双绞线的原理 双绞线的分类
双绞线的原理
双绞线是一种由两根互相扭绕在一起的铜线组成的传输线,常用于电话线和以太网线。
双绞线的原理如下:
双绞线
双绞线的原理
上图是从非平衡经过双绞线达到平衡,在经过双绞线达到A2达到非平衡输出。其中平衡输出的双绞线是如何实现抗干扰的呢?
双绞线
双绞线
对应左图,L1离着干扰源较近,所以在RI端会有一个干扰I,对应右图采用双绞线之后,由于I1和I2相等,所以I = 0,不会产生干扰。
双绞线的分类
双绞线可以按照不同的方式进行分类。以下是按照电气性能和屏蔽层结构的分类方式:
1.按电气性能分类:
*三类线(CAT3):指在ANSI和EIA/TIA标准中指定的电缆,传输频率为16MHz,最高传输速率为10Mbps(10Mbit/s),主要用于语音、10Mbit/s以太网(10BASE-T)和4Mbit/s令牌环,最大网段长度为100m,采用RJ形式的连接器。
*四类线(CAT4):该类电缆的传输频率为20MHz,用于语音传输和最高传输速率为16Mbps(指的是16Mbit/s令牌环)的数据传输,主要用于基于令牌的局域网和10BASE-T/100BASE-T。
*五类线(CAT5):该类电缆增加了绕线密度,外套一种高质量的绝缘材料,传输频率为100MHz,用于语音传输和最高传输速率为10Mbps的数据传输,主要用于100BASE-T和10BASE-T网络,是常用的以太网电缆。
*六类线(CAT6):是一种非屏蔽双绞线,主要用于千兆以太网,传输频率为250MHz,传输速率为250Mbps,具有较高的线对绞距,以减少电磁干扰(EMI)并支持更高速的数据传输。
*超五类线(UTP):超五类线与五类线类似,但具有更高的性能。超五类线的带宽可达100MHz,支持高达1000Mbps的数据传输。
*七类线(CAT7):是一种高性能的双绞线,主要用于万兆以太网。七类线的导体直径为0.57mm,具有更大的带宽和更低的电阻。
2.按屏蔽层结构分类:
*非屏蔽双绞线(UTP):非屏蔽双绞线没有屏蔽层,仅由金属线芯组成。这种双绞线主要用于短距离通信,如家庭或小型办公室的网络布线。
*屏蔽双绞线(STP):屏蔽双绞线有一个金属屏蔽层,以减小电磁干扰(EMI)。这种双绞线主要用于长距离通信或对电磁干扰敏感的环境中。
