影驰GEFORCE RTX 4070 TI SUPER星曜OC评测分析
在这个"性能为王"的时代,同时也是"美貌即实力"的时代,一款杰出的显卡不仅要性能卓越、稳定可靠,还要设计优良、艺术感强,而影驰星曜系列一直在外观和性能上并驾齐驱——该系列不仅能为用户打造高性能的PC,还能赋予其更高的个性化与鉴赏价值。伴随着RTX 4070 TI SUPER东风,影驰星曜系列如今再度扩容,迎来了GEFORCE RTX 4070 TI SUPER星曜OC这位新成员,那么它的实际表现到底如何呢?
产品参数
核心架构:Ada Lovelace
核心代号:AD103-275
制程工艺:TSMC 4N
SM单元:66
CUDA核心数(流处理器):8448
光追核心数(RT Cores):66
AI核心数(Tensor Cores):264
核心频率:2340MHz~2670MHz
显存容量:16GB GDDR6X
显存速率:21Gbps
显存位宽:256bit
支持DLSS版本:DLSS 3.5
散热:星卓 III 散热系统
TDP功耗:285W(MAX 360W)
产品尺寸:340mm×138mm×60m(不含挡片)
参考价格:7299元
透明外壳,设计突出
作为MC评测室的“常驻嘉宾”,影驰星曜系列的设计对于我们来说可谓烂熟于心,而影驰GEFORCE RTX 4070 TI SUPER星曜OC在外观设计方面依然沿袭了星曜系列的设计,其差异与它的“姐姐们”相差不会过于悬殊,主要还是在尺寸方面。
散热系统
▲外壳装甲处采用透明亚克力材质,并融入了钻石切割工艺,使之具备不错的设计感。
散热系统
▲视频输出接口为经典的3DP 1.4a+1 HDMI 2.1的组合
影驰GEFORCE RTX 4070 TI SUPER星曜OC的最大特点在于外壳装甲部分——设计师巧妙地运用了透明亚克力材质,并融入了钻石切割工艺,使得显卡犹如一颗璀璨的水晶,极具视觉冲击力。值得一提的是,影驰还为玩家提供了可更换的外壳套件。这意味着玩家可以根据个人喜好,自由搭配组件,打造出独一无二的机箱主题。这种人性化的设计,无疑为追求个性的玩家提供了更多选择。
散热系统
▲电源接口为符合ATX 3.0电源规范的PCIe 5标准16Pin 12VHPWR供电接口,同时其下方设计了支持幻彩灯效的Logo区域。
散热系统
▲影驰GEFORCE RTX 4070 TI SUPER星曜OC采用一体压铸的金属背板,镂空设计保障散热性能,白色喷涂搭配丝印工艺提升了整体的质感。
得益于透明外壳的特性,影驰GEFORCE RTX 4070 TI SUPER星曜OC的背光效果更加绚丽夺目,无疑将满足那些对灯光有着独特偏好的玩家。翻过来看,其金属背板同样不容小觑。不仅与外壳风格相得益彰,更在颜值与实用性之间找到了平衡点——它不仅提升了产品的整体美感,还为PCB提供了坚实的支撑,减少任何可能的弯折风险;而尾部的大面积镂空设计,更是为散热风道构建了天然的优势,确保内部热量能够迅速导出。
拆解解析
将影驰GEFORCE RTX 4070 TI SUPER星曜OC拆解完毕,我们能够看到它依然沿用了熟悉的星卓Ⅲ散热系统——其正面搭载了三个特制102mm透明ARGB扇叶风扇,且每个风扇拥有11片静霜扇叶,以增强显卡内部的进风量。此外,风扇还支持智能启停技术,在低负荷状态下为玩家提供安静舒适的游戏体验。
散热系统
▲影驰GEFORCE RTX 4070 TI SUPER星曜OC的正面配备了3个特制102mm的透明ARGB扇叶风扇,且每个风扇拥有 11 片静霜扇叶。
散热系统
▲散热器内部配备了两根8mm和五根6mm镀镍复合热管,并且支触式散热底座可以全覆盖GPU、显存和供电电路。
由于星卓Ⅲ散热系统内部全面覆盖了GPU、显存和供电电路,确保内部热量有效导出。同时,散热器配备了两根8mm和五根6mm镀镍复合热管,以及回流焊工艺衔接丰富的散热鳍片,确保了优越的散热环境。在PCB部分,影驰GEFORCE RTX 4070 TI SUPER星曜OC采用了8层非公版设计,并配备了豪华元件,焊点干净饱满。供电方面,该显卡则采用了14+3相高规格供电,因而能够确保内部电力需求,并拥有更大的性能发挥空间。
