散热表现还算合格。
最后谈谈索泰RTX 4070 SUPER X-GAMING OC欧泊白的超频性能,我们经过一番简单的调校,最后索泰RTX 4070 SUPER X-GAMING OC欧泊白能在2705MHz Boost频率设置下稳定通过3DMark的压力测试。此时3DMark TimeSpy Extreme的测试成绩达到了10497,性能提升约4%,有兴趣的玩家请继续自行探究索泰RTX 4070 SUPER X-GAMING OC欧泊白的超频潜力。
白色装机用户的好选择
索泰RTX 4070 SUPER X-GAMING OC欧泊白的性能表现非常不错,整体性能比RTX 4070强15%~20%,仅比RTX 4070 Ti弱5%~6%,而且还以40%以上的性能优势将RTX 3070 Ti甩在了身后,甚至相比RTX 3090也有明显的性能优势。这一切都证明了索泰RTX 4070 SUPER X-GAMING OC欧泊白是一款强悍的1440p全特效游戏显卡。同时在设计创作和AI性能上,得益于NVIDIA在Studio生态圈和AI生态圈的持续建设,RTX GPU在这两个领域的性能发挥也是越来越出色,应用环境也日趋完善,这一切都无疑将有利于索泰RTX 4070 SUPER X-GAMING OC欧泊白在AI创作和一般创作领域中发挥出更大的性能。
近年来索泰在白色系产品上似乎有比较执着的追求,星辰、欧泊白、月白等细分设计风格也给了玩家诸多的选择。就我们本次评测的这款索泰RTX 4070 SUPER X-GAMING OC欧泊白显卡来看,除了在色系上非常讨白色系装机用户之外,性能上也有非常不俗的表现。同时在性价比上它相对于当前的RTX 4070或RTX 4070Ti,甚至是AMD的Radeon XR 7900 GRE,都显得更为优秀。对追求高端游戏或设计创作性能的白色系爱好者来说,它无疑是一个非常非常合适的选择。
审核编辑:黄飞
