FLIR红外热像仪助力减少电动汽车火灾发生
2023年6月5日,某电动汽车沿沪杭高速驶出杭州收费站时,因碰撞收费站设施后起火,造成车上4人死亡 ;
2023年8月1日,在浙江义乌机场路,一辆新能源汽车在行驶过程中撞向路柱,导致车辆起火。据通报,该事故造成驾驶员死亡;
仅仅一周后,另一辆电动汽车在成都市二环高架路上,因撞上道路分岔路口隔离岛,随后车辆发生严重火灾并引起爆炸,驾驶员被困在燃烧的车内无法逃生,最终丧生。
据应急管理部门统计公布的最新数据显示,仅2023年第一季度,新能源汽车自燃率就上涨了32%,平均每天就有8辆新能源汽车发生火灾(含自燃)。
电动汽车自燃的原因,主要包括两种,分别是“电失控”、“热失控”。
“热失控”指的是电池内部温度持续升高。导致电池出现热失控的原因有很多,例如电池材料的化学活性、电池管理软件故障、电芯或电池包遭遇外力破坏等。
新能源汽车在行驶过程中发生碰撞后,容易导致电池包和电芯变形,从而引起电池短路出现“热失控”,是目前引起新能源汽车自燃频率高的原因之一。那么,该如何从源头避免这些事故的发生呢?
电动汽车产量的激增
也引发了多起火灾事件的头条新闻
经过事实验证
热像仪在减少电动汽车火灾方面颇有成效
具体是如何操作的?一起来瞧瞧
1非接触检测焊接,避免电池破裂
电动汽车的电池组是将所有合格的单个锂电池以串联或并联的形式焊接为电池组。但如果焊接不当,最终产品可能会出现故障。电阻和输出可能会受到影响,直接影响电池的寿命。通常,焊接由工厂工人手动检查,不过这是一种破坏性的测试方法,电池可能会破裂。
现如今,检查焊接接头的一种非破坏性和非接触式方法是使用热像仪。由于焊缝显示的温度略有不同,我们可以很容易地检测到焊接不良的接头,比如接缝不平整或温度略微升高表明焊接有缺陷。
这种检测方法已经在美国各行各业盛行。
2迅速检测漏液,保护人员安全
制造过程中随时可能发生肉眼几乎无法察觉的电池漏液,从而导致电池组损坏。泄漏的液体一旦接触到皮肤,就会带来极大危险。选择FLIR红外热像仪,即使微小规模的漏液也能检测到。
当电池的密封破裂时,液体沉积在电池外层,此时可检测到温差。如图所示,高分辨率的FLIR T系列红外热像仪无需接触,即可在几秒钟内高效识别此类微小规模漏液。
3大范围监测电池的微小升温变化
尽管每个阶段都会进行充分测试,但偶尔仍会有故障电池进入生产线。在测试阶段中,故障电池可能会呈现出微小温差。肉眼可能无法看到,而使用FLIR热像仪则可轻松捕捉。
使用FLIR热像仪检测,其结果的温度读数可以精确到小数点后一位,能够捕捉微小温差。制造期间升温不均的另一个例子发生在组装电池组后的测试过程中。在充放电循环过程中,电池组容易发热。而在此测试阶段中,若不监测温度,电池组极有可能起火。这可以使用热电偶(一种非破坏性接触方法)来完成,但一次只能监测一个点的温度。锂着火速度极快,且一旦与水接触就会发生反应,因此若锂电池在工厂中起火,灭火将非常困难。
4实时监控电池组充放电,避免火灾发生
测试的最后阶段包括电池的充放电。在此阶段中,电池组的温度可能会升至高出环境温度5至6℃。我们可以使用FLIR热像仪记录锂电池组的表面温度,并在不接触电池组的情况下估计其内部温度。
在电池组充电时,我们可以透过表面清晰地看到其中的热点。这有助于我们查明潜在问题并定位问题。由此,制造商们可选择FLIR监控用红外热像仪全天候监测被测电池,以防任何电池发热引发火灾。
5看透EV车内部,监控温度变化
电动汽车由电池、电机和逆变器3个主要部件组成。新能源汽车组装完毕后,可在使用过程中利用红外热成像技术监测其温度变化。
考虑到最近在各地电动汽车起火次数攀升,这项应用极具价值,因为它不仅为电池制造过程提供了解决方案,还能监测机器的其他部件。
尽管在电动汽车生产制造的过程中有很多预防方法,但FLIR红外热像仪提供的解决方案从源头减少了火灾发生的可能。
未来新能源电动汽车的需求将会越来越大,为避免火灾事故的频繁发生,应严格控制动力电池的质量。事实证明,FLIR红外热像仪在动力电池的研发、制造、使用过程中都能参与,点击下方图片获得完整白皮书!
审核编辑:汤梓红