散热系统
▲影驰GEFORCE RTX 4070 TI SUPER星曜OC采用8层高规格非公版本PCB,版面紧凑设计严谨合理,同时尾部设计了弧形镂空区域。
散热系统
▲名为AD103-275的GPU核心具备66个光追核心(RT Core)、264个AI核心(Tensor Core)以及8448个CUDA核心。
散热系统
▲影驰GEFORCE RTX 4070 TI SUPER星曜OC的核心周围围绕着8颗容量为2GB的美光GDDR6X显存
散热系统
▲根据GPU-Z,我们可以看到其Boost频率达到了2670MHz。
当我们把目光聚焦在影驰GEFORCE RTX 4070 TI SUPER星曜OC的PCB板中央,可以看到这款显卡搭载的AD103-275核心——其核心基础频率为2340MHz,且在影驰的调校下得以拥有2670MHz核心Boost频率。显存方面,影驰GEFORCE RTX 4070 TI SUPER星曜OC选用了8颗容量为2GB的美光GDDR6X显存,显存位宽为256bit,显存带宽高达672GB/s,为高分辨率游戏和复杂图形处理提供了充足的显存资源。在详实了解了影驰GEFORCE RTX 4070 TI SUPER星曜OC的具体配置与规格之后,我们摩拳擦掌,准备迎接接下来的测试。
散热系统
由于影驰GEFORCE RTX 4070 TI SUPER星曜OC拥有更先进的架构,因此它在大型3A游戏与高负债创作应用中的实际表现上并不需要我们担心,同时它还具备以下特性:
1.采用TSMC 4N工艺,晶体管集成度更高,规模更强,能耗比更优异;
2.Ada架构采用了第三代光线追踪模块,具备Opacity Micromap、DMME以及SER等新技术,大幅度提升了光线追踪计算效率;
3.采用了第四代AI张量核心,拥有支持AV1格式的第八代NVENC编码器;
4.支持全新的DLSS 3.5技术,在DLSS 2的基础上增加了Frame Generation帧生成功能,能够在DLSS 2的基础上将游戏帧率再翻倍,并且不影响整体画质,同时还增加了增强光追游戏画质的光线重建功能;
5.面向设计师群体进行了相关升级,包括Studio、Racer RTX以及RTX REMIX;
测试平台一览
GPU:影驰GEFORCE RTX 4070 TI SUPER星曜OC、RTX 4080、RTX 4070 Ti、RTX 3090 Ti
CPU:Intel酷睿i9-14900K
主板:Intel Z790
内存:DDR5 6000 64GB
硬盘:2TB SSD
显示器:戴尔UP3218K(7680×4320@60Hz)
电源:鑫谷昆仑KL-1250G冰山版ATX 3.0(额定1250W)
操作系统:Windows 11 Pro 21H2
GPU基准性能测试
散热系统
散热系统
在GPU基准性能测试中,影驰GEFORCE RTX 4070 TI SUPER星曜OC成功全面超越RTX 3090 Ti。无论是FireStrike三项、TimeSpy两项这类针对传统GPU性能的测试,还是Port Royal、SpeedWay等更侧重光追性能的测试,影驰GEFORCE RTX 4070 TI SUPER星曜OC均表现出领先地位,领先幅度约为9%。在与RTX 4070 Ti的对比中,影驰GEFORCE RTX 4070 TI SUPER星曜OC的领先优势更是达到10%。然而,理论性能测试并不能直接代表实际游戏表现,因此我们选取了十余款游戏进行新一轮的测试。
传统光追游戏性能测试
散热系统
散热系统
在传统光追游戏性能测试环节,根据统计数据我们可以直观地看到,如果不开启DLSS功能,影驰GEFORCE RTX 4070 TI SUPER星曜OC在4K分辨率下的部分3A大作中不会过于流畅,比如《心灵杀手2》《赛博朋克2077》等。而当我们开启DLSS平衡模式后,大多数游戏都能维持在60fps这一流畅运行地帧率水平。在4K分辨率下,将影驰GEFORCE RTX 4070 TI SUPER星曜OC与RTX 4070 Ti和RTX 3090 Ti进行对比之后可以发现,影驰GEFORCE RTX 4070 TI SUPER星曜OC平均领先RTX 4070 Ti约13%,平均领先RTX 3090 Ti约8%。
散热系统
散热系统
而当我们将画面分辨率调低至1440p之后,影驰GEFORCE RTX 4070 TI SUPER星曜OC与RTX 3090 Ti和RTX 4070 Ti进行对比之后可以发现,其在该分辨率下游戏帧率平均领先RTX 3090 Ti约11%,在1440p分辨率下游戏帧率平均领先领先RTX 4070 Ti约10%。要知道,在显存规格方面RTX 3090 Ti比起影驰GEFORCE RTX 4070 TI SUPER星曜OC要高出不少。从这个环节我们不难看出,Ada Lovelace架构对影驰GEFORCE RTX 4070 TI SUPER星曜OC的性能提升起到了至关重要的作用。
DLSS 2/3对比&PCL测试
Ada Lovelace架构之上,NVIDIA推出了一代更强大的OFE,通过结合传统游戏引擎的运动矢量,OFE能够为用户提供更为精确、平滑稳定的运动插帧计算效果,这就是DLSS帧生成技术的基本原理。鉴于只有RTX 40系列具备更优秀的OFE,因此DLSS 3仅在RTX 40系列GPU上得到支持,从而实现游戏帧率的显著提升,影驰GEFORCE RTX 4070 TI SUPER星曜OC同样受益于此。
散热系统
散热系统
根据测试结果我们能够看到,影驰GEFORCE RTX 4070 TI SUPER星曜OC在开启DLSS 3之后,对比只能开启DLSS 2的RTX 3090 Ti时,其帧率涨幅得到进一步扩大,比如在1440p分辨率下,帧率提升幅度在38%~100%之间,平均涨幅在69%左右;而在4K分辨率下,帧率提升幅度在29%~100%之间,平均涨幅在63%左右。另外,由于帧率的大幅度提升,原本运行还存在卡顿的游戏,也变得无比顺滑。不仅如此,当我们将影驰GEFORCE RTX 4070 TI SUPER星曜OC开启DLSS 3之后的测试与原生帧率对比之后,DLSS 3的实际帧率表现相比原生帧率的平均提升有更为显著的提升,甚至在《心灵杀手》《传送门:序曲》RTX版等部分游戏中帧率对比幅度达到了300%以上。这也意味着,玩家完全可以在拥有影驰GEFORCE RTX 4070 TI SUPER星曜的情况下,在支持DLSS 3技术的游戏中,开启这一功能,从而可以在更高分辨率下体验到同样顺畅的游戏时刻。
散热系统
散热系统
散热系统
DLSS 3的作用远不止于提高帧率,其集成NVIDIA Reflex低延迟技术,能有效降低游戏中的系统延迟,助力玩家实现更出色的游戏操作,充分发挥其实力。据测试数据显示,在《巫师3:狂猎》中,开启DLSS 3后,4K分辨率下系统延迟从178ms减少至54ms。此外,DLSS 3提升游戏帧率,进一步拉高1%L fps,如《传送门:序曲》RTX版在1440p分辨率下的1%L fps从22提升至88。因此,影驰GEFORCE RTX 4070 TI SUPER星曜OC能为玩家带来更流畅、更精确的游戏操作,使玩家实力得以更好地展现。
DLSS 3.5测试
在传统的光追渲染流程中,降噪算法模块分析光追生成的原始帧,以确定图像中的噪点类型分布等,并选择适当的算法进行处理。由于光追场景中光线照明的复杂性,这增加了降噪处理的复杂性和成本。传统降噪模块的算法多数是从时间或空间维度采样或插值计算,但这些方法可能导致计算结果出现重影、细节遗漏、动态效果丢失或物体表面渲染质量降低等问题。在分辨率缩放输出时,这些遗漏或降低的质量会被放大,最终图像可能缺失部分清晰、干净的细节。
为解决这一问题,NVIDIA在DLSS 3.5中提出了Ray Reconstruction光线重建解决方案。该技术方案基于NVIDIA增强型人工智能神经网络渲染,通过超级计算机训练的人工智能神经网络替代传统的降噪算法模块,在采样的光线计算中生成更高质量的像素,从而提升光线追踪的图像质量。
在实际应用中,影驰GEFORCE RTX 4070 TI SUPER星曜OC在开启DLSS光线重建技术后,相较于DLSS2,其帧率水平显著提升,从而使游戏体验变得流畅。随着DLSS3.5的问世,不仅极大提升了光追游戏的帧率水准,同时保证了画面质量,为用户带来了视觉盛宴。事实上,这一技术的应用,使游戏画面质量和帧率表现达到了全新高度,为玩家和设计师提供了更加高效、高质量的工作和娱乐环境。
Studio创作性能与AIGC测试
在Ada Lovelace架构以及针对Studio方面优化的帮助下,搭载着AD103-275核心的影驰GEFORCE RTX 4070 TI SUPER星曜OC在创作场景中的发挥游刃有余。
散热系统
散热系统
比如在Blender opendata中渲染Monster、Junkshop、classroom三个测试场景时,影驰GEFORCE RTX 4070 TI SUPER星曜OC不仅能够轻松、快速地完成渲染任务。而且在对比RTX 3090 Ti时,有着显著的效率提升——前者在三项测试中分别得到3734、1779、1885分,后者则仅为2757、1715、1524分,二者差距明显。
散热系统
散热系统
另外,在图像处理应用中,影驰GEFORCE RTX 4070 TI SUPER星曜OC均表现出了对RTX 3090 Ti的压制力。也就是说,用户在利用影驰GEFORCE RTX 4070 TI SUPER星曜OC进行内容创作时,可以较上代产品节省更多的时间,从而解放更多生产力。
散热系统
散热系统
相较于传统的视频编码格式,如H.264和H.265,AV1拥有更高的压缩率和更低的解码延迟,能够为用户提供更加清晰、流畅的视频体验。影驰GEFORCE RTX 4070 TI SUPER星曜OC支持AV1格式硬件编码加速,意味着在使用这款显卡进行视频创作时,用户可以享受到更高的效率和更高质量的视频输出。
散热系统
关键词设置情况:“卡通修女”采样步数50,生成图片数10,生成次数1,采样方法Euler a,分辨率:SD_XL模型1024×1024,SD_1.5模型512×512。
散热系统
关键词设置情况:“宇宙大战”采样步数50,生成图片数10,生成次数1,采样方法Euler a,分辨率:SD_XL模型1024×1024,SD_1.5模型512×512。
散热系统
关键词设置情况:“湖畔别墅”采样步数50,生成图片数5,生成次数1,采样方法Euler a,分辨率:SD_XL模型1024×1024,SD_1.5模型512×512。
另外,在Stable-Diffusion实测中,根据三个不同关键词(采样步数50,生成图片数5,生成次数1,采样方法Euler a)的AI图片生成测试结果我们能够看到,自引入TensorRT扩展后,影驰GEFORCE RTX 4070 TI SUPER星曜OC的AIGC性能呈现出显著提升。相较于未采用TensorRT扩展的纯SD_XL模型或SD_1.5模型,影驰GEFORCE RTX 4070 SUPER大将在生成速度实现了至少100%的提升——以湖畔别墅这一组10张图片的生成过程为例,若仅基于SD_XL模型生成,总耗时达83.5秒,每分钟生成图片数约为3.59张。而当采用基于SD_XL模型的TensorRT扩展部署时,图片生成总时间缩短至40.6秒,每分钟生成图片数提升至7.36张。此外,在与RTX 4070 Ti对比时,影驰GEFORCE RTX 4070 TI SUPER星曜OC的出图效率较其亦有8%左右的领先,而RTX 4080的出图效率则又较影驰GEFORCE RTX 4070 TI SUPER星曜OC领先了约8%。
更清晰的视频播放效果
作为一款性能全面的显卡,影驰GEFORCE RTX 4070 TI SUPER星曜OC除了支持AV1格式硬件编码加速之外,还支持RTX VSR(视频缩放增强技术),顾名思义,其主要作用于视频多媒体——这项技术能够通过AI计算,可以在不损失视频质量的情况下,实现视频的智能缩放和增强。无论是观看在线视频还是进行本地视频播放,RTX VSR都能让用户享受到更高清晰度、更多细节的视频画面。值得一提的是,RTX VSR并非仅限于RTX40系显卡,只要玩家拥有RTX30系以上的GPU,并使用支持VSR功能的浏览器或播放器,就能享受到这项技术的带来的福利。
散热系统
在NVIDIA控制面板中,勾选RTX视频增强选项下的“超分辨率”,就能在支持VSR功能的浏览器中开启RTX 视频增强。
根据实测,可以明显地看到在Chrome浏览器中开启VSR(图右)后,视频质量得到了较大程度的增强,相比FireFox浏览器中播放质量更好,更清晰。
散热超频测试
散热系统
根据前面的拆解,我们认为影驰GEFORCE RTX 4070 TI SUPER星曜OC拥有不错的散热设计与用料,因此在这个环节,我们将着重分析影驰GEFORCE RTX 4070 TI SUPER星曜OC显卡在游戏及满载状态下的散热性能与功耗。依据我们的测试经验,顶级显卡如影驰GEFORCE RTX 4070 TI SUPER星曜OC在满载核心温度控制在70℃左右,可视为散热性能达标。经过半小时的烤机测试(环境温度23℃),该显卡核心温度保持在61℃,证实其散热性能颇为出色。
此外,在满载状态下,影驰GEFORCE RTX 4070 TI SUPER星曜OC的功耗约为291W,游戏状态下的功耗则约为260W。因此,建议购买此显卡的消费者搭配额定功率为750W高品质的电源。进一步探索该显卡性能提升空间,通过手动超频魔盘软件,核心Boost频率稳定在2850MHz,在此状态下,显卡在TimeSpy Extreme测试中获得13303的显卡分数,相较于超频前12094分有显著提升。
小结
从整体测试情况来看,影驰GEFORCE RTX 4070 TI SUPER星曜OC显卡在传统光追性能上略微领先RTX 3090 Ti,领先幅度在10%左右,同时较RTX 4070 Ti亦有12%左右的性能领先。另外,在DLSS 3的帮助下,影驰GEFORCE RTX 4070 TI SUPER星曜OC的游戏性能再度得到提升,较原生帧率有150%以上的提升,且在该状态下与RTX 3090 Ti拉开了更大的距离。而且在功耗方面,影驰GEFORCE RTX 4070 TI SUPER星曜OC显卡的表现也非常优秀,性能更强,功耗更低,能耗比远超RTX 3090 Ti。
另外,AD103-275拥有高达706 TOPS AI算力,使得影驰GEFORCE RTX 4070 TI SUPER星曜OCAICG方面也更进了一步——根据实测,即便是没有加入TRT的情况下,影驰GEFORCE RTX 4070 TI SUPER星曜OC显卡的实力已经与RTX 3090 Ti不相上下,而在加入TRT之后,其效率更是能够直接翻倍,从而大幅超越领先RTX 3090 Ti。
不仅如此,影驰GEFORCE RTX4070TI SUPER星曜OC显卡在Studio创作性能方面,也有长足进步,散热测试与超频测试上也均有不错的表现,结合以上成绩我们不难看出影驰GEFORCE RTX4070TI SUPER星曜OC显卡是一款标准的全能型显卡,它的各方面表现都很优异,让人难以挑剔。
同时,影驰GEFORCE RTX4070TI SUPER星曜OC显卡在外观设计上的亮点频出,充分展现了其独特的魅力。无论是独具匠心的透明水晶外壳,还是实用性与美观性兼具的金属背板,都使得这款显卡在众多竞品中脱颖而出。如果你正巧需要打造一款万元左右且性能强劲、颜值出色的PC,选择影驰GEFORCE RTX4070TI SUPER星曜OC显卡,不会有错。
审核编辑:黄飞
